[DIY制作] 求助关于保护电路的问题
[复制链接] 查看: 3689|回复: 5
119
1312 点
1145 ¥
发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
已解删贴!!!谢谢肖工指错!!!
254 点
251 ¥
发表于 2010-8-5 21:40 | 显示全部楼层
电路有误!
119
1312 点
1145 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:44 | 显示全部楼层
电路没问题吧??这个电路我以前也做过,电压用的是12V,(R1用30K。删除R2)现在把那个板找出来试了一下,还是正常的
119
1312 点
1145 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:48 | 显示全部楼层
以前做的就是这个图了
627 点
627 ¥
发表于 2010-8-5 22:37 | 显示全部楼层
这个电路和上面的电路差的远了,继电器在集电极和发射极上面,这样第一个图上Q3,最后一个图上Q2的工作点不一样。第一个图上只有电容的电降低到1.2v以下继电器才能断开,后面这个图,估计降低到7-8v继电器就断开了。反正这是一个很烂的保护电路。
119
1312 点
1145 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 23:31 | 显示全部楼层
不好意思,少画了一个稳压管,加在Q3的B极上的
GMT+8, 2025-8-27 04:32 , Processed in 0.345502 second(s), 20 queries , MemCache On.
