- 4249
- 6363 小时
- 2025-8-24
- 100
 罗宾汉
当前离线
树欲静而风不止
- 3487
- 7255
- 4249 点
- 1674 ¥
- 2005-3-17
楼主 |
发表于 2008-10-14 15:47
显示全部楼层
在网上帮你找的 不知道你的是什么牌子的饿 自己参考下拉
电子报2002年,第32期 广东 李星火
从日本进口的二手原装数字调谐收音头,以其漂亮的外观、卓越的性能、低廉的价格,成为工薪一族的抢手货?尤其深受股民和FM立体声广播发烧友的青睐。由于不同国家的广播使用的频率范围不同,因此日本的数字调谐收音头不符合我国FM广播标准,其FM波段接收频率为76~90MHz,仅能接收我国FM广播低端的个别电台节目,无法接收90MHz以上的电台节目。为了接收90MHz以上的电台节目,有人更换频率合成锁相环集成电路的晶振,改变参考频率,令调谐电压升高,这样可使接收上限频率达100MHz左右,接收电台的数目大增,但显示频率无法更改,还是76~90MHz,而且调谐也不十分准确,使用起来也不方便。有没有办法把这些数字调谐收音头改为符合我国的广播标准呢?答案是肯定的。
因为日本厂商为了降低成本,一般都把CPU设计成多用途、多功能的方式,因此可通过改变CPU的跳线方式或电平或矩阵,或通过面板按键以修改密码形式,改变CPU内部制式程序来适应不同地区的广播标准要求。例如:东芝DTS芯片TC9147BP可通过改变{29}、{30}脚的电平来转换广播标准,其方式如表2所示。 上面例子说明,二手日本原装数字调谐收音头是可以改制成符合我国广播标准的,使FM显示频率变为87.5~108MHz,步长为100/50kHz,AM的步长为9kHz。但仅此还不够,因为日本的FM广播采用负中频(-10.7MHz),而我国则采用+10.7MHz中频,所以本振频率要升高,否则无法收听。改制方法是:拆下本振线圈减去2~3匝再安装回去。对于那些带有电视伴音接收功能的收音头,其高放回路是不用调整的,因为日本的TV的VL波段刚好覆盖我国的FM广播频段。
但对于那些纯收音功能的收音头,必须调整高放回路,一般拆下线圈减去1~2匝并减小回路电容量,利用扫频仪和频率计就可以调整好(方法参见有关书籍)。 有一些数字调谐收音头的CPU是不带频率合成锁相环(PLL)电路的,其外接锁相环(PLL)IC一般采用LM7000、LM7001、LC7218、CXP7258、CX7925B等,还有一块预分频IC(μPB565C或μPB553AC等)与其配合,将FM和TV的本振频率降低。对于这些机型必须拆除预分频IC,将本振信号直接引到锁相环(PLL)IC的输入端,有时还要更换锁相环(PLL)的晶振,改变参考频率,才能得到准确的调谐,晶振频率一般为3.6、4.0、4.5、7.2MHz,其中必有一个适用。 至于电源改制可分为机内型和机外型。机外型比较方便,不必安装和固定变压器,但成本稍贵一点。机内型又分为两种,一种为更换原变压器;另一种为加装降压变压器,将220V降为100V。用调光或调速电路降压会令变压器发热严重,为了安全,这种方法不可取。 笔者经过多年的改制实践,取得了一些经验。
下面把具体的改制方法介绍给同行参考:
例1:健伍(KENWOOD)KT-747 此机的CPU为TC9147BP,数字显示屏为4位半,步长选择有100/9kHz或50/9kHz两种方式,建议采用50/9kHz步长,以实现精确调谐。实际改法为: 1. 改显示频率。拆下J-55,安装R56(100kΩ)。 2. 改高放回路。拆下C1、C11、C16,换上5/15pF高频微调电容;L1、L3、L4各减少1匝。 3. 改本振回路。L6由6匝改为4匝,拆下C24,调整TC5令调谐电压变化范围尽可能宽。 4. 用扫频仪和频率计进行统调。 5. 增加一级中放,提高灵敏度。中放IC AN278由③脚输出改为④脚输出,接收本地台并调整VR1,令调谐指示达到5格以上。
例2:健伍(KENWOOD)KT-929 此机电路极具发烧级设计,FM、AM电路独立工作互不干扰,并采用DLLD(DIRECT LINEAR LOOP DETECTOR)技术。FM中放采用分立元件,由4级差放宽带和陶瓷滤波器组成选频放大器,选择性极好,非常适合FM远程接收;鉴频器也由分立元件组成,采用线性环路检波电路(DLLD),失真极小;FM解码器使用线性补偿电路,分离度相当高,音质极好;其调谐旋钮手感非常棒。因此值得向FM发烧友推荐。 具体改法如下: 1. 改显示频率。本机DTS芯片为TC9147BP,因此更改{29}、{30}脚的电平就可以了。拆下J20,在J21的下方空位安装100kΩ电阻。 2. 改本振回路。拆除L6、L7用∮5mm 4匝线圈代换,调节TC4、TC5,使本振频率符合要求。 3. 用扫频仪进行统调。高放回路电容(C3、C7、C8)由18pF改为12pF,调节L1、L2、L3、L4、L5的间距和调节TC1、TC2、TC3。
例3:健伍(KENWOOD)T-7E 此机的CPU为CXP5016-326,锁相环IC为CXB7258,参考频率为4.5MHz。FM、TV高频头采用降频电路。本机的最大特色是可以直接输入电台频率。改制包括: 1. 改二极管矩阵电路变换制式。用开关二极管1N4148安装D13,显示频率即变为87.5~108MHz,步长为FM100kHz/AM9kHz;再用开关二极管1N4148安装D14,步长变为50/9kHz。如果再安装D15,可增加长波(LW)波段。 2. 改本振回路。高频头本振线圈L7由7匝改为5匝,拆下μPB565C,短路②、⑤脚。 3. 调整L7的间距令本振频率符合要求,适当调整中频变压器令调谐更准确。 此机不带电源开关,如果使用定时开/关机功能时,则无法重新开机,因此要利用其他无用的按键(如BILINGUAL)代用POWER键(机内已有POWER接线柱)。
例4:健伍(KENWOOD)T-7R 此机的CPU为CXP5016-210,锁相环IC为LM7001,参考频率为7.2MHz。FM、TV高频头采用预分频器μPB565C。本机的最大特色是可以直接输入电台频率。改制包括: 1. 改二极管矩阵电路变换制式。用开关二极管1N4148安装D13,显示频率变为87.5~108MHz,步长为FM100kHz/AM9kHz;再用开关二极管1N4148安装D14,步长变为50/9kHz。如果再安装D15,可增加长波(LW)波段。 2. 高频头本振线圈L7由7匝改为5匝,拆下μPB565C,短路{2}、{5}脚。 3. 调整L7的间距令本振频率符合要求,适当调整中频变压器令调谐更准确。续上期)
例5:健伍(KENWOOD)KT767/KT500D 此机的CPU为CXP5016-196,锁相环IC为CX7925B,参考频率为4.5MHz。FM、TV高频头采用预分频器μPB565C。本机的最大特色是可以直接输入电台频率。改制包括: 1. 改二极管矩阵电路变换制式。在D59与D61的中间安装二极管1N4148,极性与D59相同;在J20的左方安装二极管1N4148,正极靠近J20,如图1所示。 2. 高频头本振线圈L7由7匝改为5匝,拆下μPB565C,短路②、⑤脚。 3. 调整L7的间距令本振频率符合要求,适当调整中频变压器令调谐更准确。
例6:健伍(KENWOOD)T-7J 此机的CPU为CXP50112-010Q,锁相环IC为LC7218,参考频率为7.2MHz。FM、TV高频头采用预分频器μPB565C。本机的最大特色是显示屏为中置,外观非常漂亮。但由于没有电源开关,如果不与健伍功放配合使用,必须增加电源开关。改制包括: 1. 改二极管矩阵电路变换制式。用开关二极管1N4148安装D11,显示频率即变为87.5~108MHz,步长为FM100kHz/AM9kHz;再用开关二极管1N4148安装D10,步长变为FM50kHz/AM9kHz符合中国标准。如果再安装D8,可增加长波(LW)波段(一般不接)。 2. 高频头本振线圈L7由7匝改为5匝,拆下μPB565C,短路②、⑤脚。 3. 调整L7的间距令本振频率符合要求,适当调整中频变压器令调谐更准确。 例3~例6的高频头是一样的,它们的高放回路不用调整,因为日本的电视频道VL(1~3频道)的频率范围是90~108MHz,刚好覆盖我国FM频段,所以不用调整。为了提高接收灵敏度,可以将FM天线输入端的两只限幅二极管拆除,用来改装CPU的矩阵电路。
例7:健伍(KENWOOD)T-9X 此机的CPU为μPD7516HCW-269,锁相环IC为LM7001,参考频率为7.2MHz。FM、TV高频头采用预分频器μPB565C。改制包括: 1. 改二极管矩阵电路变换制式。安装D67、D65、J278,由日本制式改为符合我国广播制式,步长为FM50kHz/AM9kHz。 2. 改高频头。本振线圈由7匝改为5匝。 3. 拆除预分频器μPB565C,短路②、⑤脚。用扫频仪和频率计进行统调。
例8:健伍(KENWOOD)T-7G 此机的CPU为μPD1703-532,FM高频头采用预分频器μPB553AC。改制包括: 1. 改二极管矩阵电路变换制式。拆下D67安装在D66上,由日本制式改为符合我国广播制式,步长为FM100kHz/AM9kHz。 2. 改高频头。本振线圈L8用∮5mm 4匝线圈代换,L1、L2、L3、L4各减少1匝,回路电容C1、C6用5/15pF高频微调电容代换。 3. 用扫频仪和频率计进行统调。改制后灵敏度有所下降,主要原因是调谐回路参数无法调整到最佳状态。
例9:先锋(PIONEER)F-X740 此机的CPU为PD5100,锁相环为LC7218,参考频率为7.2MHz。FM、TV高频头采用预分频器μPB565C。改制包括: 1. 改二极管矩阵电路变换制式。拆除D142,在R152与R151中间安装1N4148,在R147与R146中间安装1N4148。 2. 更换高频头。用符合我国FM广播标准的高频头取代原高频头,底板已经标上安装符号。 3. 拆除预分频器μPB565C,短路②、⑤脚。
例10:雅佳(AKAI)AT-M712 此机的CPU为μPD75104CW-048。锁相环IC为LM7000,参考频率为7.2MHz。改制包括: 1. 改制式。安装JP126,由日本制式变为符合我国广播制式,步长为FM100kHz/AM9kHz。 2. 改高频头。由于本机高频头的本振电路采用电感三点式振荡器,工作频率很低,一般电感三点式振荡器的工作频率不超过100MHz,而改制后要求本振频率高达120MHz,显然电感三点式振荡器无法满足改制的要求,因此原机高频头不适用。本振电路要改为电容三点式振荡器,由于改动较大,经笔者多方努力,效果仍不甚理想,最后只好用符合我国FM广播标准的高频头取代原机高频头。高频头引出端子见图2。
例11:胜利(Victor)FX-E770 此机的CPU为μPD75208CW-037,锁相环IC为LM7001,参考频率为3.6MHz。改制包括: 1. 改显示频率。在CPU的第{59}与{21}脚之间接二极管,第{59}脚接正极。由日本制式改为中国制式,FM步长为0.1MHz。 2. 更改锁相环IC的晶振频率,由3.6MHz改为7.2MHz。 3. 改本振回路。本振线圈由6匝改为4匝,调整本振微调电容令调谐电压变化范围尽可能宽。 4. 用扫频仪和频率计进行统调。 |
