302 点
302 ¥
发表于 2010-8-5 11:17 | 显示全部楼层
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-8-5 11:50 | 显示全部楼层
100315已经解决了着个问题呀!
这个版本在什么情况下反转?
31 点
31 ¥
发表于 2010-8-5 11:59 | 显示全部楼层
我工作是弄驅動的,
我沒買APE, 2440 也沒有弄過linux iis 驅動,
但我在看別的芯片的驅動的時侯, 發現了左右突然反轉的原因. 我不太肯定這是不是ape player 遇到的問題, 但機會很大
我不敢肯定能不能很快的解決, 但方向是有的.
我想問,
反轉了的時侯, 完全停下, 再放會不會變回正常.
不行的話, 停下, 跳下一首, 再播.
播WAVE會不會比APE 容易出問題. 我想容易出問題的是 APE, 再到FLAC, 最後WAV基本不會
65
620 点
515 ¥
发表于 2010-8-5 12:02 | 显示全部楼层
100315這问题沒解决!不少反映了,沒看到嗎?
65
620 点
515 ¥
发表于 2010-8-5 12:40 | 显示全部楼层
我的經驗:
1,wav:第一次play,經常R/L倒转。按停再play就正常了。
2,ape:經常自己reset。
3,mp3:沒出現问题。
反映了几次,好像無人関。
31 点
31 ¥
发表于 2010-8-5 14:52 | 显示全部楼层
WAV 出問題的話, MP3 也該出問題的
APE佔用CPU 比較多, 出問題機會大一點.
我猜問題是,
播放時資料趕不上FIFO, FIFO 中斷過. (特別是APE)
暫停時, FIFO 還有東西, 還要是16 位對齊的(該是32位對齊的)
buffer underrun 資料趕不及的話, FIFO 改跑DMA, 不要PIO, 可以降低一點CPU 要求. 當然有可能已經是DMA了, 那只好整體的改善程式性能
暫停的話, 不要馬上停, 先把FIFO完了, 再開時停掉IIS 再開
其實我是在別的ARM芯片手冊裡看到這些注意點.
302 点
302 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 15:02 | 显示全部楼层
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2010-8-5 21:28 | 显示全部楼层
同学们,这个不是软件更新能够解决的,要刷机。
1,下载090815的包(2XM的那个)
2,整体刷机之后,升级 100315
据统计,部分客户出现这个问题都是因为升级没有完全造成的。
65
620 点
515 ¥
发表于 2010-8-6 06:42 | 显示全部楼层
2010-4-29
2010-4-29 17:33 cpyip
用denon测试碟,很容易就查出來:原來每次开机后,第一次播放左右是錯的,停后再重新唱,左右就對了。
暂停不影响结果,原来錯還是錯,原来對還是對。
(停和暂停是不同的掣,是不同的概念)
2010-4-29 21:08 小钳子
好的
我已经反馈给设计啦
感谢
2010-8-1
302 点
302 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-6 09:19 | 显示全部楼层
302 点
302 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-6 09:24 | 显示全部楼层
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-8-6 16:04 | 显示全部楼层
我们已经让设计方仔细测试
有消息会跟本贴
318 点
318 ¥
发表于 2010-8-7 23:31 | 显示全部楼层
302 点
302 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-19 10:03 | 显示全部楼层
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-8-19 10:36 | 显示全部楼层
怎么又没了音讯了……
killer3886 发表于 2010-8-19 10:03
你的是最最开始的第一版本?
啥时候把你的主板发回来我们看看
你邮箱多少?
302 点
302 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-20 09:19 | 显示全部楼层
620 点
515 ¥
发表于 2010-8-20 14:28 | 显示全部楼层
我今年1~2月買的成品。亦要发回去才行?
建议统计一下,L/R声道随机反转的问题到底有几个?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-8-20 21:27 | 显示全部楼层
我们是召回一个有问题的看看是咋回事情
看看是否是有没升级完的情况
302 点
302 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 18:14 | 显示全部楼层
620 点
515 ¥
发表于 2010-8-31 16:08 | 显示全部楼层
19# killer3886
killer3886 兄,問題已解決了嗎?謝謝。
