645 点
717 ¥
发表于 2010-8-2 22:11 | 显示全部楼层
前段时间收了一台二手110V双E牛功放,开始使用的时候功能基本正常,但是开机20分钟后,变压器很热。当时开的音量也不是很大,我觉得有点不正常,测试了整机的待机(无声音输入)电流。我傻眼了,1.59A,也就是110V*1.59=174W。
我觉得也不是甲类,没道理那么高吧。刚好是周末休息有时间,我就检查(断开各个电路板的电源接口)是哪个电路出问题,
最后将功放里所有电路板统统拆掉,有6张板,最后测试整机的待机电流,我日,1.1A。我差点没晕倒。
最后发火了,直接将与牛的输出全部剪掉,从机箱里拔出来,上电一测,一个牛是0.58A,一个是0.52A,一共是1.1A,5分钟左右大概就有35度的温度了。
测试了初级线圈电阻,0.9欧和0.8欧。
最后看着一地板的板子,我对老婆说:老婆,拿扫把来,很多垃圾!!!!
最后建议朋友们,因为变压器最怕绝缘老化,买二手的,年代久远的牛最好就是让卖家顺便提供空载电流。
361 点
361 ¥
发表于 2010-8-2 22:16 | 显示全部楼层
怎么严重?
看来要注意点了
3181 点
3030 ¥
发表于 2010-8-2 23:10 | 显示全部楼层
老婆说:垃圾呢?!没见到,我只看到一只跟了我几年的大头'昌英'.
289 点
294 ¥
发表于 2010-8-2 23:21 | 显示全部楼层
还有这等事,以后要注意了。
58
侠之大者 当前在线
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-8-3 00:09 | 显示全部楼层
那么巧,两个一起坏了
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2010-8-3 01:39 | 显示全部楼层
你是怎么接的,无图无直相啊
个人认为买新的牛更要注意
77 点
77 ¥
发表于 2010-8-3 02:09 | 显示全部楼层
这样都有?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-8-3 02:18 | 显示全部楼层
不会是110V的牛上220V了吧。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-8-3 03:49 | 显示全部楼层
不会把 这个千年不遇的   假如初级短路那么 输出电压都大幅度升高 那么电解都爆了  次级短路输出就下降很多 机器根本不能正常工作  并且一般短路也不会只0.5A那么小电流啊???  2还牛还一起坏?坏的情况还基本一样 都是0.5A多点???
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-8-3 03:54 | 显示全部楼层
不会是110V的牛上220V了吧。
一个好人 发表于 2010-8-3 02:18
同意.......
1239 点
1184 ¥
发表于 2010-8-3 08:31 | 显示全部楼层
我就有两个这样的E牛,还是洋货,一个拆了,一个扔墙角~~
2374 点
2364 ¥
发表于 2010-8-3 11:36 | 显示全部楼层
两头牛初级串联用,一大一小串接220v不出问题才怪。
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 11:40 | 显示全部楼层
查了资料,这种机器是93年左右上市的,已经有18年了,估计是老化产生内部绝缘性能下降,导致有有短路现象。晚上上图片
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 11:41 | 显示全部楼层
同意.......
机器人 发表于 2010-8-3 03:54
这种错误我是不会犯的,上一手有没有这样我就不知道了
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 11:47 | 显示全部楼层
笑傲江湖 发表于 2010-8-3 11:36
查过电源和整流,都是没动过的,没有改装串联的,
我没买的时候就有串联的打算,后来买了个220转110变压器。这个牛不是双电压输出的,是0--41。0---31。 0---12,三独立绕组的。A牛和B牛的同电压绕组串联成3种双电压输出的。
834 点
773 ¥
发表于 2010-8-3 12:03 | 显示全部楼层
还好,买过几只进口E牛一直没问题,不建议买110的牛。
1575 点
1579 ¥
发表于 2010-8-3 12:04 | 显示全部楼层
这个不太可能吧!有些疑惑!
234
1025 点
873 ¥
发表于 2010-8-3 13:49 | 显示全部楼层
那么大?????我拆一个雄鹰功放两个E牛,测了一下电流才30多MA。。。原牛没浸漆有一点点叫,然后我浸了漆就没有了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-8-3 14:11 | 显示全部楼层
你有没有测试220V/110V变压器输出电压是多少?还有原机是100V的还是110V的?
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-8-3 14:13 | 显示全部楼层
次级串了还好,初级还是不串的好。
