[DIY制作] 一部精心制作的放大器(STK4913)
[复制链接] 查看: 73013|回复: 96
1393 点
1444 ¥
发表于 2010-8-2 20:26 | 显示全部楼层
如题,先上图(STK4913系列包括STK4773.4793.4803.4813.4833.4843.4853.4863.4873.4893.4913,供电电压及输出功率不同,外围电路基本相同)
STK4893电气参数及原理图(STK4913额定为50W+50W)
先上个以前DIY的洞洞作品
刚到手的PCB
开始焊装
焊好后用山寨CRC+牙刷清洗掉松香
试机:
61
被洗脑的人
5791 点
3873 ¥
新人进步
发表于 2010-8-2 20:46 | 显示全部楼层
楼主是商家吗?
哆啦A梦
3062 点
2863 ¥
发表于 2010-8-2 21:05 | 显示全部楼层
PCB依家先做好,唔知效果點樣,買幾塊試下先!
1393 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 21:33 | 显示全部楼层
测试完毕,准备装箱
大电流双32伏,小电流双12伏、单6伏铜线牛
装上机箱外围配件
重加工音量电位器孔
音量控制板(山寨电位器)
布局及定位钻孔、上铜柱
为STK4913加上散热片
钻孔攻上M3*0.5丝牙
攻牙时给丝攻喷上少量碧丽珠
用细砂纸打磨散热接触面(边冲水)
散热片与机箱固定
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-8-2 22:17 | 显示全部楼层
- - 悲剧 压缩图片阿
41 点
41 ¥
发表于 2010-8-3 00:06 | 显示全部楼层
这个就是流行的“傻瓜”功放IC
哆啦A梦
3062 点
2863 ¥
发表于 2010-8-3 00:13 | 显示全部楼层
6# xuzhipeng716
這個不是傻瓜IC!
1393 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 22:16 | 显示全部楼层
6# xuzhipeng716
這個不是傻瓜IC!
chen30518 发表于 2010-8-3 00:13
猫真"聪明"
60 点
59 ¥
发表于 2010-8-4 09:24 | 显示全部楼层
STK 支持
461 点
655 ¥
发表于 2010-8-4 09:57 | 显示全部楼层
好高的牛呀!这STK可没玩过。
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-8-4 10:43 | 显示全部楼层
问问老周,这个4913听感如何,对比4191呢?
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-8-4 13:00 | 显示全部楼层
这个就是流行的“傻瓜”功放IC
xuzhipeng716 发表于 2010-8-3 12:06 AM
这不是傻瓜 而且也不流行 至于区别 你可以去翻翻论坛的帖子
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-8-4 13:05 | 显示全部楼层
fedora10 发表于 2010-8-4 10:43 AM
指标比较高 对线路要求也就高
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-8-4 13:31 | 显示全部楼层
指标比较高 对线路要求也就高
虫虫小林 发表于 2010-8-4 13:05
那跟传说中的404x xi系列比较呢
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
64 ¥
发表于 2010-8-4 15:15 | 显示全部楼层
这个东西色色的靓…
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-8-4 16:32 | 显示全部楼层
呵呵   STK层出不穷!
236 点
235 ¥
发表于 2010-8-4 16:35 | 显示全部楼层
不错
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-8-4 18:40 | 显示全部楼层
那跟传说中的404x xi系列比较呢
fedora10 发表于 2010-8-4 01:31 PM
听感不能乱说 只知道4913比较容易自激 - -
这就说明4913速度很快 - - 所以布线的时候很小心 - -
老古板
1474 点
1239 ¥
发表于 2010-8-4 18:51 | 显示全部楼层
又见厚膜,真不知道为什么那么多人玩他!
1393 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 19:25 | 显示全部楼层
继续
最后上个STK4913内部构造(左边是原装进囗2SC5200尸体,芯片晶体面积约4.5*4.5mm,STK4913输出管芯片晶体约4*4mm)
整机安装完毕,通电在没信号输入情况下,音量电位器置于任何位置,耳朵贴住喇叭几可没闻到声响,接入信号线,CD机置于暂停,音量电位器置于最大,距高音10cm处可闻些许"咝"声,
最后顺手播了一曲"那一夜",呵呵......
