[经验心得] 请教关于Jadis JP200前级的问题
[复制链接] 查看: 31555|回复: 19
123 点
569 ¥
发表于 2010-8-2 14:34 | 显示全部楼层
各位高手大侠们,如有Jadis JP200 前级的发烧经验,请帮下忙,给点建议,我将非常感谢!
具体机器如下图,具体的问题如下:
1.这个机器的高压到底是多少V?电源牛输出多少V?特别是整流滤波后是多少V?
2.这个机器到底是用X7管好还是T7的管好?能直接替换吗?
3.用X7的管时第一级,第二级,第三级的管子的阴极电流到底各是多少?其中第一级阴极电阻是1.2K+10K;第二级的是220欧;第三级是27K。
4.当用T7的管时,三级的阴极电流又是多少才正常?三级的屏极电阻或阴板电阻要改动吗?
5.我将前两级用X7的管,第三级用T7的管,对就的阴极电流大约是在:1.36mA;1.18mA;2.8mA.这样的阴极电流算是正常吗?有什么好的建议?各管的工作点应该怎样定?怎样调好点?
6.Jadis JP200 机器的原版电路图到底是怎样的?这前级的声音特点有那些?有那些不足之处?
非常感谢大家的关注,特别是感谢能给予清楚指导的高手大侠们!
机器的照片:
Jadis JP200 的原图(据说是原版图):
2573 点
2394 ¥
发表于 2010-8-2 15:56 | 显示全部楼层
1  高压390-420V。电源牛输出根据采用的整流、稳压等方式确定,我的整流用5AR4,稳压原图,电牛交流2*360.
2  用T7就不是JP200了。
2573 点
2394 ¥
发表于 2010-8-2 15:59 | 显示全部楼层
123 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 16:08 | 显示全部楼层
多谢虾米高手,能否将你的电源部分图上来看看啊?
再上些你的鸡鸡内部图来学习下吧?
觉得这机有什么特色啊?
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-8-2 16:23 | 显示全部楼层
一点看法,你的这个板子摆位不是很好,滤波电容放到板子的两边,那地线怎么走法,肯定会分两边走,那在哪里会合,这点应该很重要,一点接地应该是个原则,不可妥协的。
123 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 16:49 | 显示全部楼层
5# taiping
多谢指点,是一个U字型的地,接点在U的中点左右做一点接地。
305 点
223 ¥
发表于 2010-8-2 20:22 | 显示全部楼层
我采用的是此图
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
虾米 发表于 2010-8-2 15:59
这图问题较为严重
123 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 21:31 | 显示全部楼层
不会吧,还一直认为是原版机的图啊?
是不是你们改了的这图才是真正的JP200图啊?
305 点
223 ¥
发表于 2010-8-2 21:56 | 显示全部楼层
天晓得哪个才是正版的JP200!
有可能没有一个是正版的。
上图是由tonytakmo兄贴出的图,猫版主极力推荐的的JP200修改线路。不说声音的听感,看最后一级(输出级)的屏流, 12AX7并管屏流已经过4MA了,你说这管子寿命还长么???
123 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 23:45 | 显示全部楼层
9# 120t
有道理,我也是在重点关注管子的屏流问题,每个管子的屏流应该在一定的范围内的吧,确保较佳的工作状态点。
搞清楚这些了,靓声自然也容易出来吧
未级屏流4mA,因为是并管,所以一边是2mA,还是大过头了。
120t高手,你能否将你的鸡鸡的各管屏极及阴极电压标出来或写出来参考下啊?
117 点
95 ¥
发表于 2010-8-15 21:15 | 显示全部楼层
天晓得哪个才是正版的JP200!
有可能没有一个是正版的。
上图是由tonytakmo兄贴出的图,猫版主极力推荐的的JP200修改线路。不说声音的听感,看最后一级(输出级)的屏流, 12AX7并管屏流已经过4MA了,你说这管子寿命 ...
120t 发表于 2010-8-2 21:56
尾級阴極电压應在180v-200v之間。屏流在2.4ma
305 点
223 ¥
发表于 2010-8-22 15:47 | 显示全部楼层
11# tonytakmo
流过输出级阴极电阻75K的电流至少是2.4MA,但没有计算(100k+5k)这一组并联的电阻呢!!
305 点
223 ¥
发表于 2010-8-22 15:54 | 显示全部楼层
阴极电阻因该是:
(75*105)/(75+105)=43.75K
输出级的12AX7并管电流=200/43750=4.57MA
这样输出级已经过载了!!!
123 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-22 18:21 | 显示全部楼层
13# 120t
因为都是并管,是不是要除于2才是真正的一个管一边的电流?三级管,真正的电流是多少才算是正常?直接给出并管的电流吧,再除于2就是每个管每边的电流值了。
非常感谢各位!
784 点
747 ¥
发表于 2011-11-21 15:39 | 显示全部楼层
tonytakmo
120t 发表于 2010-8-22 15:47
一早就有提及过75K电阻的问题
个人认为75K应该系不存在的
1281 点
1220 ¥
发表于 2011-11-22 10:32 | 显示全部楼层
2289 点
2059 ¥
发表于 2011-11-22 12:26 | 显示全部楼层
125cc才是专家
161
297 点
147 ¥
发表于 2016-7-23 14:33 | 显示全部楼层
mcr125cc 发表于 2011-11-21 15:39
一早就有提及过75K电阻的问题
个人认为75K应该系不存在的
75k可以省掉,第一级阴极5k改回10k,330k不用并联,这样声音比较均衡.用本帖上的图,声音会偏好于中低频,高频量感会欠一点.
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2020-9-29 18:19 | 显示全部楼层
一早就有提及过75K电阻的问题
个人认为75K应该系不存在的
(410V-170V )*0.043MA=1.03W/2=0.515W还没超X7的屏耗
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2020-10-22 13:18 | 显示全部楼层
这个电路高压整流后输出应该在300v
