[DIY制作] 为USB/SD MP3播放器再玩TDA2822M
[复制链接] 查看: 5099|回复: 13
384 点
354 ¥
发表于 2010-8-2 14:28 | 显示全部楼层
18.5买到的MP3/WMA USB/SD播放器, 播放器买来时不含FM模块功能, 板上有预留FM模块的位置, 买来3.5元的FM模块再补上缺少的元件后, FM功能也可以用了 .由于声音输出很小, 不得不配个小型功放
本来计划用TEA2025做的,起码功率大一点点, 后来发现手头还有块闲着的2822,本着节约原则, 所以放弃了TEA2025的计划.
图中2822的电路不采用官方的电路, 是参考某小音箱里的电路弄的. 喇叭用某电话机里拆的...
不知为啥的, 与参考的小音箱电路/元件都一模一样, 上12V电压,芯片很热, 而那个小音箱,同样是12V,却一点热都没有了,难道是山寨的2822...
499 点
489 ¥
发表于 2010-8-2 14:37 | 显示全部楼层
113 点
128 ¥
发表于 2010-8-2 14:42 | 显示全部楼层
2025不是2822可比i的,换2025吧
384 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 22:04 | 显示全部楼层
在用12V不到的电压下烧了几片2822才明白,这玩意是5V的
aygzs 发表于 2010-8-2 14:37
可以上12V...
LM1876TF 发表于 2010-8-2 14:42
能响就行了...
499 点
489 ¥
发表于 2010-8-2 22:50 | 显示全部楼层
41 点
41 ¥
发表于 2010-8-3 00:02 | 显示全部楼层
2822工作范围电压DC 3.5V_12V 功率5W
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-8-3 19:04 | 显示全部楼层
国产的。
115
1346 点
824 ¥
发表于 2010-8-3 19:42 | 显示全部楼层
我也买了这个MP3的解码板,但是我的只能放MP3格式的,放不了WMA的呀?另外想请问一下你的收音模块哪里买的?增加收音功能要增加哪些元件?
420 点
433 ¥
发表于 2010-8-3 19:44 | 显示全部楼层
384 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 20:18 | 显示全部楼层
cdn 发表于 2010-8-3 19:42
FM模块 我忘了哪买的, 反正淘宝有的是, 一搜就有,关键词"FM模块"或"5767"
加装FM模块的元件补充,板上缺以下元件没焊上的, 这是我自已猜出来的, 经测试,可用
元件名称多个表示方式的, 可任选,都可用
丝印名   元件名称           贴片上的字符
Q1        2N3906,8550        2A
Q2        9014,8050             J6
Q3        9014,8050             J6
R10        222,2.2k
R11        1k
R12        1k
C13        104,0.1uF
C14        10uF
C19        103,0.01uF,123
C20        103,0.01uF,123
C21        104,0.1uF
C22        104,0.1uF
C25        104,0.1uF
L1        100uh
U6        FM模块 TEA5767
手工高手
855 点
954 ¥
发表于 2010-8-3 20:52 | 显示全部楼层
耳机那边0.1u的茹贝尔网络问题添加加或删除它
165 点
159 ¥
发表于 2010-8-4 07:43 | 显示全部楼层
TDA2822M工作电压1.85V到15V!功率只有2W,没有5W!TDA2822,也就是后面没有M的电压范围较窄,估计楼主用的是没M的,D2822音质不好
165 点
159 ¥
发表于 2010-8-4 07:46 | 显示全部楼层
我以前玩轻松上12V
67 点
67 ¥
发表于 2010-8-5 17:46 | 显示全部楼层
lz哪里有USB/SD MP3播放器 18.5的卖!谢谢
GMT+8, 2025-8-27 04:20 , Processed in 0.328146 second(s), 20 queries , MemCache On.
