[经验心得] Multisim11.0仿真问题
[复制链接] 查看: 15392|回复: 16
196 点
182 ¥
发表于 2010-8-1 21:41 | 显示全部楼层
在用Multisim11.0做电路仿真时,元件库中没有D5200/A1943、D669/B649、K1058/J162、K246/J103、D667/B647等元件,怎么办?
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-8-1 21:44 | 显示全部楼层
D5200/A1943、用mjl21193/21194肯定有
D669/B649、用BD139等
K1058/J162、用IRF240?
K246/J103、这个还真难搞没接近的。  好象K管K30A有。J管用其他带
D667/B647用BD的就可以啦
196 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 21:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上。关键是JFET对管,库中连3281/1302也没有,网上也没有。
1190 点
1214 ¥
发表于 2010-8-1 22:24 | 显示全部楼层
  是够郁闷
1258 点
1183 ¥
发表于 2010-8-2 17:10 | 显示全部楼层
同感。
196 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 22:57 | 显示全部楼层
坛子里的高手都放假了吗?
666 点
604 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-8-3 23:37 | 显示全部楼层
.MODEL 2SA1943 PNP (
+ IS =3.5476E-11
+ BF =159.9
+ NF =1.0
+ BR =25.75
+ NR =1.011
+ ISE =2.5119E-10
+ NE =2
+ ISC =7.9433E-11
+ NC =1.37
+ VAF =60.0
+ VAR =11.07
+ IKF =2.8370
+ IKR =0.3548
+ RB =2.74
+ RBM =0.0381
+ IRB =3.6308E-3
+ RE =0.06
+ RC =0.01
+ CJE =4.1783E-9
+ VJE =0.6354
+ MJE =0.3374
+ FC =0.5
+ CJC =1.1383E-9
+ VJC =0.5
+ MJC =0.3699
+ XCJC =0.7624
+ XTB =1.5306
+ EG =1.1751
+ XTI =3.0 )
.MODEL 2SC5200 NPN (
+ IS =4.3031E-12
+ BF =152.1
+ NF =1.0
+ BR =6.155
+ NR =1.028
+ ISE =1.3924E-11
+ NE =1.5
+ ISC =2.7542E-11
+ NC =1.95
+ VAF =60.0
+ VAR =6.51
+ IKF =10.8637
+ IKR =0.1585
+ RB =2.47
+ RBM =0.02
+ IRB =0.08
+ RE =0.04
+ RC =0.015
+ CJE =5.8111E-9
+ VJE =0.6506
+ MJE =0.3357
+ FC =0.5
+ CJC =6.4394E-10
+ VJC =0.5
+ MJC =0.3966
+ XCJC =0.7624
+ XTB =1.0445
+ EG =1.1663
+ XTI =3.0 )
.model 2SD669 NPN (IS=5p NF=1 BF=250 ISE=5p NE=1.5 IKF=3 VAF=150 RB=1 RC=0.25 RE=0.25 TF=1.14ns CJC=50p )
.model 2SB649 PNP (IS=5p NF=1 BF=250 ISE=10p NE=1.5 IKF=3 VAF=75 RB=1 RC=0.25 RE=0.25 TF=1.14ns CJC=50p )
注意:B649/D669不能用其他管子代替,因为这俩管子Cob远远低于类似的代替管,所以仿真时候误差很大,而且不容易收敛。
666 点
604 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-8-3 23:42 | 显示全部楼层
multisim 从10开始收敛性大大提高,不过偶尔对于General Spice 还会有报错问题,有时候报错依旧能仿真,但是结果已经完全不准,所以一旦遇到这个问题,这个模型需要自行修改或者废弃。
如果软件的收敛性实在不如意而且需要在这种艰苦条件下仿真,你可以分布,把你的电路切割成若干小部分,这样仿真精度和收敛性都会提高。
因为谐波特性本身仿真就不准,所以你只要仿真通过,性能大概差不多即可,这时便可以直接搭建实际电路来事件,如果你需要仿真时候就必须跟搭棚结果,你只有一个选择,用HSpice而且自己设计模型或者使用高精度模型,当然,对于普通DIYER不推荐这样。
主要是AC信号分析和瞬态分析和长时间工作状态仿真以及最差情况仿真。这几能通过基本电路没大毛病。
196 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 10:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上。能不能再给出K246/J103的参数。我的一个电路仿真不好,主要是这对管的原因,换不同的管波形都不一样。
196 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 10:33 | 显示全部楼层
就是对下面电路的仿真,波形不对称,负半周曲线有削顶。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-8-4 11:30 | 显示全部楼层
要是还有2sk1058/2SJ162和2sk214/2sj77的模型就好了。
666 点
604 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-8-4 14:18 | 显示全部楼层
.model J2SK246 NJF(Beta=1.07m Rs=56.76 Rd=56.76 Betatce=-.5 Lambda=2.8m
+ Vto=-2.638 Vtotc=-2.5m Cgd=10.38p M=.4373 Pb=.3905 Fc=.5
+ Cgs=6.043p Isr=112.8p Nr=2 Is=11.28p N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100
+ Kf=1E-18 Af=1)
.model J2SJ103 PJF(Beta=2.197m Rs=76.76 Rd=76.76 Betatce=-.5 Lambda=735.3u
+ Vto=-2.037 Vtotc=-2.5m Cgd=18.95p M=.5045 Pb=.3905 Fc=.5
+ Cgs=17.02p Isr=38.48f Nr=2 Is=3.848f N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100
+ Kf=1E-18 Af=1)
666 点
604 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-8-4 14:19 | 显示全部楼层
大家可以去做管子的网站下载,一些大公司都提供SPICE模型下载。
96 点
98 ¥
发表于 2010-8-9 23:16 | 显示全部楼层
我的做法是先下载所需器件的PDF资料,再搜索下载SPICE模型。
.MODEL 2SK1058 NMOS (VTO=403.969M KP=20U L=2U W=29.7482M GAMMA=0 PHI=600M
+ LAMBDA=184.988F RD=60.8251M CBD=2.56138N IS=10F CGSO=1.13517N CGDO=1.13517N
+ TOX=0 NSUB=0 TPG=1 UO=600 RG=50 RDS=1MEG )
.MODEL 2SJ162 PMOS (VTO=842.193M KP=20U L=2U W=21.3317M GAMMA=0 PHI=600M
+ LAMBDA=20.7067M RD=837.199M CBD=2.96862N IS=10F CGSO=1.13517N CGDO=1.13517N
196 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-12 22:52 | 显示全部楼层
.SUBCKT MSK1058 1 2 3
* TERMINALS: 1 2 3
M1 9 7 8 8 DMOS L=1U W=1U
RD 1 9 80.4M
RS 3 8 5.28M
RG 2 7 21.4
CGS 7 8 410P
EGD 12 0 7 9 1
VFB 14 0 0
FFB 9 7 VFB 1
CGD 13 14 128P
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 8 1 DSUB
LS 30 3 7.5N
LD 1 9 4N
.MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 THETA=85M VMAX=163K ETA=2.2M VTO=.2 KP=.999)
.MODEL DCGD D (CJO=128P VJ=.6 M=.68)
.MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=802P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
.MODEL DLIM D (IS=100U)
.ENDS
.SUBCKT MSJ162 1 2 3
* TERMINALS: 1 2 3
RD 9 1 110.4M
RS 8 3 25.28M
RG 7 2 17.4
CGS 7 8 760P
EGD 12 0 1 2 1
VFB 14 0 0
FFB 9 7 VFB 1
CGD 13 14 467P
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 9 8 DSUB
LS 8 3 7.5N
LD 1 9 4N
.MODEL DMOS PMOS (LEVEL=3 THETA=90M VMAX=183K ETA=6.5M VTO=-.2 KP=1.109)
.MODEL DCGD D (CJO=467P VJ=.6 M=.68)
.MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=900P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
.ENDS
1741 点
1719 ¥
发表于 2011-1-5 07:22 | 显示全部楼层
还有B817 / D1047
三肯的 1186 /2837
5171/1930
这些去哪找PSPICE模型
748 点
730 ¥
发表于 2011-1-5 09:20 | 显示全部楼层
对这个电路很有兴趣,不知道有谁做过?效果如何?
