[DIY制作] DTS\AC3光纤双解码器的DIY
[复制链接] 查看: 7270|回复: 8
151 点
138 ¥
发表于 2010-8-1 21:02 | 显示全部楼层
    DTS\AC3光纤双解码器的DIY全过程
  入手一台成品的DTS、AC3光纤解码器价格不菲,要令发烧友思量一下的。而按照本文所介绍的方法,如果烧友切实付出行动了,会感觉自已动手制做一个DTS、AC3光纤解码器原来如此的简单。而使用上自制的、音质与成品并无多大差异的解码器,欣赏着直正的5.1声道的全方位立体声信号,成功的喜悦却是无以言表的。下面,就按步介绍整个DIY的过程。
一、器材和设备准备
1、DTS、AC3光纤解码器套件(本坛已有介绍:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=386165)一套;
2、塑料或簿金属外壳一只;
3、13mm手电钻一只;
4、十字锣丝刀一只;
5、小板锉一只;
6、3.2mm、10.5mm、6mm钻头各一只;
7、电烙铁、焊锡等焊接工具一套。
二、DIY步骤
1、布局安排:
  把主要器件变压器、双稳压电源板、解码板以及输出莲花插座(也叫RCA插座)等安排在合理的位置。
2、打固定孔
  先将解码板沿壳体的边緣对齐后,在底板上标明孔的位置;
  把变压器的底座固定脚标明打孔位置;
  稳压板可利用外壳底座上的固定柱。
  用手电钻把变压器和解码板用3.2mm的钻头打上六个孔,如图。
  将莲花插座和光接收头的位置在前面板上画出位置图,如图。
3、固定各器件并焊接连线
  在外壳的后面板的右下角处打一6mm的圆孔,用以引出电源线。
  将电源线焊接在变压器的初级上,套件提供的变压器的两条红线即为变压器的初级,即接入交流220V电源的一侧。
  变压器的输出为双9V,三条引出线,焊接时,将这三条线的中间引出线(一般为白色)焊接在稳压板输入端(input)有中间点(地点),其他两条蓝线分别焊接在中间点的两侧。
  稳压板的输出为正、负5V双电源,因此,在接线时,一定要判断好极性后,再焊接。正常情况下,采用一根三芯的排线作为为解码板供电的引出线。应将三芯排线先行插在解码板的电源线插座J1上,当J1处于板子的右下角的情况下,J1上面为负5V端,中间为地线端,下面为正5V端。然后,捋着线将对应的线焊接在电源板的正、负5V和地线端。
  J5是解码板的音频输出,采用8芯的排线引出。当J5处于右中侧的情况下,插座从上至下,各声道信号的排列为:L(左)、R(右)、SL(环绕左)、SR(环绕右)、C(中置)、SW(超重低音)和两条AG(模拟信号地)。莲花插座固定好后,就可以连接这些引出线了,首先应将8芯排线先行插接在解码板的J5上,捋着线判断好哪条线为哪个声道的引出线后,就可以焊接了。焊接好各声道的连线后,要进行一下标识,以便后续实际使用中方便连接。采用两芯的插座时,要将各插座的“地”连接在一起后,焊接在排线的AG端,两条AG线可分别焊接在不同的插座上,以方便连接。
4、固定各器件并组装外壳
  将随套件提供的铜柱固定在底座上用于固定解码板。固定器件时,应按照变压器--稳压板--前面板--解码板的顺序进行。组装完成后,就可通电试验了。为了保证安全,建议先将电源的极性测量准确后,再插在解码板上。
  器件固定后,将外壳的上盖组装上,再将底脚装上,整个组装就完成了。
就这么简单,祝你成功!
89
492 点
473 ¥
发表于 2010-8-1 21:56 | 显示全部楼层
效果怎么样?最近也想入.
1454 点
1091 ¥
发表于 2010-8-1 22:33 | 显示全部楼层
呵呵,只是装箱而已
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-8-2 02:24 | 显示全部楼层
不错,顶一下
151 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 12:42 | 显示全部楼层
不错,顶一下
音生音世 发表于 2010-8-2 02:24
567 点
566 ¥
发表于 2010-8-6 22:20 | 显示全部楼层
使用三个PT8211的DAC
16bit 的精度
自制的、是音质能与成品无多大差异的解码器吗
151 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-7 13:15 | 显示全部楼层
使用三个PT8211的DAC
16bit 的精度
suyean 发表于 2010-8-6 22:20
有这种顾虑的客户真的不少,但是,用过后却才会有真实的感觉。
俺郑重承诺,不但是产品质量有问题包退换货,对该产品不满意,同样可以退货或换货。
33 点
33 ¥
发表于 2010-8-7 18:38 | 显示全部楼层
PT8211是最差的DAC了,因为太便宜,中9卫星机上大量使用!
别拿这种东西来骗银子了!
151 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-7 21:20 | 显示全部楼层
别拿这种东西来骗银子了!
sz_ahong 发表于 2010-8-7 18:38
我知道中九机上还大量采用了电解电容、色环电阻。那么其他电子产品中用了这些东西就成了最差的了吗?
实在不敢苟同你的观点。俺敢说明电路中的器件,绝不隐瞒什么,能叫做:“骗”?
GMT+8, 2025-8-27 04:21 , Processed in 0.404262 second(s), 18 queries , MemCache On.
