刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-8-1 16:55 | 显示全部楼层
推荐个适合10寸喇叭用的低通滤波器吧!
有源、无源均可
413 点
389 ¥
发表于 2010-8-1 17:08 | 显示全部楼层
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 18:09 | 显示全部楼层
找到了两张
有源的
有一个电阻没有数值  一个电容没有数值
无源的
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-16 20:30 | 显示全部楼层
做了一个有源的
277 点
272 ¥
发表于 2010-8-16 21:43 | 显示全部楼层
按什么电路做的,能给出来参考一下吗?
线路板下面的杂志有介绍,是BOSS 3D  发表于 2013-11-23 09:27
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-16 22:03 | 显示全部楼层
已上图
222
512 点
999 ¥
发表于 2010-8-16 22:30 | 显示全部楼层
好像是唐颂什么的,我听说这款不错的,国内仿的不错的厂箱,朋友现在用原厂的1SC
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-16 22:56 | 显示全部楼层
明天联机
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-16 23:26 | 显示全部楼层
这个很容易制作的。
485 点
460 ¥
发表于 2010-8-17 07:52 | 显示全部楼层
4楼的图,低通截止频率怎么计算出来?
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-17 09:16 | 显示全部楼层
图一:低通滤波器原理图,
NE5532N组成低频放大电路。
左、右声道输入信号经47K双联电位器、10U电解电容器串联47K电阻,混合后,同时由ICa的3#脚输入;
放大后经由R5、R6、R7、C1、C2、C3及ICb组成的巴特沃型三阶低通滤波器(转折频率大约是150Hz)输出重低音信号。
IC选用正品NE5532N,电阻选用五色环金属膜电阻,电解电容器最好选用钽电容(泪滴电容),无极性电容选用超小型金属化电容。
图二:PCB及PCB图
图三:吃锡的PCB及PCB图
图四:成品
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-17 19:15 | 显示全部楼层
正在改进
加上双输入莲花座、单输出莲花座
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-22 17:51 | 显示全部楼层
原理图有误
R3接1、3脚正反馈
改为1、2脚负反馈
谢谢大侠指出错误
3300U电容用33N的
277 点
272 ¥
发表于 2010-8-22 18:34 | 显示全部楼层
难怪我用PSPICE模拟了半天都不对,原来图真的有错
不过现在改了还是得不到频响曲线,看来PSPICE我还用得不熟
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-22 21:06 | 显示全部楼层
现在在听 低频不错
用的4寸喇叭
准备上10寸喇叭
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-6 08:19 | 显示全部楼层
蓝狐大侠的补充:
调整外围的阻容数值 就可改变输出频率
C1/C3调整输出频率  R6  R7调整输出幅度
579 点
623 ¥
发表于 2010-10-20 19:52 | 显示全部楼层
顶一下,正要做
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-20 22:53 | 显示全部楼层
顶一下,正要做
zhuleipro 发表于 2010-10-20 19:52
做好了谈下听感啊
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2011-2-5 11:08 | 显示全部楼层
小菜来八一下:
楼主找来的低通滤波是这样的:
先由第一个运放放大信号  然后信号再经过一阶无源低通滤波  最后进入第二个运放进行普通的巴特沃二阶低通滤波
对不对?? 是“逼近”有源三阶低通滤波 可以说是“伪有源三阶低通"
难点是各级低通滤波的Q值调整  我有空也试试楼主的
三阶的有源低通滤波是要有三个运放组成(下面两个运放合作把高频反相放大再灌入原来的信号里抵消掉原来的高频 )然后再经过运放放大余下的低音信号    我上个图大家研究研究
不过楼主找来的这个图制作简单 很好 不知道还有人声吗?最怕低音炮出来人声 (很郁闷的)
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2011-2-5 11:28 | 显示全部楼层
其实我觉得我上面的图很有研究价值.一反以往低通的工作方式:只把低音放大,原来有的高音就基本不管了
这个图就用了逆向思维:把原有的高频消灭掉!只留下原汁原味的低频(相位形变估计很小)
请教高手:这个图适应音频应用吧?哪里的电阻电容调整低通的频率?如果想调整为120的低通要怎样调整?
