[其他] 三十年的电容还有用吗?
[复制链接] 查看: 8182|回复: 27
132 点
112 ¥
发表于 2010-7-31 19:25 | 显示全部楼层
今天去旧货市场,看见一堆电容,当时头脑一热,没考虑就买下了。回来一想好像电解电容时间长了容量会下降,大家说说这些电容还能用吗?有什么好办法来检测一下容量呢?
还有一堆小的:
2 点
2 ¥
发表于 2010-7-31 19:29 | 显示全部楼层
老化后,用电容表测量!
DIY爱好者
329 点
423 ¥
这样的电容 先激活下 然后测容量 应该可以用 容量会减小点的
110 点
110 ¥
发表于 2010-7-31 19:41 | 显示全部楼层
2# zxhxihua
问一下··怎么老化哦·
110 点
110 ¥
发表于 2010-7-31 19:42 | 显示全部楼层
下面的那对小的不是电解的吧、??
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2010-7-31 19:57 | 显示全部楼层
很难说,电容的寿命和使用时间,使用环境温度,制造工艺等都有关系。
132 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 20:01 | 显示全部楼层
这些电容都是是没用过的,好多包装纸还没掉。没用的容量也会下降吗?刚才谷歌了一下,下面那些小电容是纸介电容。
132 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 20:03 | 显示全部楼层
怎么老化电容呀???
54 点
74 ¥
发表于 2010-7-31 20:17 | 显示全部楼层
没用过
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-7-31 20:33 | 显示全部楼层
以前的电容体积大,电感量大,介质损耗大,只要质量还是好的,凑合用。用不着什么老化老公的。用电容表测一下,没有电容表,用模拟表,先测漏电情况,然后对照新品电容测一下表针摆幅估计容量。
597 点
572 ¥
发表于 2010-8-1 08:15 | 显示全部楼层
楼主捡着宝贝了。多钱淘的?
1065 点
977 ¥
发表于 2010-8-1 09:56 | 显示全部楼层
老化就是通电一段时间,很费功夫的
182
437 点
344 ¥
发表于 2010-8-1 18:04 | 显示全部楼层
好像是这样:如图1的电容耐压为32v .   在正极串联1k电阻接入10-16v数小时.............
33 点
33 ¥
发表于 2010-8-1 18:50 | 显示全部楼层
看到这里才明白怎老化电容,学习了
丛林狙击
244 点
244 ¥
发表于 2010-8-1 18:53 | 显示全部楼层
132 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 19:01 | 显示全部楼层
11# 高高
钱就不提了,肯定是亏了,主要是不好用呀!谢谢楼上的激活电容的方法。回家也试试。
537 点
526 ¥
发表于 2010-8-1 23:03 | 显示全部楼层
30年没上机的都说不能用了,那上机的是不是就更老化的快?用了数年的还行吗???好多烧友都喜欢玩洋垃圾,这些"垃圾"一般都10左右的多吧,是否还有可玩性?
我到觉得合格的产品数十年内是没什么老化的.大家认为呢?
650 点
654 ¥
发表于 2010-8-1 23:22 | 显示全部楼层
应该还有用的,只是效果不好
597 点
572 ¥
发表于 2010-8-1 23:35 | 显示全部楼层
16# aosong0000
我说你捡到宝了,不是瞎恭维。你有兴趣,可以联系我彼此交流。
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-8-2 11:33 | 显示全部楼层
我修过昭和62年产的松下逆变焊接设备,里面的电容容量及耐压值比市面上的新货还好
GMT+8, 2025-8-27 11:18 , Processed in 0.313548 second(s), 16 queries , MemCache On.
