[DIY制作] M7调试出问题了,求救
[复制链接] 查看: 4894|回复: 18
150 点
150 ¥
发表于 2010-7-31 14:07 | 显示全部楼层
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-31 15:25 | 显示全部楼层
静态电流你调没有?就是靠推动管的电位器。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-31 15:42 | 显示全部楼层
弱弱的問一下,溫補管有沒有加絕緣墊片的?
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-7-31 15:44 | 显示全部楼层
多給些資料我們做參考啊,
燈泡功率多少W?
2邊聲道情況一樣嗎?
焊接前有沒有檢測過元件後才焊的?
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-7-31 15:45 | 显示全部楼层
小管的管脚接不对,
150 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 16:07 | 显示全部楼层
150 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 16:08 | 显示全部楼层
150 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 16:09 | 显示全部楼层
破笔斋主
1574 点
818 ¥
发表于 2010-7-31 16:36 | 显示全部楼层
看不清你温补管用的什么管子,怎么不用绝缘呢?
150 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 16:46 | 显示全部楼层
破笔斋主
1574 点
818 ¥
发表于 2010-7-31 16:48 | 显示全部楼层
669是要绝缘的,你的669背面没有金属片吗?
150 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 17:02 | 显示全部楼层
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-31 17:32 | 显示全部楼层
静态现在不敢调,因为静态越调小,灯泡越亮
popdg 发表于 2010-7-31 16:07
那现在的静态电流有多大?
967 点
939 ¥
发表于 2010-7-31 18:09 | 显示全部楼层
方向调反了
150 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 18:13 | 显示全部楼层
1193 点
1292 ¥
发表于 2010-7-31 19:01 | 显示全部楼层
肯定有东西焊错了
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-31 21:45 | 显示全部楼层
估计是补偿不稳定,通电时间长就电流极增。或者存在自激。
45 点
45 ¥
发表于 2010-8-1 19:34 | 显示全部楼层
我的M7焊好半个月了,差几个佛山佬少发的零件没找到,暂时还不能调试。
118
1533 点
1358 ¥
发表于 2010-8-9 23:38 | 显示全部楼层
M7刚装好,弄了几个周折呀。。刚开始是接错了个电阻,2K2,接错了220,导致大管1,3脚上不到0.5V,水泥电阻没有压降。换回2.2K后,开机,哇塞,灯泡长亮,死人。。。  关机,哦,忘记了可调没有调到最大。。。调回后,把板子双面有线路的地方焊接了下。上电,一个声道正常,另外一个老问题,1,3脚老上不去电压。试过2.2K换1.5K,不行。换成3.3K,不行。。。晕。。  最后,弄了个新的2.2K换上,调试。。NND,正常了。菜鸟都记住呀,面对M7板,左边是逆时针调大静态,右边的声道是顺时针调大静态。两边方向相反的
GMT+8, 2025-8-27 04:17 , Processed in 0.298623 second(s), 19 queries , MemCache On.
