激光头清洗全攻略
[复制链接] 查看: 12165|回复: 52
激光头专卖
8 点
8 ¥
发表于 2010-7-30 09:10 | 显示全部楼层
很多人会问,清洗光盘头真的好吗﹖答案可说是部分肯定的,但是笔者却绝不鼓励机迷定期「洗头」。其实光盘激光头在新机刚出厂的时候,由于没有受过外来刺激物的洗礼,产品状态一定是最好的。经过长时期开动以及光盘转动时产生的空气流动后,往往使尘埃附在激光头上,但一般质素的激光头也能依旧运作如常。(21hifi.com)
可是,当尘埃堆积了一段日子之后,激光头可能间中会出现阅读较慢的问题,但在不严重影响的大前题下,玩家也应避免使用清洗光盘,直至激光头真的不能阅读光盘的时候,玩家才应使用清洗光盘清洗,这样相对比较好。(21hifi.com)
由于任何物质对激光头也有一定程度的刺激性,故当清洗完一次光盘头后,阅读光盘的情?虽可大大改善,但对于光盘头的寿命来说却因而缩短了。因此,激光头不可以「滥洗」,清洗前要好好三思。
1562 点
1547 ¥
发表于 2010-7-31 13:10 | 显示全部楼层
我晕:要是激光头能够读碟,谁会去洗?激光头不是你想的高科技,像飞利浦的光路通道比较简单,防尘效果很差,很容易给脏,用水洗洗就好了。(不敢保证一般DIY能够成功)SONY类型的光头基本上光路通道基本不会污染。很多都有防尘盖。
68 点
68 ¥
发表于 2010-7-31 16:31 | 显示全部楼层
激光头通常只是用擦,不洗的。
196 点
196 ¥
发表于 2010-7-31 16:52 | 显示全部楼层
通常你擦的不是激光头而是透镜。
8 点
8 ¥
发表于 2010-8-4 22:26 | 显示全部楼层
还是用酒精吧,易挥发。
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2010-8-4 22:38 | 显示全部楼层
还是用酒精吧,易挥发。
iwhy 发表于 2010-8-4 22:26
用酒精很不好的。建议不使用酒精清洗光头
激光头专卖
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:47 | 显示全部楼层
个别光头擦洗方法不同,看情况而定
344 点
344 ¥
发表于 2010-8-5 17:39 | 显示全部楼层
8 点
8 ¥
发表于 2010-8-6 02:42 | 显示全部楼层
擦擦不就好了
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2010-8-6 19:22 | 显示全部楼层
学习一下
247 点
243 ¥
发表于 2010-8-7 17:09 | 显示全部楼层
纯净水,药棉,足矣
64 点
64 ¥
发表于 2010-8-14 07:24 | 显示全部楼层
同意11楼看法,我就是用药棉,连水都很少用到.
198 点
198 ¥
发表于 2010-10-2 11:24 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
97 ¥
发表于 2010-10-2 11:42 | 显示全部楼层
我晕:要是激光头能够读碟,谁会去洗?激光头不是你想的高科技,像飞利浦的光路通道比较简单,防尘效果很差,很容易给脏,用水洗洗就好了。(不敢保证一般DIY能够成功)SONY类型的光头基本上光路通道基本不会污染。很 ...
300B 发表于 2010-7-31 13:10
学习了 看来sony有时候还算是厚道!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
97 ¥
发表于 2010-10-2 11:44 | 显示全部楼层
用酒精很不好的。建议不使用酒精清洗光头
scooby 发表于 2010-8-4 22:38
恩 听说对光头损伤很大!
我这边维修的人说滴1
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-26 20:38 | 显示全部楼层
有人用自来水冲
91
533 点
411 ¥
发表于 2010-10-26 23:41 | 显示全部楼层
学习了!
以前真的用酒精擦过,以后不用了!
446 点
444 ¥
发表于 2010-10-27 11:03 | 显示全部楼层
酒精会吧镀膜洗掉吧~~~
108
466 点
417 ¥
发表于 2010-10-27 16:02 | 显示全部楼层
不能用洒精!我一搬是用10份自来水加一份洗结精,整个头泡一天一夜,然后再到强有力的水龙头去冲去洗....一搬都能好好的活过来!!
351 点
394 ¥
发表于 2010-10-30 20:23 | 显示全部楼层
白展堂 发表于 2010-10-27 16:02
这个方法以前电子报连续几期介绍过。
