[DIY制作] 甲类功放到底是如何定意?
[复制链接] 查看: 12951|回复: 57
340 点
340 ¥
发表于 2010-7-28 23:21 | 显示全部楼层
菜鸟的我看了N多贴到现在还是不明白甲类功放到底是如何定意,假如电压24V两对管多大电流才算甲类功放?还是说管子工作的状态?
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 23:55 | 显示全部楼层
请做过甲类功放的解说一下
820 点
815 ¥
发表于 2010-7-29 08:35 | 显示全部楼层
我认为,工作时,功率管不截止,并且仍处于线性区,就工作在甲类。
172 点
292 ¥
发表于 2010-7-29 08:43 | 显示全部楼层
一同关注
345 点
345 ¥
发表于 2010-7-29 08:45 | 显示全部楼层
在工作中没有任何晶体管截止,就是甲类,不需要一定工作在线性区。
820 点
815 ¥
发表于 2010-7-29 08:54 | 显示全部楼层
ollie 发表于 2010-7-29 08:45
呵呵,目前貌似有一种叫超甲类,负半周时,管子不截止,一直处于微导通。没有详细研究过,也不知道是什么原理。
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-29 08:56 | 显示全部楼层
在做F5,1969,如果功放管的电流为0时,根本没声音输出,不同甲乙类。
郑主席
171 点
171 ¥
发表于 2010-7-29 08:57 | 显示全部楼层
电源拔掉仍然工作
820 点
815 ¥
ultra320 发表于 2010-7-29 08:56
1969的电路,可以工作在甲乙类,不一定全甲的,要看工作点的
424 点
453 ¥
发表于 2010-7-29 14:04 | 显示全部楼层
甲机工作电压不一定需要多少,但使其始终工作在导通状态是必须的. 至于电流多大,看三极管特性.越接近线性,效率越低.
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-29 14:18 | 显示全部楼层
工作在全波状态不即可称之为甲类!不存在交越失真,音质好,但效率很低!
45
386 点
332 ¥
发表于 2010-7-29 14:31 | 显示全部楼层
我也想知道,每声道一对管正负24V电压,多大电流才是真正的甲类
HIFILU
1737 点
1740 ¥
发表于 2010-7-29 14:43 | 显示全部楼层
一对管,+-24伏下,单管电流应在1.5A左右才完全称甲类
1248
农民
1830 点
1184 ¥
发表于 2010-7-29 17:05 | 显示全部楼层
根据发热量是否能判断甲乙类呢?
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 17:51 | 显示全部楼层
那为DX有相关文献的?让我明白后有奖品
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 17:54 | 显示全部楼层
HIFILU 发表于 2010-7-29 14:43
那是不是说两对管就是800MA?还是说每管要1.5安?
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-7-29 18:19 | 显示全部楼层
哈哈,那么多人天天叫着甲甲甲,竟然不知道是什么甲,其实很简单,2楼已经正解!
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 18:50 | 显示全部楼层
minisoft 发表于 2010-7-29 18:19
这大家应该都知道,我迷惑的是好像一对管是如何让它工作在甲类,是不是根据管子的曲线图,例如我用5200对管25伏电压功率电阻0.22如如何让它工作在10W甲类,甲类状态是不是衡定的我自己都不知道想问什么总之对甲类迷迷糊糊的.
507 点
507 ¥
发表于 2010-7-30 09:30 | 显示全部楼层
又来!
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-7-30 18:44 | 显示全部楼层
zab 发表于 2010-7-29 14:31
负载多大?8欧负载下,推挽0.7A/单端1A。
