[DIY制作] 热转印遇到的难题
[复制链接] 查看: 4624|回复: 19
214 点
224 ¥
发表于 2010-7-28 20:37 | 显示全部楼层
首先说一下,也不知道是不是该发在这里,如果不能,请谅解一下,谢谢!
   第一次制作热转印,还是做的双面的,开始是打印不上去,在论坛搜了一下,看见高人讲转印纸表面太光滑了,碳粉不容易附着上去,要用橡皮擦过一下,照做、好了,能打印上去了,然后对孔、贴透明胶、貌似还不错,用游标量了一下还行,上熨斗、也还可以、很好的附着在上面了。
   问题来了,撕下来的时候就不是那么好撕的了,我也按照前面提到的那位高人说的用水泡了的,但是只能把表层的纸撕下来,在最里面的一层也就是挨着碳粉的那一层,貌似一层胶状的物质,附着力很强,怎么也弄不下来了,如果用指甲去抠就会连碳粉一起扣掉,昨天弄了一晚上直到今天凌晨5点多,是在是没辙了,一怒之下,连板子带转印纸全都扔垃圾堆去了,一觉睡醒想到这不是办法啊,还是得做下去啊。
   在此向做过热转印有此类经验的高人求解,望不吝赐教!在此先谢过了!!!
   PS:再请教一下,如果一面一面的腐蚀,没腐蚀的那一面是不是用透明胶先包裹上?
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-7-28 21:00 | 显示全部楼层
应该是温度太高了,已经把内膜都熔化了,降低温度试下
214 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:02 | 显示全部楼层
我用的电熨斗是调温的,上之前我用表测了的,最高只能到160°的样子,还没到大家说的最佳温度180°啊。
214 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:03 | 显示全部楼层
顺带再问一下,没做好,碳粉怎么除掉可以重做。手头只有一块板子了,不可能又扔了吧
384 点
354 ¥
发表于 2010-7-28 21:15 | 显示全部楼层
碳粉用天拿水或汽油洗一下就掉了, 我常这样,印得不好就洗掉
214 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:17 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2010-7-28 21:15
你遇见过我这样的问题吗?怎么解决的?
214 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:20 | 显示全部楼层
是温度高的问题吗?没到180°啊?望大家多说说经验!
1100 点
1240 ¥
发表于 2010-7-28 21:21 | 显示全部楼层
应该是转印时的温度高了……
1282 点
1250 ¥
发表于 2010-7-28 21:31 | 显示全部楼层
如果还是不行,有可能是你的转印纸有问题,我之前做的10mail 的线不用橡皮擦直接打印都可以转印得很好,芯片还是32脚的,换个品牌的不干胶纸看看,或者LZ可以试试直接打印到A4复印纸上,然后泡水,泡透后用废牙擦轻轻地把上面那层纸擦去就行了,这个方法我也试过,不过用复印纸做出来的板会易有气孔
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2010-7-28 23:15 | 显示全部楼层
汽油可以清洗干净。水泡几个小时后,用手指搓揉,搓不干净也没有关系,反正不能把碳粉搞掉。
357
3114 点
2813 ¥
发表于 2010-7-29 11:27 | 显示全部楼层
我在学校时做了好多,没遇上楼主说的问题,我们做的都是轻轻一撕就下来了,莫非是楼主的转印纸有问题?
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-7-29 17:06 | 显示全部楼层
转印纸就是需要光滑的,用橡皮擦过,就不能用了。不会打印不上去的,打印机不会识别是什么纸的,只要有纸,打印机就会打印。
楼主遇到的可能是碳粉附着不好的情况,如果打印附着不好,那就是转印纸的事了,不能用橡皮擦,用手擦试试。如果不行,就得换纸啦。
具体温度我不清楚,调温熨斗调到最大,需要稍用点力压住,来回烫,直到纸背面能略显出黑色电路线条就好了,再烫就不容易撕纸了。没显出黑色线条,说明还不行。
稍冷却,不要等到完全冷,温度大约不烫手时就该揭纸,等到完全冷下来,也不容易撕。
214 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 17:22 | 显示全部楼层
楼主遇到的可能是碳粉附着不好的情况,如果打印附着不好,那就是转印纸的事了,不能用 ...
minisoft 发表于 2010-7-29 17:06
其实我也想过是不是用橡皮擦了的缘故。擦了以后表面不光滑了 所以碳粉不容易和纸分离。
384 点
354 ¥
发表于 2010-8-2 22:07 | 显示全部楼层
不要擦得太历害, 轻擦两下就行了...
113 点
113 ¥
发表于 2010-8-2 22:16 | 显示全部楼层
用感光板吧,很好用的
537 点
526 ¥
发表于 2010-8-3 00:47 | 显示全部楼层
老久就想做一块了,学习一下
214 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 01:49 | 显示全部楼层
现在就是在考虑转换用感光来做,只是没想好用干膜还是湿膜。
120 点
120 ¥
发表于 2010-8-3 07:52 | 显示全部楼层
湿膜好用些
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-8-3 08:16 | 显示全部楼层
呵呵! 和我的开始一样!那块带着斑斑驳驳转印纸的覆铜板还留着在呢!
我的经验是不能用橡皮擦,直接打印,而覆铜板要使劲擦,熨斗稍高点温度。一般都一次成功!偶尔有小面积墨粉不上板现象,是温度低了或板没擦好,用油笔补一下就好。
支持继续再试,一定能成功!
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-8-3 16:10 | 显示全部楼层
纸不好,换一种
