[DIY制作] 求助:关于PASS B1 BUFFER 前级的问题
[复制链接] 查看: 16625|回复: 29
217 点
217 ¥
发表于 2010-7-27 23:59 | 显示全部楼层
先上图:
这是最近看到论坛上一位前辈发的pass B1 buffer前级的线路,发现是一款非常简单的线路,适合我这种新手,刚好找到一块B1的pcb,于是动手制作。
昨晚顺利焊好上电,发现输出对地电压很高,有120mv,然后一路降到了50mv左右。并且一边输出对地很不稳定40-60之间跳动得非常快。
一边就稳定在45mv,基本不动。接上后级试下,一通电,后级马上启动保护。。。郁闷。
看输出电阻R105/205,电路图里面是221k,就想把输出电阻改小,提高放电速度。
于是在R105.205上都并了一只15K,再测中点,一边稳定在3mv,基本不动。另外一边。。在±8mv之间跳动得非常快,没稳定过,一直来回飘。
再接后级通电,果不其然,跳动那边马上保护,稳定在3mv那边很正常,基本无噪音。
开始检查线路:
1、怀疑是否其中一对k170的问题?把两边的K170对换过来,问题依旧。
2、检查输出电容对地,两边都很稳定10.74(输出是21.5DC),但是经过输出电容后的对地电压就跟输出端对地一样,一边稳定,一边非常飘。怀疑是输出的10μ电容问题,换过几个,问题依旧。
实在想不出什么问题了,只能发上来麻烦各位高手帮忙分析下。
电阻我全部配对过阻值的。 k170是在佛山佬那里配对过来的。如果要再进一步检测,需要怎么做?麻烦大伙指点迷津,非常感谢。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-7-28 00:04 | 显示全部楼层
图中有输出隔直电容,如何还能测出中点偏移?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-7-28 00:15 | 显示全部楼层
同级结晶场管没有配对吧?
217 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 08:27 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2010-7-28 00:04
是啊,有个10μ的输出耦合,不明白为什么还有中点偏移。但是用200mv档,确实能测到2-3mv的偏移电压。而且另外一边非常飘,在±8MV之间跳动。。实在想不出什么原因了。刚看了下Nelson关于这个电路的pdf,他使用的是稳压电源,会不会跟这个有点关系?
217 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 08:29 | 显示全部楼层
同级结晶场管没有配对吧?
皋城瑶珄 发表于 2010-7-28 00:15
k170是无影脚给我配对过来的,无影脚除了会少发东西,其他方面还是很信得过的。且我自己也无条件去检测配对情况。
217 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 11:28 | 显示全部楼层
顶上,继续求助。
217 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 12:42 | 显示全部楼层
中午继续求助。
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-7-28 14:56 | 显示全部楼层
这个电路上次我也发过一次,然后我们几个得到的PCB都是错误的,呵呵,背面没看到,都是我们自己推测出来的。所以你再检查下板子。
217 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 16:40 | 显示全部楼层
netwarm2009 发表于 2010-7-28 14:56
哦,醬紫啊,那我晚上再對著線路檢查下板子。感謝。
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2010-7-28 16:42 | 显示全部楼层
耦合电容漏电
217 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 16:49 | 显示全部楼层
耦合电容漏电
卖油翁 发表于 2010-7-28 16:42
谢油翁指点。
是说输出隔直耦合的10μ吗?电容是新的,且我换过两只,状况都一样哦。
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2010-7-28 16:54 | 显示全部楼层
谢油翁指点。
kainlau 发表于 2010-7-28 16:49
前面的1U呢
217 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 17:00 | 显示全部楼层
前面1μ的倒是真的没去检查替换。。。油翁指导下怎么检查电容是否漏电?
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-7-28 19:55 | 显示全部楼层
前面1u的和后面中点无关,去掉直通都没事
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-7-28 19:56 | 显示全部楼层
217 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 20:10 | 显示全部楼层
netwarm2009 发表于 2010-7-28 19:56
是的,前面输入耦合的1μ,应该没什么问题的。
209
4515 点
1777 ¥
发表于 2010-7-28 21:46 | 显示全部楼层
这个PCB和原理图不是很一样,我对了下,把PCB改了过来!所以C3的中点的那个焊盘是没有用的。现在的PCB和原理图是一样的,如果SCH没错的话!不过有 漂,真说不出是什么问题,以前有几个朋友做过,好相没有这样的问题
209
4515 点
1777 ¥
发表于 2010-7-28 21:50 | 显示全部楼层
如果实在不行的话,你就原始的PCB接下C3试下,用中间的和最上面的焊盘接C3,看还有没有这样的问题
217 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 23:11 | 显示全部楼层
好的,我去试试。
976 点
868 ¥
发表于 2010-7-28 23:22 | 显示全部楼层
排除自激没有?
