不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-7-27 16:19 | 显示全部楼层
小机箱装M6简直是受罪,整天提天掉胆,没事就摸摸机箱看是不是过热,有时候晚上忘了关机了,第二天过来一摸机箱滚烫的。实在受不了了,只能装个风扇了。装好后把耳朵贴音箱上也听不到一点的噪音,在坛子里老是听到什么风扇,请问这风扇噪音是什么噪音?
63 点
148 ¥
发表于 2010-7-27 16:30 | 显示全部楼层
我是来学习的,但是被楼主鸡箱里的线乱的吓到了,撤,风扇的噪音肯定有的,可能你风扇接的电压很低,所以转速可能不高
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-27 16:32 | 显示全部楼层
风扇噪声在音箱听不到的,如果采用低压供电,转速不高噪声不大。
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-7-27 16:42 | 显示全部楼层
风扇噪声你去风扇那里听啊,去音箱听怎么会听得到?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-22 点
78 ¥
发表于 2010-7-27 16:43 | 显示全部楼层
风扇坏了
不二王
1525 点
1506 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 16:50 | 显示全部楼层
风扇接的+12V,晚上把音源断开再听听看
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-27 17:08 | 显示全部楼层
我也用风扇的,6、7伏供电贴着风扇几乎听不到声音。但是有了这点点风,散热片立马降20度。至于说干扰音频,我贴着高音全开音量也听不到什么东西。
那些说风扇噪声大的脑子有问题,或者心理不健康。
384 点
354 ¥
发表于 2010-7-27 17:12 | 显示全部楼层
风扇质量差的, 在转动时产生的噪音会串入到电源中, 音箱中出现干扰噪音不奇怪的
我也准备为我的功放加个散热风扇, 现在的温度很高,开机大音量15分钟左右, 温度达到50至60度左右(还是在机壳上测的温度).
也很担心噪音问题
63 点
148 ¥
发表于 2010-7-27 17:17 | 显示全部楼层
楼上不对哈,肯定是有声音的,只是转速大小问题及轴承问题所以噪音会小一些
1:扇叶会跟空气摸擦.这个肯定有噪的,转速越高声音越大,反之,转速越小噪音就会越小
2:轴承我就不说了,你可以百度或谷歌一下(好的轴和里面摸擦的时候噪音会小一下,有些差的轴会大一些)
最好搞成磁悬浮的,只是空气和扇叶摸擦
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-27 17:21 | 显示全部楼层
2:轴承我就不说了,你可以百度或谷歌一下(好的轴和里 ...
zhang123258 发表于 2010-7-27 17:17
磁悬浮就是个噱头,风扇里面最安静的是普通含油轴承,改进型是液压油复合轴承,滚珠轴承才吵,双滚珠最吵。扇叶安静与否得看扇叶的形状,涉及到空气动力学之类的,各厂的技术实力才是最关键的。我原来无意中买了个ADDA普通轴承的风扇,12伏满电压竟然没什么声音,像没转一样,风量却大的吃惊。
不二王
1525 点
1506 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 17:24 | 显示全部楼层
没理由啊,如果这样,那么开着空调的房间里不是什么都听不了了?电网干扰的因素多种多样,也没听我的功放有什么噪音啊?我电脑用的杂牌电源连高低通都没有,也没听音箱里传来什么噪音啊。
63 点
148 ¥
发表于 2010-7-27 17:26 | 显示全部楼层
磁悬浮不是噱头,风扇的扇子是浮在上面转的,不信你百度或谷哥试试,还有含油轴不出半年,没油了那噪音会让你发疯的,最好的还是双滚珠和磁悬浮当然要配上低转速
63 点
148 ¥
发表于 2010-7-27 17:29 | 显示全部楼层
11# 灰色狐狸
这个我不敢说,我只是说风扇产生的噪音,我可不敢说干扰之类的
3705 点
3522 ¥
zhang123258 发表于 2010-7-27 17:26
含油是有寿命问题,我不是说了要更好就液压轴承嘛,AVC专利的HYDRAULIC轴承,虽然是这样,却还是没我那个普通ADDA安静。
双滚珠除了寿命长,什么都不行,新的都声音不小,用久了那滚珠摩擦的声音,烦都烦死。
能生产真正的磁浮轴承那要多么高的水平啊,你能买到正宗的磁悬浮轴承么,磁悬浮是靠动态伺服的,加入了电磁铁和控制电路,轴承造价比整个风扇都高。
58
侠之大者 当前在线
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-7-27 17:33 | 显示全部楼层
图片那个剥皮电容很耀眼啊
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2010-7-27 17:46 | 显示全部楼层
我的千红用在后级里,散热器冰凉,半夜里可能贴着机箱还听的见风声,白天晚上完全可以忽略不计
340 点
340 ¥
发表于 2010-7-27 17:53 | 显示全部楼层
我也用风扇的,6、7伏完全没有声音,贴着风扇听都没声音。但是有了这点点风,散热片立马降20度。至于说干扰音频,我贴着高音全开音量也听不到什么东西。
TDA-7294 发表于 2010-7-27 17:08
风扇噪声是风的声音以转速大小成正比,完全没有声音是不可能,一般在夜深人静会明显一点
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-27 18:09 | 显示全部楼层
YANGYUN_137138 发表于 2010-7-27 17:53
一般这种无刷电机是用开关器件和位置传感器件来用交流电机模拟直流电机特性,电压和转速在一定范围成正比。我说得很清楚了,6、7伏供电。上满电压给功放吹那是舞台音响。
哆啦A梦
3075 点
2874 ¥
发表于 2010-7-27 18:14 | 显示全部楼层
18# TDA-7294
你要體諒人家,人家用的是工業用的散熱扇,很吵的!不像我們,用低轉速的,一點聲音都沒有!
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-7-27 18:15 | 显示全部楼层
风扇噪音应该指的是在额定电压下的吧.......如果非额定电压,加上风扇质量好,
肯定是听不到风扇噪音了,当然,震动是有的,至于你要说枕着功放机听,那肯定能听到 ..
个人了解到的是,一般含油风扇是同比最安静..但是,定期要换,因为油是会干涸或者固化的....如果你可以用一半的电压使用,然后,每三至五个月更换风扇,基本上是不存在耳闻的风扇噪音了.....
