144
591 点
586 ¥
发表于 2010-7-27 00:47 | 显示全部楼层
求助.低频在音量关到底还在震动,有电流声!!手摸音盘音盘一直在震
板子是这样的!!
低频电路(不知有没有错漏),10欧与100uf 之间的那只电容是104P
请帮帮忙!!!!!!
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2010-7-27 09:22 | 显示全部楼层
自激振荡啦
请尝试在另一颗1875的输出端加入接地10R与104的茹贝尔网络
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-7-27 10:38 | 显示全部楼层
看见电位器是引线的,而且没有用到屏蔽的,检查一下是否这个原因
1462 点
1332 ¥
发表于 2010-7-27 10:43 | 显示全部楼层
夜机 发表于 2010-7-27 10:38
应该是。
100
真想冬眠…
2375 点
2015 ¥
发表于 2010-7-27 11:36 | 显示全部楼层
低频自激了,电流声是没用屏蔽线
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 18:48 | 显示全部楼层
低频自激了,电流声是没用屏蔽线
摇滚铁心 发表于 2010-7-27 11:36
请说下低频自激的解决方案谢谢!!
左右声道也是这样引的!但在静态下把左右声道开到最大没有这样的问题!!不解!!
100
真想冬眠…
2375 点
2015 ¥
发表于 2010-7-27 20:19 | 显示全部楼层
走线的问题可能性大.搜搜吧,三言两语说不清
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2010-7-27 20:44 | 显示全部楼层
如果发现喇叭是无规则的震动,最有可能是运放的问题。如果是100hz的频率,基本上是滤波电容的问题。
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 22:02 | 显示全部楼层
东风5 发表于 2010-7-27 20:44
运放换过3个试过!问题一样!100hz这个数据要用仪器才可以测到吧!
还有我想问一下如果把增益缩减的话应该是更换那几个电阻的值?我想试减一下增益看看!!
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 23:53 | 显示全部楼层
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-8 23:13 | 显示全部楼层
有高手可以帮帮忙,上面的电路图如果想把增益缩减的话应该是更换那几个电阻的值?
100
真想冬眠…
2375 点
2015 ¥
发表于 2010-8-9 11:29 | 显示全部楼层
你的图太另类了,看得头晕。改增益有可能会造成高频自激,你现在的低频自激都还没搞定再加高频自激更麻烦。
230 点
198 ¥
发表于 2010-8-9 12:16 | 显示全部楼层
电流声  大众问题  哦的也有哦正在想办法
585 点
377 ¥
发表于 2010-8-9 16:16 | 显示全部楼层
图太另类了不會是賣家提供的吧?,看看這個 http://www.sharediy.net/article/view.asp?id=2038
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 23:51 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2010-8-9 11:29
我现在只是想把低频的增益降低点,看看是不是增益的问题。画的图是低频的BTL电路,是接电路板画出来的。图画得可能难看点,左右声道没打算减增益的。
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 00:00 | 显示全部楼层
robertwang 发表于 2010-8-9 16:16
你给的连接里面的图我也看过!在网上查到的资料是:
“电流反馈信号经R15、 R16、R25、R26分别进入放大器A1、A2的反相输入端,
R13、R14、R15、R16的阻值决定放大器增益的大小。”
但我看看电路板的BTL电路与连接图中的BTL电路走线不同。所以不知改那几个电阻的阻值了。
104 点
104 ¥
发表于 2010-8-10 07:32 | 显示全部楼层
电路图是这个吧!
104 点
104 ¥
发表于 2010-8-10 07:39 | 显示全部楼层
差不多的,成品板上少几个退耦电容!!
230 点
198 ¥
发表于 2010-8-10 08:45 | 显示全部楼层
折腾吧!!出效果 分享下解决方案
100
真想冬眠…
2375 点
2015 ¥
发表于 2010-8-10 09:51 | 显示全部楼层
最最最基本的---检查所有地线是否构成环路了?
少了退耦那就给加上,直接加在第三脚对地和第五脚对地。
还不行的话把所有接地的脚都挑开用线连接到滤波电容处的地。
GMT+8, 2025-8-27 04:31 , Processed in 0.296089 second(s), 16 queries , MemCache On.
