[分立后级] 做晶体管功放难吗
[复制链接] 查看: 5805|回复: 19
113 点
113 ¥
发表于 2010-7-25 08:57 | 显示全部楼层
刚做完集成的,现在想尝试晶体管功放,书上说做晶体管功是调试最难的,还有如果做用什么对管好,达林顿还是东芝.换管子有什么讲究吗?
1065 点
977 ¥
发表于 2010-7-25 09:47 | 显示全部楼层
买坛子里的套件吧
93 点
93 ¥
发表于 2010-7-25 09:55 | 显示全部楼层
1537 点
1425 ¥
发表于 2010-7-25 10:27 | 显示全部楼层
4702  加 STD03  比集成的还简单
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 11:56 | 显示全部楼层
4# 信誉
有图吗
624 点
655 ¥
发表于 2010-7-25 13:02 | 显示全部楼层
从经典做起,比如 DXAMP :
http://users.tpg.com.au/users/gerskine/dxamp/
SymAsym5_3:
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html
我做的还要简单,自己设计的, tu.rar (9.49 KB, 下载次数: 246)
386 点
378 ¥
发表于 2010-7-25 13:04 | 显示全部楼层
功放管最好是用NJL4281 MJL4302 声音很平衡
sunwen911244 发表于 2010-7-25 09:55
刚开始做还是用便宜点的管子好点,难道真的要烧钱啊。推荐MJL0302/MJL0281。
不过貌似你这NJL4281 MJL4302不是对管,应该是MJL4302和MJL4281 或者NJL4302和NJL4281吧
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 15:17 | 显示全部楼层
6# RRR3311
哦,我还不知道怎么去配对,能说一下吗.谢谢
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 15:40 | 显示全部楼层
7# zhxhui
你说的管子也太贵了吧
66
1537 点
1425 ¥
发表于 2010-7-25 17:07 | 显示全部楼层
5# chenzheng888888
买的套件,自己可以搜
93 点
93 ¥
发表于 2010-7-25 17:38 | 显示全部楼层
93 点
93 ¥
发表于 2010-7-25 17:40 | 显示全部楼层
624 点
655 ¥
发表于 2010-7-26 21:12 | 显示全部楼层
6# RRR3311
chenzheng888888 发表于 2010-7-25 15:17
可以这么配对(转自坛友),首先在集电极串电流表,基极通过50K可调电阻到正电源,再用22K电阻从基极连接到发射极,接上大的散热器,调节可调电阻,先测出最低导通电压(说的比较通俗,就是基极-发射极的电压使集电极电流开始增加的最小值),再测基极电流位1 ma 2 ma 3 ma 5 ma 10 ma 20 ma 50ma 100 ma 500 ma 1a 2a 3a 4a 5a 6a 测得项越多越精确,就是测量基极电流-集电极电流的曲线,找出差不多的用,这比较简单,效果不知道,大概内容那个记得不太清楚,反正是这个意思。还有hfe-Ic的曲线,这个测量方法比较简单,算出上面列出的集电极电流时的基极电流,在相除得到放大倍数,找接近的用,
624 点
655 ¥
发表于 2010-7-26 21:13 | 显示全部楼层
以上观点如有误,请指出,更好的方法补充。
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 12:34 | 显示全部楼层
14# RRR3311
那不是要买一堆回来,然后找,成本也高啊
624 点
655 ¥
发表于 2010-7-28 14:34 | 显示全部楼层
你可以找佛山老让他帮你配对,他手头估计有许多管子。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-7-28 14:49 | 显示全部楼层
做我的电路吧!晶体管不需要配对的
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-7-28 20:03 | 显示全部楼层
我的电路就需要配对……更有人私下说我是来自DX,呵呵,我设计PA800的时候,还没DX呢
820 点
815 ¥
发表于 2010-7-29 08:46 | 显示全部楼层
先从小功率做起,用9013和9012,电源用5V,这样不容易烧管子,可以先做耳房,然后再推喇叭。掌握技术了,再把功率提上去。
先学后级,电流放大部分。先甲类,可以是单端,熟悉晶体管特性,再学推挽,再乙类。
循序渐进,一步一个脚印。
820 点
815 ¥
发表于 2010-7-29 08:51 | 显示全部楼层
还有书很重要,要有一本大学的模拟电路的书,还有一本书很重要,好像叫 音频放大器设计手册。然后就靠悟性了
