[经验心得] 这样算不算一点接地?
[复制链接] 查看: 8444|回复: 27
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-7-24 12:12 | 显示全部楼层
211 点
206 ¥
发表于 2010-7-24 12:13 | 显示全部楼层
PCB的图呢?
音乐迷
2844 点
2600 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 12:14 | 显示全部楼层
音乐迷
2844 点
2600 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 12:26 | 显示全部楼层
TDA2030A
1597 点
1570 ¥
发表于 2010-7-24 13:36 | 显示全部楼层
输入和输出、电源、前级都没分开,不是一点接地
我的1521以前也一样,后来改了一条线:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=300331
3867 点
3775 ¥
发表于 2010-7-24 14:12 | 显示全部楼层
没有元件在上面。看不太明白
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-24 15:10 | 显示全部楼层
不算。
音乐迷
2844 点
2600 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 16:04 | 显示全部楼层
898 点
864 ¥
发表于 2010-7-24 16:09 | 显示全部楼层
这叫好多点接地,如果图上标的地线没看错的话
一点接地和星形接地的要点是,某元件或工作级的“地”和另一个元件或工作级的“地”相对电位势为0
音乐迷
2844 点
2600 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 18:00 | 显示全部楼层
音乐迷
2844 点
2600 ¥
音乐迷
2844 点
2600 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 18:16 | 显示全部楼层
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-24 18:39 | 显示全部楼层
修改后还行,这是很死板的一点接地,有些地方其实可以根据地上流过的不同电流而分开的,你全弄一点上了。滤波的接地还是和信号地独立出来为好,信号那些地就可以就近解决了。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-22 点
78 ¥
发表于 2010-7-24 18:54 | 显示全部楼层
只要沒噪音怎么弄都行
227 点
223 ¥
发表于 2010-7-24 18:55 | 显示全部楼层
不知道啊。高手解答。
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-7-24 18:59 | 显示全部楼层
几个图也可以看作一点接地。
修改后的地线肯定是错的,把一点接地理解得太教条了。
反而一楼倒数第二图,是对的
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-24 19:08 | 显示全部楼层
顶楼上,不过倒数第二张好几个地是串起来的。
TDA2030A
1597 点
1570 ¥
发表于 2010-7-24 19:21 | 显示全部楼层
电源地不用几个电容都分开,输出地和RC网络地可以共用,输入地和反馈地可以共用。
音乐迷
2844 点
2600 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 19:34 | 显示全部楼层
音乐迷
2844 点
2600 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 19:43 | 显示全部楼层
