[其他] 请问这个是什么零件?
[复制链接] 查看: 7760|回复: 21
78
1271 点
945 ¥
发表于 2010-7-23 14:14 | 显示全部楼层
各位师傅好,我有一台IBO MX-2400功放,二手买回。现在不通电,拆开发现就是这几个像电容的零件开裂,请问各位这个是什么零件?有什么用途?哪里有卖?非常感谢!
1462 点
1332 ¥
发表于 2010-7-23 14:17 | 显示全部楼层
NTC 电阻.
141 点
116 ¥
发表于 2010-7-23 14:18 | 显示全部楼层
软启动板,NTC热敏电阻
1993 点
1692 ¥
发表于 2010-7-23 14:20 | 显示全部楼层
这种元件外皮开裂不一定就是坏了的!
709 点
673 ¥
1271 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 15:56 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心回答!
现在是整台机器没通电源,我看过了,电源线进来机器后先经过开关再到这块板子。是不是整台机电源要经过这个NTC电阻?如果它们坏了是不是就断路?用万能表电阻档可以量吧?一般什么情况容易损坏?
82
司令
516 点
448 ¥
发表于 2010-7-23 16:03 | 显示全部楼层
压敏电阻,两端电压超过额定电压,就会呈短路状态。
409 点
402 ¥
发表于 2010-7-23 16:04 | 显示全部楼层
可以量的,25欧左右,断开就是坏了
78
1271 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 16:14 | 显示全部楼层
好的,现在去量一下。谢谢!
78
1271 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 17:00 | 显示全部楼层
看来这个零件要换了,画了一个大概的电路图。再次谢谢各位!
926 点
922 ¥
发表于 2010-7-23 17:20 | 显示全部楼层
压敏电阻,电压过高会短路。要烧保险的
29 点
29 ¥
发表于 2010-7-23 17:59 | 显示全部楼层
长见识了 。
4884 点
4501 ¥
发表于 2010-7-23 18:02 | 显示全部楼层
着重检查那个继电器,电路图你已经画出来了,应该明白那继电器的作用,那几个电阻不可以长时间工作的,继电器一坏就会导致那几个电阻长时间工作而损坏
78
1271 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 22:11 | 显示全部楼层
谢谢!明天再量一下继电器线圈.
255 点
255 ¥
发表于 2010-7-24 10:12 | 显示全部楼层
NTC电容
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-7-24 10:35 | 显示全部楼层
直接短接过去!我以前修过一台的专业功放也找不到软启动电阻,短接后交客人
到现在客人还未找过我。
236 点
235 ¥
发表于 2010-7-24 11:14 | 显示全部楼层
学习了。
74
474 点
340 ¥
发表于 2010-7-24 17:28 | 显示全部楼层
没有一位说对的,
78
1271 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 13:20 | 显示全部楼层
忙了一阵子,今天有空又来研究。
订购的零件已回来,换上试机,不行!
按朋友们的建议,我先把电源板到功放板的2组供电插头拔掉,再开机试机,还是不行。
看来首先确定整流滤波有问题。
把电源板拆出来,拿上手时就明显感觉不对,电容里面好像空了、摇一摇就会发出“咔咔”的声音
再量2只整流堆,有一只~到+短路!
这个电容直径35MM,4只脚、95V、15000UF、+105*C。
知道哪里有卖的朋友帮个忙,估计另外2台也要换电容了。因为1号搞活动时候就有另外1台(一批回来的MX2400)右声道有时正常有时就会跳红灯保护!音量很小时也一样
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-8-3 16:07 | 显示全部楼层
从头到脚检查才行,只查一步换一步,很容易将问题严重,
电容整流出事,要先查功放部分有没问题先
