645 点
717 ¥
发表于 2010-7-23 13:43 | 显示全部楼层
入手VSA的- 1000D ,电压是110V的。机器是双牛的。
我想将这两个牛初级串联起来,那样就不用220V转110V的变压器了。可以这样的么?(前提是这两个牛是一样的规格,电阻一样)
我的想法可行么?请指点
1462 点
1332 ¥
发表于 2010-7-23 14:19 | 显示全部楼层
可以.注意头尾.
172 点
168 ¥
发表于 2010-7-23 14:27 | 显示全部楼层
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 14:28 | 显示全部楼层
可以.注意头尾.
发低烧 发表于 2010-7-23 14:19
可以将“武功”套路一一说明么?在下感激不尽。
假如一号变压器工作量大,二号变压器工作量少,那么他们之间会不会有某个拖累某个效率的现象产生。
109 点
109 ¥
发表于 2010-7-23 19:45 | 显示全部楼层
不可以。
58
侠之大者 当前在线
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-7-23 20:20 | 显示全部楼层
两牛一样的话,初级串联,次级并联
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-7-23 20:30 | 显示全部楼层
这个标题看不懂不知道是什么意思,花一元220V转110V?
2个变压器串联是可以,但是不理想,楼上的处理比较理想,就如4楼的说法是有道理的。
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 21:10 | 显示全部楼层
今天查了资料,初级串联后,次级要并联,并且要注意同名端(相级)。次级不并联的话工作中不同的牛同一时间负载不一样的时候会影响另外一个牛的电压,造成不稳定
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-7-23 21:26 | 显示全部楼层
看上去像买广告!
256 点
242 ¥
发表于 2010-7-23 21:40 | 显示全部楼层
就算两牛的参数完全一样,但负载会完全一样吗?给点提示:变压器同时也是个阻抗变换器。如果明白这个道理就会知道这样做是多么危险了。
81 点
81 ¥
发表于 2010-7-23 21:45 | 显示全部楼层
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 21:53 | 显示全部楼层
机器上盖洞很多而且大,所以很容易脏,到了后酒精洗洗
41 点
41 ¥
发表于 2010-7-23 23:16 | 显示全部楼层
简直就像脑筋急转弯,赞一个
