11 点
11 ¥
发表于 2010-7-23 12:55 | 显示全部楼层
父亲退休在家,喜爱拉二胡,透过音响传出的声音让他很安逸,
如果有一个可充电的电瓶音响该多好啊。
本想直接购买一个拉杆便携式电瓶充电音响,市场上种类多牌子杂,且效果很差,能有mic输入的没有调混响的都卖上900大洋。
于是想到了发扬DIY精神自制一套送给父亲,谢谢
要求:带有USB读音源功能,MIC输入,混响高中低音调节,直接能接到父亲电瓶车上4个电瓶那种
箱体我考虑用中密板做
没有细节的图纸,所以需要高手指教一下,不然只能凭想象做。
功放和读卡器方面希望能有朋友推荐下在哪里购买套件制作
淘宝上面从2030-1466很多种的,不知道选择哪一种的好。
请指教!
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-7-23 12:59 | 显示全部楼层
支持孝心!
可惜我是电子盲,帮不上你。
希望有大侠能够帮你!
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 18:34 | 显示全部楼层
没关系哈,高手指教开始,我会把全过程拍照上传
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-23 18:59 | 显示全部楼层
淘宝上有可读USB的MP3成品板子,很廉价。可惜没有支持APE的。
如果你有12V电瓶方案,可以考虑淘宝的TA2024 发烧数字功放
话筒有驻极体的或是动圈的,不懂现场。话筒放大等高人。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-23 19:02 | 显示全部楼层
动木工活之前建议你看看淘宝的“精细木工”
http://v.youku.com/v_show/id_XMjU1NzMxMTI=.html
357
3112 点
2811 ¥
发表于 2010-7-23 20:55 | 显示全部楼层
用2030做BTL吧,倒是灵敏度高的喇叭可能不好找
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:51 | 显示全部楼层
谢谢大家的参考,我综合上面的意见,马上准备配置单,音响材料清单整理上来,让大家继续指导哈,真希望马上能够开工!!
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 17:01 | 显示全部楼层
话筒我想应该使用卡拉ok板套件跟功放链接到一起,非常感谢mjsong,推荐的2024,全套成品100多块钱,套件我想是更便宜些,现在呼吁高手指教卡拉OK指教,全部OK了就准备动手制作了呢!!
83 点
83 ¥
发表于 2010-7-25 18:20 | 显示全部楼层
建议楼主可购台二手汽车机改装一下。
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 08:29 | 显示全部楼层
5555,音响没有图纸大小尺寸,卡拉OK板无人推荐,论坛的群主希望能给予帮助,全程图片制作过程将上传,大家动起来,为新的力量喝彩!
1550 点
1499 ¥
发表于 2010-7-27 14:17 | 显示全部楼层
乐器用音箱,我推荐OB式,
1550 点
1499 ¥
发表于 2010-7-27 14:19 | 显示全部楼层
OK板TB上多的是.一般都是5532的.
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 01:21 | 显示全部楼层
yyhtbs 非常感谢大哥!!!的指教!
我详细看了有2种方案:
方案一:
我在淘宝上面找到了OK板
卡拉OK板 日本进口三菱集成 混响板 双话筒输出 功放板 套件  价格才44元钱 运费15
NE5532+LM1875合并式功放板V2.0标准版(套件)68元  运费15
USB读卡功能音源输入面板 没找到,不知道是名字输错了的原因还是咋地(价钱不详)
方案二:
三肯大功率卡拉OK板,带混响成品板 飞利蒲公司集成,功放板套件  价格88元(店家说不需要其他功放,这个个自带了的)
+USB读卡功能音源输入面板 没找到,不知道是名字输错了的原因还是咋地(价钱不详)
请各位大侠帮忙找找USB读卡功能音源输入面板 淘宝链接地址或者搜索名都行
解决好功放问题后,就订购套件,制定音箱的箱体尺寸了!!
很难理解的是箱体的尺寸是靠公式计算的
我只找到如下参考也请大家指教哈!
参考一:
从制作音箱的经验数据中可知,扬声器口径大小与箱板厚度的关系如下:
    扬声器口径<12.70cm(5in),
    音箱板厚应有16~18mm;
    扬声器口径为15~20cm(6~8in),
    音箱板厚应有18~20mm;
    扬声器口径为25~30cm(10~12in),
    音箱厚应有20~25mm;
    扬声器口径为35.6~45.7(14~18in),
    音箱板厚应有25~30mm。
    如果采用原木板,且其质地坚硬,则箱板厚可减少10%~15%。
参考二:
请大家指教
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 01:22 | 显示全部楼层
总体看来整个制作出来的音箱可以控制载400以下了,完全发挥DIY精神,而且一定要比买到的好!
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 01:37 | 显示全部楼层
已经找到USB面板
功放方案修改如下:
我在淘宝上面找到了OK板
MP3解码功放 SD USB 带遥控器33元 运费16
合计:191元
方案二:
三肯大功率卡拉OK板,带混响成品板 飞利蒲公司集成,功放板套件  价格88元(店家说不需要其他功放,这个个自带了的)运费15
合计:152元
产品名称是复制的淘宝上的,大家直接搜索了就能找到
功放方案算是基本落定
请大虾帮忙把他定下来,我好直接订购套件开始DIY
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 01:54 | 显示全部楼层
木材种类繁多质量十分悬殊。用来制作音箱的板材应具有较好的纤维密度,使之有较强的抑制振动能力。同时板材要具有防潮、不易变形的特点。目前广泛使用的板材以中纤维板、刨花板为主;其次是原木板,如水曲柳、江木、花梨木、桦木、核桃木、枫木及酸枝等。高档次的音箱,可用檀木类的上等木材。选择质地坚硬、纹理细致的杂木,也是制作音箱的极佳木材。
高级原木板一般纤维密度大、硬度高、缩水率小。其木材需要经过蒸发烘干或自然干燥老化1~2年以上才可用来制作音箱。只有这样,才能使音箱不易变形、开裂。使用高级木材制作音箱,成本高,使用窄面的原木板,则需要拼接,这样会增加制作的难度,所以使用原木板材者并不多见。
夹板是机制板的一种大面积平面板块。其板面大,易裁剪,容易加工,适合大、小音箱使用。但由于该板材是用胶粘层压成板块的,故容易受潮脱胶、变形,甚至被虫蛀。
刨花板: 刨花板是将刨下来的木屑,加工成粗细不等的颗粒,用胶粘剂并由机械热压而成的板材。刨花板有单层及多层两种。单层板内部的木屑颗粒分布均匀,硬度较高,表面光滑;多层板内部按木屑颗粒大小分层排列,表面颗粒小、密度大,中间颗粒大、密度小(或按密度的大小分层交叉排列制成)。刨花板由于颗粒较大,压制成的板材较松,强度低,怕潮湿,易破损。其横截面粗糙,难以加工平整,只适合用于制作要求不高的音箱,且为小型的音箱。
纤维板:   中纤板是近年崛起的高科技新产品。它是以树木中的根、枝、茎等为材料,经加工成细纤维,再用填充料粘合剂,由机械热压成各种规格的密度板材(MDF)。纤维板内部材质结构均匀、细密,具有韧性好、强度适中、抗潮湿、不易变形、表面光滑、阻尼特性较强、横切面较细、适合精加工的特点,是当今世界发展最快的新型人造板,是制作音箱的最佳材料。
    纤维板分中密度板(600kg/m3)和高密度板(可达90kg/m3以上)。高密度板价格较高,一般少用。而中密度板价格适中,性能优良,是制作中、高档音箱的最佳选择板材。
箱体决定采用 中密板来进行制作
要开始了,请各位大虾斑竹都参与进来吧!
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-7-28 02:05 | 显示全部楼层
最后 这个“拉杆式”这三个字,怎么丢掉了?
导致看到最后拉不起激情,有些伤感 ;
                          莫非这就是“拉感式”?
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 00:15 | 显示全部楼层
楼上的话,不明白也
166 点
143 ¥
发表于 2015-4-4 21:03 | 显示全部楼层
记号
198 点
313 ¥
发表于 2015-4-5 18:27 | 显示全部楼层
