[DIY制作] 电路及元件咨询求助
[复制链接] 查看: 2826|回复: 3
51 点
51 ¥
发表于 2010-7-23 10:34 | 显示全部楼层
由于采用无反馈形式,因此整个电路的失真很大程度上就取决于元器件的选择。用作前级放大的6DJ8电子管应选用J级军品管。VR1选用步进式音量电位器,VR2和VR3应使用精密多圈微调电阻。电路中的电阻除R12、R13、R14、R15、R16和R17使用5W的水泥电阻外,其余均使用1/2瓦的金属膜电阻。C1、C4和C5对音质有较大的影响,应选用无感CBB音频专用电容。D1为3?6V稳压二极管。末级放大采用3对MOTROLA的VMOS对管IRF530和IRF9530并联输出,它们的耐压为100V,输出电流为12A,耗散功率为75W。如有条件可采用音质更佳的K1058/J162或K135/J50输出对管。(这些都是原文上说的)
各位高手,帮俺看看这个电路图怎么样,元件选择之类的要注意些什么呢?俺刚开始玩,有什么不懂的,还请各位赐教,嘿嘿……先谢谢了……
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:36 | 显示全部楼层
自己先顶下……
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:39 | 显示全部楼层
还有就是,如果前级用6N11 J的话怎么样呢?
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:22 | 显示全部楼层
在线等各位高烧……
