8 点
8 ¥
发表于 2010-7-23 08:45 | 显示全部楼层
钳版,请教了。刚装的CDM12标准版的机器,上电测试时有两个问题请教:
1:上电时VFD显示屏不亮,板上的LED1常亮,不知是什么问题?如何下手检测?
2:光头运动迟滞,并一直向外圆运动不停止,到位后发出‘咔咔’的声音,是否驱动有问题?
附件资料不是很全,望赐教。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-7-23 08:57 | 显示全部楼层
1)检查所有电压是否正常-主板1117和7805等等
2)把你的显示板焊接的照片发上来看看
3)晶体输出到控制板的把个线是否是2.2-2.5V?
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 20:19 | 显示全部楼层
2# hifidiy
多谢版主。刚刚又检测了。
主板的1117和7805的输出都很正常。经过仔细观察,有个问题请教:
1:电源板有一组输出到光头驱动的电源,(4头出,3头入)在驱动板这边有个交叉,不知是否正常?具体是输出5v,GND,9V,GND;输入到驱动板是VD1 = 5V;GND,VD2=9V;请帮忙确认;
2:不知道版主说的晶振到控板的8个线的电压2.2~2.4是指哪个排线?
我测量了驱动板8个排线电压,分别是GND-SPDIF 1.3V, GND-MCLK 2.4V, GND-DATA,CRCK,BCK 都是1.3V. 不知是否正确?
另上传显示板图,请给建议。谢谢哈!!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-7-23 20:39 | 显示全部楼层
1:电源板有一组输出到光头驱动的电源,(4头出,3头入)在驱动板这边有个交叉,不知是否正常?具体是输出5v,GND,9V,GND;输入到驱动板是VD1 = 5V;GND,VD2=9V;请帮忙确认;---正确
2)2:不知道版主说的晶振到控板的8个线的电压2.2~2.4是指哪个排线?--GND-MCLK 2.4V--晶体正常
来张PT6312微距
仔细检查MCU的排阻是否安反
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 16:51 | 显示全部楼层
试着拍了几个微距,可能相机所限,都很不清楚,争取晚上发出照片。
发现一个问题,上电测试当中,发现7805温升很快,同时显示驱动温度也不正常,感觉偏热。单独检测主板,7805没有任何热量,怀疑显示驱动有问题。不知哪里能够买到试试。
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 17:53 | 显示全部楼层
查看电阻排没有反。
上图,PT6312的微距
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2010-7-24 19:53 | 显示全部楼层
你用了焊锡膏?
目前情况肯定集中在显示板
把MCU和6312细节照片对给两张
同时检查下电容是否接反
特别是那个橙色电容
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 19:48 | 显示全部楼层
没有用焊锡膏,是焊锡丝里面的松香。
经测量MCU78E05坏掉了,更换后故障依旧。不知是否已经固化了程序?
另,发现放置24C02的芯片换成了ATMLU950 ?网上查不到此型号的芯片? 不知是否可以替代24C02?
谢了
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 20:26 | 显示全部楼层
电容多次检查,没有反。
上张套件所附的8pin芯片照片,当前是放在24C02的片座上的实际是ATMLU950的型号。
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 20:40 | 显示全部楼层
请问版主,能否单独提供一套显示屏套件?如果可以请单独报价。谢了
