[DIY制作] M6功放球教
[复制链接] 查看: 7920|回复: 32
727 点
765 ¥
发表于 2010-7-22 22:09 | 显示全部楼层
我台M6放DJ的时候声音开大继电器会跳保护,静态电流50MA左右,中点也正常,而且开到最大声音也不是很大声,是不是机有问题,请问高手们有没有办法改进,怎样会有提升。
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-7-22 23:23 | 显示全部楼层
牛有多大?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-23 00:40 | 显示全部楼层
M6 不帶輸出保護,問題也有可能在這保護板,也可能是電源牛的問題。LZ 如有誠意來找尋解決方法,那就最好拍些圖片上來,大家會給你的 M6 把一把脈。
727 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 09:48 | 显示全部楼层
RE: M6功放球教
图片不怎么清晰,牛是拆机的230W,水塘用了20个1000U的飞利浦,散热小电流下微热,放音正常,声音开大跳保护。(感觉比T2030数字功放声音小)
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-23 09:50 | 显示全部楼层
保护电路太灵敏了,调一下吧。
这功能很好呢,我当时也是这样设置,防止我儿子不小心把音量开大,吓坏他。
727 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 09:50 | 显示全部楼层
会把脉的来啦
727 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:23 | 显示全部楼层
只用一声道输入放声也跳了,郁闷啊。
727 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:28 | 显示全部楼层
5# ultra320
请问怎么调啊
727 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:29 | 显示全部楼层
保护板上没有可调的东西啊
727 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:31 | 显示全部楼层
5# ultra320
保护电路灵敏度怎么调
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-7-23 10:57 | 显示全部楼层
感觉是保护电路问题,贴个线路图出来吧。
小烧一名
1187 点
1174 ¥
发表于 2010-7-23 11:06 | 显示全部楼层
确保接线等安全的情况下,把保护电路拆开直通试下!
纠纷待定组 当前离线
-58 点
542 ¥
发表于 2010-7-23 11:07 | 显示全部楼层
学习
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-23 11:12 | 显示全部楼层
没电路图怎么调
82
司令
516 点
448 ¥
发表于 2010-7-23 11:22 | 显示全部楼层
+-电压不平衡,会使功放输出直流,也会有这种情况。
727 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:22 | 显示全部楼层
跟这个差不多,看看怎么改。
2039 点
2074 ¥
发表于 2010-7-23 11:27 | 显示全部楼层
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-7-23 12:34 | 显示全部楼层
這個問題應該是正常的,瞬間輸出太大了,可以適當調整保護板的靈敏度,
如果輸入電平很低的話,開很大聲也是不大聲的,需要加個前級。
2039 点
2074 ¥
发表于 2010-7-23 12:46 | 显示全部楼层
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-23 12:53 | 显示全部楼层
改就简单啦你的值设计不当,那2个100U取值太小,低频去到100HZ,输入电平再高点就跳了,改为220U最小啦
