[经验心得] 有请J版和杨老师,各位师傅!
[复制链接] 查看: 4639|回复: 17
76
2276 点
1083 ¥
发表于 2006-10-17 10:35 | 显示全部楼层
<p>想做个EL34推挽机,材料已备好,电路图如下:</p><p>
有请J版和杨老师,各位师傅!
有请J版和杨老师,各位师傅!
<br/></p><p>现在想请教:</p><p>1,12AU7和12AX7的管脚如何分别?把电子管平放,脚面对自己,缺口向上,1-9脚顺时针或逆时针?</p><p>2,两组灯丝,那一个是公共脚?</p><p>3,EL34管脚的辨别,</p><p>4,按上图安装时,应注意的问题?</p><p>谢谢!!!</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-17 15:22 | 显示全部楼层
<p>-C应当调整在最低电压,也就是负电压最大的时候</p><p>工作电流检测方法是,用电压表测量EL34阴极的10欧姆/5W电阻两端电压</p><p>利用欧姆定律计算出EL34的阴极电流,这个电阻两端压调节在0.45V比较合适</p><p>12AX7和12AU7只要屏极电压和图中所标示的接近即可</p>
76
2276 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-17 11:43 | 显示全部楼层
还有,初次开机时,-C的电压应该调在多少伏?EL34的工作点如何测量?工作电流多大为合适?是否按图中所标测阴极对地电压?12AU7和12AX7的栅极电压是多少?静态工作电流多大?
76
2276 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-17 11:18 | 显示全部楼层
好的!谢谢!!!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-17 11:14 | 显示全部楼层
<p>12AX7和12AU7管脚定义相同,你可以看一下手册</p><p>进口管的手册在顶置帖子里有查询说明</p><p>管脚是对着自己顺时针数的,你可以看一下团购区我写的装机报告帖子里的说明</p><p>12AX7和12AU7的灯丝中点是9脚</p><p>EL34管脚你可以查询手册,基本这类大八脚管定义都相同</p><p>注意事项和每个人的水平都有关系,新手留意布线,接地,屏蔽等问题</p><p>另一个注意点就是不要用二手元件和过分低廉价格的新品,这类东西多数是有问题的</p>
发烧小孩
596 点
116 ¥
发表于 2006-10-17 10:58 | 显示全部楼层
看看里面不就知道了。
76
2276 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-4 16:43 | 显示全部楼层
原来如此!谢谢J板,我再试试!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-11-4 16:30 | 显示全部楼层
。。。不是说了<p>-C应当调整在最低电压,也就是负电压最大的时候</p><p>工作电流检测方法是,用电压表测量EL34阴极的10欧姆/5W电阻两端电压</p><p>利用欧姆定律计算出EL34的阴极电流,这个电阻两端压调节在0.45V比较合适</p><p>。。。</p><p>不接C电源没偏压,没办法工作</p>
76
2276 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-4 16:23 | 显示全部楼层
今天试机,四只EL34均红屏,阴极电阻压降为1.4V,屏极电压降为320V,没接-C电源,栅极对地接100K电阻.请教各位高手,如何是好!
695 点
281 ¥
发表于 2006-11-27 20:15 | 显示全部楼层
同上。EL34共阴极电阻好还分开电阻好,电流我取各管100mA.,&nbsp;是A1类的,听感很好。请平价和指点。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [em04]
76
2276 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-29 11:22 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>森记</i>在2006-11-28 23:10:00的发言:</b><br/><p>100mA电流可好(A1类)?????</p>[em04]</div><p>我的单管电流没那么大,两管加起来才100MA!</p>
695 点
281 ¥
发表于 2006-11-28 23:10 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>shaohua-zh</i>在2006-11-27 23:04:00的发言:</b><br/><img src="attachments/dvbbs/2006-11/20061127234659527.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-11/20061127234659527.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/>图</div><p>100mA电流可好(A1类)?????</p>[em04]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-11-28 18:23 | 显示全部楼层
<p>可以采用威廉迅电路的偏压调节方法</p><p>这样即使更换电子管或者老化也能达到调节效果</p>
76
2276 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-27 23:04 | 显示全部楼层
有请J版和杨老师,各位师傅!
有请J版和杨老师,各位师傅!
<br/>图
76
2276 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-27 22:39 | 显示全部楼层
我现在接的是共阴电阻,三极管接法,同时由于变压器没有-70V的端子,栅负压为自给偏置,现两管有轻微不平衡,一管的电流为45MA,另一管为50MA左右,请问J版和杨老师,如何调整?是分开阴极电阻调整还是调整栅极对地电阻?
61
參量真空管EQ
1806 点
569 ¥
发表于 2006-12-1 13:57 | 显示全部楼层
看来好管低价格也不能买它~
76
2276 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-1 09:25 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>总参三部</i>在2006-12-1 9:02:00的发言:</b><br/>楼主的电路太复杂了吧。我个人认为音响电路“简洁至上”才能出好声。</div><p></p>怎么简?请指示!谢谢!!
63 点
9 ¥
发表于 2006-12-1 09:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-17 13:25 , Processed in 0.159365 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
