1770 点
1740 ¥
发表于 2010-7-21 20:59 | 显示全部楼层
近日在试听喇叭的音色时不小心碰线报废一对1216/2922 (每声道一对)配到一对拆机的旧管子,电流同样调到500毫安/管,奇怪的是左右散热器温度竟然相差8度,就是刚刚换上旧管子的散热器和管子表面的温度比没有损坏那声道的低8度,60:68度,已排除安装接触不良,连散热硅脂用的也一样,当然散热板左右声道也一样(机器自己DIY),原来的管子买的是全新正品同一批次,当然稳定后左右声道的散热板68:68度,难道旧管子的质量好发热也少???有大侠知道是什么原因吗?
(温度在静态稳定后测得)
652 点
663 ¥
发表于 2010-7-21 21:21 | 显示全部楼层
我的也是这样!管子相差越大,发热也相差很远,你放大管不配对?
1770 点
1740 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-21 21:45 | 显示全部楼层
2# 发烧颠子
配对了  就是温度不同才奇怪哇
386 点
291 ¥
发表于 2010-7-22 00:13 | 显示全部楼层
电阻也要配对的
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-7-22 05:30 | 显示全部楼层
可能管的放大倍数不一样。
56 点
56 ¥
发表于 2010-7-22 09:07 | 显示全部楼层
可能是静态功耗不一样。
53 点
53 ¥
发表于 2010-7-23 06:24 | 显示全部楼层
大管配基本没什么意义,推动管配对就有必要
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-7-23 08:16 | 显示全部楼层
理论上讲电压电流一致功耗也一致,与配对无关。
可能与安装、导热有关,建议重装一遍,管子与散热对换一下试试!
1770 点
1740 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 13:57 | 显示全部楼层
li0532 发表于 2010-7-23 08:16
当然电压、电流是一致的、左右声道E极电阻都配对了,安装肯定没有关系,因为左声道管子表面温度也比右声道管子表面的温度低8度!左右声道散热板是一样大小的,管子与散热板对换有何意义?
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-7-25 14:04 | 显示全部楼层
确定大管上每个发射极电阻阻值都一致吗?两边管壳与散热器的温差一致吗? 两个散热器的散热条件一致吗?
我原认为有一边大管没装好的前提是两边的功耗是一致的。
4254 点
4563 ¥
发表于 2010-7-25 15:02 | 显示全部楼层
不同批次的管子我基本不会去并联。
1770 点
1740 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 22:27 | 显示全部楼层
li0532 发表于 2010-7-25 14:04
确定大管上每个发射极电阻阻值都一致,两边管壳与散热器的温差一致, 两个散热器的散热条件一致!!!!
唯有左右末对管子生产的年代不一样。
1770 点
1740 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 22:30 | 显示全部楼层
不同批次的管子我基本不会去并联。
石城 发表于 2010-7-25 15:02
哪里说并联了?看贴不认真要打PP滴
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-7-26 10:36 | 显示全部楼层
那么多一致那功耗一定是一致,哪儿来的温差呢?8度,手有明显的感觉了!不解中!
298 点
289 ¥
发表于 2010-7-27 12:09 | 显示全部楼层
以前我也遇到相同的问题。。至今不解
