[DIY制作] LM317T的异常现象
[复制链接] 查看: 4277|回复: 5
89 点
89 ¥
发表于 2010-7-21 16:54 | 显示全部楼层
今天用317焊了一个稳压电源,用万用表一测,输出电压不对,设计的为17V左右,实际输出24V左右。我又用万用表测了一下调整电阻,分别是215欧和2.7K,这是正常的。可是调整端和输出端的电压是1.8V,正常的话应该是1.25V呀。有哪位高手知道这是怎么回事吗?
这是我的电路图
89 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-21 16:57 | 显示全部楼层
图看不到了,用的电路就是最典型的那种(带两个二极管的)
1415 点
991 ¥
发表于 2010-7-21 17:28 | 显示全部楼层
负载电流太小或者是接脚反了。
2289 点
2059 ¥
发表于 2010-7-21 20:24 | 显示全部楼层
你那个图是错的,T0220封装的应该是1 ADJ 2 OUT 3 IN
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-22 09:50 | 显示全部楼层
帮补图
业余侠客 当前在线
370 点
289 ¥
发表于 2010-7-22 10:15 | 显示全部楼层
saa7350 发表于 2010-7-21 20:24
应该是接错脚了。
