185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2010-7-20 21:12 | 显示全部楼层
DT9203A数字表的功能档转盘乱了,求高手指点迷律~~~~~~之前有人修过,没显示修不好,我接好修好了,却乱了功能档转盘,求大家帮下忙,有相同的表,拆开看看铜皮触点是否正确
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-7 13:19 | 显示全部楼层
DIY们都是浪得滤名的,个个都是打肿脸充肥仔
1185 点
1184 ¥
发表于 2010-8-7 13:24 | 显示全部楼层
真没这种表,就是有也不会拆的.工具的精度和可靠性很重要,没把握的事决不要做.楼主:这坛里潜水的高手很多,说话要负责任.
2465 点
2245 ¥
发表于 2010-8-7 13:51 | 显示全部楼层
1# 老烧酒 LZ
若没有现成答复可试以下步骤:
1、N年前我也碰到过这样的事(9205型的),就那样装上,再拿个色环(已知阻值的)电阻量,数值对得上(对不上就错了嘛,更换铜片位置后再来),再打到PN节(有个二管符号)那个档拿个二极管量一下;(其实到这一步好象就OK了的,若不放心,再如2、3步)
2、打到电容档,搞一个或一些已知容量的电容量一下;
3、然后再弄一新电池串上一个100欧左右电阻,打电压档测电压,若为1.4、1.5伏左右,再打200MA电流档测电流应为15MA左右(电压除以电阻),注意表笔插测电流的孔;若对了就没什么大问题了(过程中不会烧的)。
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-7 23:49 | 显示全部楼层
左边是以中心轴为标准,是45,右边是对了123就是最内的.别的http://www.crystalradio.cn/bbs/? ... s/?fromuser=www2010论坛的人拆表告诉我的,这论坛高手是多,但热情的少,我都上传这问题好久了,快一个月了,没有回答,哪个论坛好快就解决问题,我建议我们这里也要学习一下人家,相互帮忙
