25 点
25 ¥
发表于 2010-7-20 16:11 | 显示全部楼层
1、前级不接AD797,前级电源稳压后电压大约是正负15V,我测得正电源+14.97V,负电源-14.77V, 偏差有点大,怎么办?
2、另外,插上AD797,把电位器音量调到最大,测J5处电压32.7mV; J2处电压38.5mV。偏差也挺大。怎么办?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-7-20 17:26 | 显示全部楼层
你这两个电压全部在范围内!一项要完全一样则需要把317337位置电阻换成多圈电位器
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 18:18 | 显示全部楼层
2# hifidiy
谢谢!
刚才进行下一步,在不焊接大功率管的情况下,把电源接到功放板,接通瞬间,一个功放板冒烟!!Q4处和铜柱下的散热器表面呈黄白色。拔下电源,只连接4pin线,继电器仍能吸合。,看电路没有什么问题,但是有焦糊味。现在不知该怎么办?Q17和Q4忘记用绝缘帽,会造成冒烟吗?
现在另一个功放板没有冒烟,不敢再往下进行了。帮帮俺吧!
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 18:31 | 显示全部楼层
班子没有看出哪里坏了,继电器仍能吸合。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-7-20 20:37 | 显示全部楼层
Q4和Q17没装绝缘片?那肯定要出问题了,搞不好这两个管子已经烧了,换管子吧~
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 21:47 | 显示全部楼层
怎么确定Q4和Q11烧掉没有?
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 21:48 | 显示全部楼层
怎么确定Q4和Q11烧掉没有?我另一块功放板也是这样没垫绝缘片,居然没烧?!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-7-20 22:06 | 显示全部楼层
用万用表的二极管档检查晶体管的BE结,BC结,正常的正向压降应该在0.5~0.6V
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 23:40 | 显示全部楼层
另一块功放板0.47欧姆的射极电阻的两端的电压按要求调整到100mv,等一个小时左右以后,散热器温度45°C,电压到了123mv,漂移太大了。中点电压在±2mV范围内波动。
正常吗?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-7-21 12:29 | 显示全部楼层
正常
1454 点
1091 ¥
发表于 2010-7-22 17:46 | 显示全部楼层
进来学习一下
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 10:52 | 显示全部楼层
虽然冒烟,但是居然没有烧坏什么!现在已经装机完毕。试听一天了。左声道有噪音,右声道没有。散热器温度57度。
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:55 | 显示全部楼层
1、右声道没有任何噪音,左声道一米可闻噪声,没有信号输入的情况下一样的噪音。前级输入线不管怎么调,噪音都没有变化。不知是什么原因?
2、装机后盖上顶板后,小甲的温度上升很快。大管表面温度58度的样子,我电流230MV还比较稳定。中点电压怎么测?那个地线在下面够不着,可不可以用功放板最上面的输入地?
3、第三个问题是声音,我没有觉得小甲的声音有多么好听,冷机的时候就不说了,热机情况下,除了高音好一点中音有点干、冷,低音无力。感觉并不耐听。对比的功放是98年的天宝dspV8。
31 点
31 ¥
发表于 2010-7-29 14:31 | 显示全部楼层
冒過煙的是不是左聲道.......
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 15:43 | 显示全部楼层
对,冒烟的就是左声道。右声道推动管也忘记装绝缘帽,却没有冒烟,而且先调试好右声道的!
31 点
31 ¥
发表于 2010-7-29 17:12 | 显示全部楼层
煙都冒過了還是換了它吧. 還有聲音算不錯了, 還講噪音
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 17:45 | 显示全部楼层
只换一个Q4么?要不要重新配对,要换的话会不会很麻烦?
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 17:47 | 显示全部楼层
再说了,这个Q4既然没坏,就是好的。现在还不能确定噪音是它引起的吧?为什么要换呢?
103
专抢银行
1896 点
1138 ¥
发表于 2010-7-29 18:04 | 显示全部楼层
2、装机后盖上顶板后,小甲的温度上升很快。大管表面温度58度的样子,我电 ...
eloefei 发表于 2010-7-29 13:55
晕。。中点测喇叭输出就可了。。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-7-29 21:51 | 显示全部楼层
噪音一米可闻的话,肯定有问题的,先把那对冒烟的推动管换了再说吧~
另外这个声音的话,在这么大的噪声以及不确定电路是否正常工作的状态下,做不得准。正常的小甲不会出现你说的干,冷情况的,我自己也从头到脚折腾过好多时间了~
