[胆机制作] 重做FD-422,声音真的很好。
[复制链接] 查看: 108846|回复: 67
1771 点
1585 ¥
发表于 2010-7-19 09:51 | 显示全部楼层
好长时间没有做机了,天太热听胆机要开空调,LP说你这不符合国家倡导的低碳生活。
闲暇的时间长了就手痒痒了,把重做了一半的FD422又捡了起来。
就这周六、周日2天休息,赶紧把它弄好了,这次重做就是想FD422交流点灯,这都是网中人老师惹的祸,
非要说"真正的領略到FD422的超凡魅力!音色要多一點靈气時一定要用交流點燈絲"弄得我心猿意马,
这台机器用料极为普通,一堆普通的器件堆积了一台不普通胆机,为了能交流点灯,专门自绕了2个带中心抽头的灯丝牛。
废话不说了,亮一下新做的机器。
线路图
参与人数 1经验 +10 收起 理由
wlf + 10 不错!
807 点
561 ¥
发表于 2010-7-19 10:05 | 显示全部楼层
有意仿照、交流声怎么样?管座黑的那么样了、接触好吗???
1771 点
1585 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 10:26 | 显示全部楼层
2# 没钞疯
交流声,很小一点用表测量2MV左右,仿制一定要用带中心抽头的灯丝电源牛,这是降低交流声的关键所在。
774 点
759 ¥
发表于 2010-7-19 10:32 | 显示全部楼层
做的真漂亮,好贴留个名,后面的灯丝牛电源牛咋不让露露脸
1771 点
1585 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 10:55 | 显示全部楼层
4# wj199016
就是几头电源牛和扼流圈,样子比较丑,就用一个盒子把它套进去了。
找到了一张照片,只能看个侧面。
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2010-7-19 11:24 | 显示全部楼层
和电路一样做的吗?元件有没有出入?
2213 点
2016 ¥
发表于 2010-7-19 11:47 | 显示全部楼层
做工很好,赞一个。工作点也取得不错,代楼主上一个负载线图。
计算功率应该在6W左右。
2213 点
2016 ¥
发表于 2010-7-19 11:49 | 显示全部楼层
不好意思,该图我不是原创,是在本坛抄来的,谢谢原作者。
1771 点
1585 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 12:46 | 显示全部楼层
6# 土枪初哥
除电源部分为保证输出460-470V的电压做了些调整,其它都基本按图纸做的,只是有很小的调整和误差。
1771 点
1585 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 14:35 | 显示全部楼层
不好意思原图中漏标了FD422的阴极电容容量,这图张做了修改,
另在补2张工作点图
495 点
495 ¥
发表于 2010-7-19 17:29 | 显示全部楼层
422三极管接法
2213 点
2016 ¥
发表于 2010-7-21 10:16 | 显示全部楼层
电路和做工都不错,但似乎楼主的画的工作点不太对,
FD422阴极电阻为560R,电压为32V,末级功率管
的工作电流应为57MA左右。
我重新画了一下负载线。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
wlf + 5 我很赞同
463 点
434 ¥
发表于 2010-7-21 10:56 | 显示全部楼层
楼主能否给出输出变压器的绕制参数,谢谢!
1771 点
1585 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-21 13:16 | 显示全部楼层
的工作电流应为57MA左右。
我重新画了一下负载线。
1466926
mosmos 发表于 2010-7-21 10:16
这些特性曲线都是人工测绘的,而非官方提供的正式的。离散型、和误差都会存在,在这里只能做参考。
560R电阻是510串47R约557R
实测的阴极电压是:一个声道是32.5V另一声道33.4V。
1771 点
1585 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-21 13:18 | 显示全部楼层
LRN 发表于 2010-7-21 10:56
输出牛买的,没绕制数据。
836 点
437 ¥
发表于 2010-7-27 14:48 | 显示全部楼层
有空也试试
56
1252 点
1103 ¥
发表于 2010-7-27 15:42 | 显示全部楼层
有空也试试
lianguo623 发表于 2010-7-27 14:48
666 点
506 ¥
发表于 2011-8-7 01:03 | 显示全部楼层
回复 10# 胆中的彩虹
请教lz,为什么输出4欧接地,0欧接fd422阴极电阻?
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-8-7 05:04 | 显示全部楼层
三极管接法,交流灯丝噪音相对来说容易控制,标准接法还是直接上直流灯丝。
1771 点
1585 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-9 17:47 | 显示全部楼层
回复  胆中的彩虹
恭贺新禧 发表于 2011-8-7 01:03
这是阴极反馈的一种形式。
