[DIY制作] 大家来帮忙看看这头巨牛。
[复制链接] 查看: 11095|回复: 50
227 点
223 ¥
发表于 2010-7-18 05:08 | 显示全部楼层
今天弄到一个调压器的变压器的铁心,自带初级了。变压器直径23厘米高10厘米。很重。初级线径2毫米以上。量得电阻为0.4欧。空载通电时串个灯泡起动没问题。如果不串灯泡直接通电就“啪”的一声打火花变压器的线和插座烧粘在一起了。线都黑了。就接通的瞬间会打火。过后就正常了。好怕。按理说光是初级的空载测试应该不会有这么大的电流啊。望高手指导下。图片来了。 图片 003.jpg 图片 004.jpg 图片 005.jpg
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-18 08:34 | 显示全部楼层
不要用插的,用断路器。断路器是有灭弧装置的。
140 点
140 ¥
发表于 2010-7-18 08:47 | 显示全部楼层
56 点
56 ¥
发表于 2010-7-18 09:03 | 显示全部楼层
变压器的初级抽头搞对了没有。
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 10:13 | 显示全部楼层
数了一下初级有300圈这样。怎么测它的空载电流多少呢?高手帮帮忙啊。
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2010-7-18 11:07 | 显示全部楼层
这牛有3000Av呀,要用个软起的
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-18 11:09 | 显示全部楼层
一笑而过。。 发表于 2010-7-18 10:13
怎么肯能只有300匝,绕了好多层的啦,这是自耦变压器,小心电到。
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 11:45 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-7-18 11:09
是300匝的,它绕了就一圈。接口处有几厘米没有线的。剩下的我数就300圈这样。怎么测它的空载电流多少呢?你能不能指教下。还有启动不会大那么大的火花的方式。还有用电线缠绕量次级每匝电压。缠6圈为5.5V不知道正常吗?
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-18 11:57 | 显示全部楼层
是300匝的,它绕了就一圈。接口处有几厘米没有线的。剩下的我数就300圈这样。怎么测它的空载电流多少呢?你能不能指教下。还有启动不会大那么大的火花的方式。还有用电线缠绕量次级每匝电压。缠6圈为5.5V不知道 ...
一笑而过。。 发表于 2010-7-18 11:45
电线上串个交流电流表,通电测一下不就是了。
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 12:02 | 显示全部楼层
9# TDA-7294
我没有交流电表。就一个数字表行吗。串电阻量压降行不行。通电瞬间的电流好大。我怕表烧了。
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-18 12:03 | 显示全部楼层
有交流电流档就行,如果真是300匝,那电流估计非常大,表会烧掉的。
串电阻测电压也行啊,用大功率小阻值的电阻。
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 12:05 | 显示全部楼层
断路器是有灭弧装置长什么样的。麻烦能否发个图片。做功放能放在机箱里吗.还有初级的匝数够不够。
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 14:22 | 显示全部楼层
刚才用灯泡起动后,两根线直接接到市电里通电一小时。有轻微的哼声。断电后摸变压器微暖了。这肯定不正常吧。是不是初级的匝数不够。
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 14:26 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-7-18 12:03
谢谢你的指导。
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 17:10 | 显示全部楼层
求学啊
7 点
7 ¥
发表于 2010-7-18 17:13 | 显示全部楼层
你的这个变压器烧了。
自偶的最好带负载,空载接线相当与短路。
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 18:17 | 显示全部楼层
变压器是好的。但考虑到会发热可能是初级匝数不够。杀了重绕又觉得可惜和麻烦难绕。初级2点多毫米的线。哎实在不行就只有杀了。就因为自带初级才买的。杀了就可惜了。
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 18:26 | 显示全部楼层
你是要用这个 绕次级吗?
如果 直接用自偶变压器那会很危险的。 除非,,你每次都去验证一下你的零线是不是接的公共端。
测量电流的话,用串电阻测电阻电压就好了。 一般可以用一欧的。反正是粗略的测。
你 ...
xyz444 发表于 2010-7-18 17:23
这个变压器就有两个线头。不用考虑相位的吧。
179 点
177 ¥
发表于 2010-7-18 20:11 | 显示全部楼层
7楼的兄台,那是个接触式调压器,只有缠一层电磁线
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 20:18 | 显示全部楼层
水榭居士 发表于 2010-7-18 20:11
兄弟你有什么好的建议呀。要不要杀了重绕。
