- 151
- 260 小时
- 2012-6-29
- 50
- 220361
- 400
- 151 点
- 206 ¥
- 2010-7-15
这是俺一路走来体会出来的,虽然不具备理论条件,但客观聆听甚佳!
相信很多初级玩家都不太了解复杂的分频器计算方法,所以在触及分频器的时候,比较无从下手。
首先战略上不要把分频器想象的太高深复杂,但要了解分频器的基本构成
电容(无极的)是用来阻止低频通过高频的
电感(线圈)是用来过滤高频的
电阻是用来匹配阻抗的(我就简单的把电阻当作是均衡喇叭之间的响度的)
精确的分频点是不存在的,只要你的低音喇叭不是纯低音喇叭(上限低于150HZ的喇叭),那么他的上限都在好几千HZ,反之高音喇叭只要不是超高音(下限高于8000HZ的喇叭),都可以依靠听觉来调整出最佳的分频点。
说到听觉,其实也不是很高的要求,只要你五音俱全,唱歌不走调,就具备了一定的听觉审美。当然,乐感越好的人,这种审美就越准确。
我在调整分频器基本都俺一下步骤来做
第一:先过滤低音喇叭。具体用多大的电感与电容,这个要根据喇叭的具体情况。如果你的喇叭上限不是很高,那么一个数值合适的电感就可以了,否则并上个一个数值适当的电容即可,总之要把喇叭声音的“前凸”部分消灭掉,这个也是喇叭曲线上的“峰”。
第二:以2.2UF电容为基准,然后近距离感受声音,最好是人声,也可以网络上下载个电子版的信号发生器,然后给个纯音,这个时候就完全取决你的听觉了。越是感觉人声不分叉(别低音是低音,高音是高音,各是各的人声),越是接近印象中的真实感受,那么分频点相对取的越恰当。
当然,这之间或许还要通过电阻,来平衡喇叭之间的响度差,以至于最后面对你的音箱,声音也不是明显来自高音,也不是明显来自低音,而是他们同步发声。
以上方法是以最大限度力求音箱曲线平直的目的来做的,如果你是搞AV片大箱,那就是另一回事了!
个人愚见!欢迎拍砖! |
