[分析测量] 不懂电子滤波
[复制链接] 查看: 3992|回复: 7
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-17 11:18 | 显示全部楼层
理论上电子滤波将电容容量放大了贝塔倍,那如果整流后直接接电子滤波是何结果?
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-7-17 11:23 | 显示全部楼层
电子滤波必须是在传统的滤波之后才能有效果,如果直接用可能会不如传统滤波的作用,电源的波动太大了。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-7-17 11:29 | 显示全部楼层
mjsong 发表于 2010-7-17 11:18
老兄你是来调侃大伙的吧?直接接电子滤波那滤波管能正常工作么?
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-7-17 13:36 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2010-7-17 11:29
正确,没偏置电压
贵宾 当前在线
3911 点
2549 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2010-7-17 13:52 | 显示全部楼层
你可以这样认为:电子滤波是以牺牲功率管上的压降来换取平滑效果的。
如果设计时打算功率管上的压降为10V的话,那么输入电压变动10V,也能被平滑掉。
如果你设计电路时,打算将功率管上压降=0的话,那么这个电子滤波电路根本不会起到任何作用。
如果输入的波动大于功率管上设计的压降的话,那么效果就会大大折扣。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 15:26 | 显示全部楼层
哦 明白了 谢谢各位老师
事情是这样的:我一个朋友设计单片机的汽车点火电路,因为空间极端有限,他就省去了串联稳压电路前的那个电容(算是退耦电容吧,这个电容耐压较高,体积就大些),改在稳压管上并了个小电容,等效是个电子滤波。电路测试通过了,闲聊时告诉我我总感觉哪里不妥却又说不出来。
看来若是用于这种类似退耦的地方还是可以的了。
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-7-17 15:46 | 显示全部楼层
哦 明白了 谢谢各位老师
事情是这样的:我一个朋友设计单片机的汽车点火电路,因为空间极端有限,他就省去了串联稳压电路前的那个电容(算是退耦电容吧,这个电容耐压较高,体积就大些),改在稳压管上并了个小 ...
mjsong 发表于 2010-7-17 15:26
我很怀疑,能不能用,你要知道汽车点火,火花塞短时间的工作电流是好几百A
而你看过我的帖子了,电子滤波外特性很软,不适合大电流工作,
当然了,这个也是相对论的,以百计的为大电流的话,电子滤波胜任几A的没有问题
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-7-17 22:11 | 显示全部楼层
不适合大电流工作,只适合在低电流,电子滤波比传统的电容滤波的波纹抑制要干净!
