[分立后级] 有问题求教
[复制链接] 查看: 2956|回复: 5
31
216 点
160 ¥
发表于 2010-7-16 23:31 | 显示全部楼层
我制作了一个功放,在刚开机时不响,拍一下或几下或过一会儿又响了(可能跟温度有关),不知是何原因,新焊的机器应该不会虚焊吧,请教各位兄弟了。
52
1003 点
915 ¥
发表于 2010-7-17 00:27 | 显示全部楼层
估计保护电路的继电器触头接触不良,
31
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 07:23 | 显示全部楼层
估计保护电路的继电器触头接触不良,
任鸿涯 发表于 2010-7-17 00:27
只有一个声道不响,不可能是保护电路的继电器触头接触不良吧
31
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 15:00 | 显示全部楼层
这个声道除了一对大功率三极管2sa1216/2922和两只2sc2240没有换之外,其他管子都换了,还是不行,会不会是反馈电路和直流伺服电路有问题。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-17 19:43 | 显示全部楼层
yf6198 发表于 2010-7-17 07:23
有很大可能 用万用表直流电压档测量继电器不响那声道常开开关两端对地直流电压是否一致?不一致就可以判定是它挂了。
31
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:01 | 显示全部楼层
昨晚换了一个继电器问题解决
