56
415 点
381 ¥
发表于 2010-7-16 12:13 | 显示全部楼层
车载功放逆变不正常,逆变是3524d,njm4558sd,逆变管四只K1033,输入电压12V,输出正常应该是+-30V,实际只有+-9.7V,带负载能力还可以,就是电压低。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2010-7-16 20:10 | 显示全部楼层
变压器初次极接反了?只是猜得的。
353 点
311 ¥
发表于 2010-7-16 22:34 | 显示全部楼层
查反馈电路!
51 点
51 ¥
发表于 2010-7-17 01:07 | 显示全部楼层
415 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:42 | 显示全部楼层
故障查出来了,3524的1脚电压2.7V,通过100欧姆电阻接地后正常启动,断开后输出还是9.7V,njm4558sd是保护电路吧,哪位朋友有相关资料提供一下,单列8脚封装
2 点
2 ¥
发表于 2010-7-28 17:56 | 显示全部楼层
