1480 点
1189 ¥
发表于 2010-7-16 11:02 | 显示全部楼层
想自己绕电源变压器,不知道屏蔽层的铜箔接缝处是留出一定距离或者加绝缘层后接缝叠加?
在不短路情况下,一般制作时如何处理的?
请高手勿笑话我所提问题的低级,实在是没亲手做过牛,又想尝试自己动手.
谢谢!
350 点
320 ¥
发表于 2010-7-16 11:23 | 显示全部楼层
接缝处留出一定距离。这样比较稳妥。(侠之大者)
1480 点
1189 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 11:29 | 显示全部楼层
我要买 发表于 2010-7-16 11:23
谢谢!
一个电源变压器去年绕好了初级,一直没弄铜箔,昨天终于弄到了,准备抽空继续绕次级了.
(另外,把浏览器的默认首页设定在论坛的页面,并经常打开首页,时间久了,你也会成为"侠之大者"的 )
1930 点
1441 ¥
发表于 2010-7-16 16:25 | 显示全部楼层
应该是这样:
43 点
43 ¥
发表于 2010-7-16 17:12 | 显示全部楼层
应该是这样:
1459732
HO159 发表于 2010-7-16 16:25
不用这么复杂吧?绕一层不就够了?
67 点
67 ¥
发表于 2010-7-16 17:31 | 显示全部楼层
4# HO159
也可以用适当线径的漆包线,如0.3左右的线绕一层线圈作屏蔽层,一端线头空置(绝缘包好),一端作屏蔽接地.不管如何做法,线圈的头尾或铜箔的两断口,不能短接.否则会形成短路环,给变压器造成大电流.
67 点
67 ¥
发表于 2010-7-16 17:35 | 显示全部楼层
四楼的做法是正确的.
2570 点
2311 ¥
发表于 2010-7-16 20:45 | 显示全部楼层
我就是像4楼那样做的。两边畄些空间。
1480 点
1189 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 22:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位热心指点.
下午看了2楼的建议,把铜箔和绝缘层做成了下图形式:
下次再做时再改进了.
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-7-16 22:10 | 显示全部楼层
应该是这样:
1459732
支持这样做法
591 点
573 ¥
发表于 2010-7-17 00:21 | 显示全部楼层
胆机电源变压器的这个屏蔽层,接与不接地,听起来好像没有区别。我国经典的变压器,教科书都用这个屏蔽层。但看看小日在上世纪七八十年代产的收录机里面,电源变压器里都没有屏蔽层,只在整流二极管上并一个0.01UF的瓷片电容。
65 点
65 ¥
发表于 2010-7-17 00:40 | 显示全部楼层
前几天看到有人说屏蔽层最好是从中点引线接地
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-7-17 04:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位热心指点.
下次再做时再改进了.
BoYa_DIY 发表于 2010-7-16 22:06
銅片应该覆盖(位置重叠,但相互绝缘,约多于 5mm)。
1480 点
1189 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 07:40 | 显示全部楼层
13# Gautau
Gautau 发表于 2010-7-17 04:49
谢谢G版, 下次再做时会记住了.
1965 点
1963 ¥
发表于 2010-7-17 16:44 | 显示全部楼层
E牛的内屏蔽我是重叠上但两头绝缘,外层屏蔽我是焊上的,环牛屏蔽也直接焊上…
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
发表于 2012-1-12 02:57 | 显示全部楼层
回复 2# 我要买
    世上你也好多事同样不懂的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-12 08:27 | 显示全部楼层
Gautau
谢谢G版, 下次再做时会记住了.
BoYa_DIY 发表于 2010-7-17 07:40
留有缺口,辐射就会从缺口泄漏,屏蔽效果就会大打折扣。G版的提示是正确的做法,而且屏蔽层宽度要完全覆盖线包。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-12 08:32 | 显示全部楼层
回复  我要买
    世上你也好多事同样不懂的
李县强 发表于 2012-1-12 02:57
这样才正常,否则不成神了?况且神都未必做得到什么都懂。
555 点
529 ¥
发表于 2012-1-14 14:26 | 显示全部楼层
刚拆了一个进口牛,和4楼一样!
646 点
617 ¥
发表于 2012-1-31 17:04 | 显示全部楼层
重叠但要绝缘,防止短路。否则变压器会烧的。
