[分立后级] 装PASS F5
[复制链接] 查看: 10888|回复: 30
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-15 23:53 | 显示全部楼层
PASS 今年好象不流行了,电路比1969杂一些,但比一般功放板简单。装起来方便,充分利用手上资源,买了一套PASS F5。
用两只UPS拆开机,串成双16V,比法定的双直流24V略低些。
焊接简单,元件少,机箱难找,朋友给了两块散热片,不知什么国产鸡上拆的,够环保的,轻。装F5刚好,一边一块,再用铝片固定,兼做机箱,两牛放后面,裸跑,像胆机风格。
这个F5调试有技巧,两个可变电阻,相互影响,撑握规律就很容易,而且中点也容易控制。
电流暂定在每管1A,好在电压低,要不散热片可以煮鸡蛋了。温度应该在65度左右。
牛的质量不错,开了两小时,只是暖和。
电路简单,没其它电容等影响音质,电路还原不错,基本没什么杂味道。不像以前装的板。
老婆帮编的电源线不错,下面那台是装着M7,原来M8的,拆了。
可看不可及
339 点
345 ¥
发表于 2010-7-16 00:24 | 显示全部楼层
楼主高产!不过奶牛经常转场!
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 00:28 | 显示全部楼层
楼主高产!不过奶牛经常转场!
nieminhua 发表于 2010-7-16 00:24
高产过后,扔东西,留下适合自己的。。。
2289 点
2059 ¥
发表于 2010-7-16 01:26 | 显示全部楼层
我还是看那2条辫子顺眼
597 点
598 ¥
发表于 2010-7-16 01:43 | 显示全部楼层
我是蛮服lz,m8,m7的,折腾
纠纷待定组 当前离线
-97 点
113 ¥
发表于 2010-7-16 02:10 | 显示全部楼层
HAO A
纠纷待定组 当前离线
-58 点
542 ¥
发表于 2010-7-16 02:21 | 显示全部楼层
上电了没有?没鸡窝
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 08:57 | 显示全部楼层
上电了没有?没鸡窝
清水无痕 发表于 2010-7-16 02:21
上电了,昨晚就开听了,声音爽歪歪,就是功率小了些。
鸡窝,裸跑着先,捡到什么边角料就给补上。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 09:04 | 显示全部楼层
我还是看那2条辫子顺眼
saa7350 发表于 2010-7-16 01:26
2条辫子让老婆编的,我编的不好看,特别找了几根服务器的的电源线,拆开里面的线,含铜度很高,闪闪亮的。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 09:10 | 显示全部楼层
我是蛮服lz,m8,m7的,折腾
lrzxc 发表于 2010-7-16 01:43
同时折腾4套。。。
239 点
236 ¥
发表于 2010-7-16 11:02 | 显示全部楼层
女人编的就是好看
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 13:10 | 显示全部楼层
女人编的就是好看
niangdan 发表于 2010-7-16 11:02
天生会编。。。
1462 点
1332 ¥
发表于 2010-7-16 15:08 | 显示全部楼层
声淫好听吧!
2779 点
1706 ¥
发表于 2010-7-16 15:51 | 显示全部楼层
我也准备开工F5,调试有何规律,可否透露?
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 18:50 | 显示全部楼层
声淫好听吧!
发低烧 发表于 2010-7-16 15:08
暖哄哄的。。。不错。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 18:54 | 显示全部楼层
寻星向南 发表于 2010-7-16 15:51
不知你的是不是GDS的套件,他上面也提到,阻值在100区,我是先把可变电阻阻值调到最小,然后把其中一个调10圈,测量了一个那个0。47区的电阻压降,估计会在0。2V左右吧,然后再调另一个,估计也是在10圈左右,电压就基本达到0。4V,再测量中点电压,看偏向正还是负,再调对应的电位器,把中点控制接近0左右,然后再测量一下大电阻的压降,散热片够大的,电流可以再大呢。
1167 点
1162 ¥
发表于 2010-7-16 21:04 | 显示全部楼层
GDS 的F5套件, 声音较紧, 要修改修改。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2010-7-16 22:14 | 显示全部楼层
天生会编。。。
ultra320 发表于 2010-7-16 13:10
有老婆支持就是不一样,想怎样折腾就这样折腾,我老婆就不支持我,说我不光花米,而且弄得到处是垃圾
253 点
253 ¥
发表于 2010-7-16 22:22 | 显示全部楼层
f5哪种套件好?犹豫了。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 08:05 | 显示全部楼层
FWX0506 发表于 2010-7-16 22:14
不支持也不极力反对。。。反正不要把家里搞得脏乱就得了,哈哈。每次焊完东西都要马上收拾好。
