[经验心得] 山水功放AU-D707F维修过程。
[复制链接] 查看: 21730|回复: 23
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2010-7-13 01:51 | 显示全部楼层
前些日子在旧货市场100元买了台坏的山水功放,因为喜欢山水的牌子,所以买下来了。
本人只是爱好非专业维修人员。回来开盖检查一下,发现右声道的一对大管被烧爆了,一对中功率管也短路了,而且被焊在电路板的后面只接了集电极,两对大管也有焊接的痕迹,明显维修过。检查保险丝断,而且旁边接铜丝也被烧断,不过山水的东西做的是不错的,山水在做音响以前是变压器厂商,所以山水的变压器是一流的,尤其是胆机的变压器。4个日立12000UF的大电容,液氨热管散热器。
       在网上找D707F的电路图,没找到,但找到了山水AU-D9的电路图,其实两个型号是一样的,D9是国际型号。有了说明书就好多了,http://elektrotanya.com/sansui_au-d9_sm.pdf/download.html
我看着怎么又点像M6呢。大管用的是2SA1215N/2SC2921N,淘宝有卖原装拆机20元一对,推动用的是2SA968/2SC2238淘宝3.5元一对,由于自己有较多拆机件,也就对付着用,不追求原装的了。查看备件箱发现有5对2SA1215/2SC2921,只是没有N.推动管没有同型号的,用2SA1306/2SC3298替代。从电路图上看损坏的中功率管并不是推动管,而是失真校正放大器管,它和推动管是一样的型号。
      要不是这个功放,我还真没碰到过这样的放大电路,它在预放后面加了一个失真校正电路,按说明书上的说法叫做超级向前反馈放大器。具体原理是放大器产生的失真被反馈到前级,然后相位反转放大后再经过加法网络去抵消失真。详细的有兴趣的可去看说明书。
       很快就把管子换好了,但总觉得有什么不妥,再仔细检查所有管子都没发现问题,检查电阻也没有烧焦的痕迹,大管被爆,电阻总要遭殃,但一点痕迹都没发现。用万用表逐个测量,终于发现了问题,一共查出4个电阻断路,一个阻值发生变化,390欧变成了500多欧。真没有烧过的痕迹就断了。电阻阻值为R15 R120 R150 R33,R390都是0.5W的,合适的电阻真不好找,R120,R33用DALE0.25W的代替,R150有拆机品。但R15,R290没合适的,R15用2个R2.2和R10串一起做了个,R390用R220和R150做了个370的,将就着吧,以后再买元件时再换。
       通电测试,用调压器给50V,测中点电压,发现很大,坏的声道有11V多,好的也有3V多,心想完蛋了,是否是场效应孪生管UPA68H有问题了,但感觉坏的几率不大,是否是电压过低造成机器运转不正常呢,试着将电压调高到62V,这次中点电压下来了,坏过的声道140多MV,另一声道40多。将电压调到100V,调整微调电阻,把两声道调到5MV.然后调管子的电流,按说明书上的要求,两个管子发射极电阻电压为10MV,相当于每个管的电流为23MA.
           修理完毕,接入CD机接上喇叭,听了几首试音,人声不错,速度差了些。还是不错的。
122
版主 当前在线
11452 点
10463 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-7-13 08:31 | 显示全部楼层
100元,超值呀,能放几张图片上来吗?
没记错的话,山水超级前馈是推动级附近加多对管,与中点输出构成网络,
624 点
655 ¥
发表于 2010-7-13 08:43 | 显示全部楼层
为什么我不好下载PDF,提示
“Client error!
Download not possible!”
你把电路图发上来好吗?
1134 点
1055 ¥
发表于 2010-7-13 09:50 | 显示全部楼层
怎么不上图?。。。斋看文字不够直观。。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-13 11:50 | 显示全部楼层
Client error!
多下载几次就行了,我也碰到过这样。2楼说的是这样,在预放后加了一对和推动一样的中功率管,然后通过加法网络和大功率管的输出叠加,使失真抵消。拍照太麻烦了。
967 点
939 ¥
发表于 2010-7-13 17:26 | 显示全部楼层
技术真好
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
发表于 2010-7-14 21:23 | 显示全部楼层
技术真好
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:25 | 显示全部楼层
我总共没修几个功放,也没DIY几个功放,理论也没有钻研那么深,纯粹是一知半解,只是好玩罢了。
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-7-14 23:31 | 显示全部楼层
技术不错,这样大范围的故障很难修的。
LZ一定是科班出身!
351 点
394 ¥
发表于 2011-1-30 22:53 | 显示全部楼层
厉害
175 点
218 ¥
发表于 2011-2-9 03:47 | 显示全部楼层
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
发表于 2011-2-9 04:04 | 显示全部楼层
修过一台609很多看似完好的1W电阻都断路了
420 点
620 ¥
发表于 2012-7-29 13:33 | 显示全部楼层
学习了
182
少校
332 点
281 ¥
发表于 2012-10-13 21:59 | 显示全部楼层
真是高手啊 佩服
182
少校
332 点
281 ¥
发表于 2012-10-13 22:00 | 显示全部楼层
回复 1# smg001
    顺便问下楼主 此功放用料如此之猛 低音怎么样 下潜?
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 07:49 | 显示全部楼层
低音不是太好。
573 点
559 ¥
发表于 2012-10-14 11:41 | 显示全部楼层
这机子我也用100元收了一台。问题差不多。就是不知几时修得好。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-10-14 11:47 | 显示全部楼层
100元便宜,我买了里面的唱放板就160了
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-10-14 12:07 | 显示全部楼层
907,声音太暖,老人可能喜欢
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-10-16 13:22 | 显示全部楼层
赞一个!!!!
