273 点
26 ¥
发表于 2004-10-6 04:23 | 显示全部楼层
等别人做完了没问题了再动工。[em09]
437 点
5 ¥
发表于 2004-10-12 13:18 | 显示全部楼层
以前我发地DP75CD的图的
有心可找来看看
67
荣誉版主 当前离线
版主
2130 点
195 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主
发表于 2004-10-12 12:43 | 显示全部楼层
1955的板子是朋友帮买的。^_^我是找修手机的师父焊接的,这位师父人不错!我们这也找不到导电胶水,所以无法办到呀。
179 点
2 ¥
发表于 2004-10-12 10:22 | 显示全部楼层
纤纤小手!
以下是引用雨衣妹妹在2004-10-9 18:38:00的发言:
我现在正在做1955,请问3颗叠在一起焊如何操作呢?焊·一片都不易了。
雨衣妹妹, 用你的纤纤小手焊个几颗 SMD 何难之有? 呵呵.
一句话 - 多练习!
真正的答案呢?
根本不需要焊! 只要脚上涂上 flux, 沾点 solder paste, 用热风一吹就成了! 不过不能拿你用来吹头发的去吹噢.  [em11]
AD1955 是自己做板子吗? 可以考虑学学 Accuphase DB-85 的做法, 板上放三颗 AD1955 然后把输出连起来. 这样最理想, FILTB, FILTR, etc, 的这些电容可以每人一组.
179 点
2 ¥
发表于 2004-10-12 10:12 | 显示全部楼层
这话一半对一半不对
以下是引用tli在2004-10-9 18:08:00的发言:
没有配对的DAC芯片并联起来只会让声音更粗。
早期的芯片普遍存在输出不平衡的问题, 不过当今的芯片都还不错, 并联起来反而可以平均掉转换误差的问题.
179 点
2 ¥
发表于 2004-10-12 10:04 | 显示全部楼层
高手? 不敢当!
呵呵, 最近忙著给小鬼喂奶换尿布, 有空就到处逛. 称不上是云游而是 "奶爸游".
也常看到你到处搭伙啊? 我通常看看 diyaudio 而已, 转来转去就那几个老面孔, 酸臭难当! 还是国内可爱, 大夥创作力强, 也勇於尝试.
高手? 不敢当! 只是这年头就 DAC 比较好玩.
67
荣誉版主 当前离线
版主
2130 点
195 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主
发表于 2004-10-9 18:38 | 显示全部楼层
以下是引用finneybear在2004-10-9 3:40:00的发言:
老飘的<I></I> PCM63<I></I> 是<I></I> DIY<I></I> DAC<I></I> 里的经典,<I></I> 不做也值得收藏!<I></I> 不要眼高手低,<I></I> 即使你有了
PCM1702,<I></I> 1704<I></I> 芯片也不见得会做出什么好声的<I></I> DAC.<I></I> 能把手上的<I></I> PCM63<I></I> 搞好就了不得了,<I></I> 这才是最实在的.
另外克服低输出电平的一个方法就是并联芯片,<I></I> 像是三颗<I></I> AD1955<I></I> 叠在一起,
或是两颗<I></I> PCM1794<I></I> 焊在一起.<I></I> 电流输出的芯片就是有这个好处.
284
DIY新网站www.powerdiy.net
2130 点
1184 ¥
发表于 2004-10-9 18:08 | 显示全部楼层
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-9 13:06 | 显示全部楼层
谢谢finneybear、Purer两大数码高手的精彩发言
在别的坛子,见过FIN兄。。。包括在DIYAUDIO、台湾、大陆的论坛。。。兄喜欢云游???[em03][em11]。。。呵呵
BTW:我理解FIN兄所指的将电流输出型DAC IC并联可以提升输出电压,通常应不包括无源I/V转换这种情形。因为大部分这种DAC的内部有箝位二极管。
437 点
5 ¥
发表于 2004-10-9 09:13 | 显示全部楼层
FIN老大
你的东西等我朋友12月从美国回大陆时叫他带给你吧!你给地址我就行了。
并联芯片时要注意的有三个问题……1 电源的走线  2 信号线走线 3如何消除芯片的不对称的问题,能解决这三个问题……
179 点
2 ¥
发表于 2004-10-9 03:40 | 显示全部楼层
补充一下
老飘的 PCM63 是 DIY DAC 里的经典, 不做也值得收藏! 不要眼高手低, 即使你有了
PCM1702, 1704 芯片也不见得会做出什么好声的 DAC. 能把手上的 PCM63 搞好就了不得了, 这才是最实在的.
另外克服低输出电平的一个方法就是并联芯片, 像是三颗 AD1955 叠在一起,
或是两颗 PCM1794 焊在一起. 电流输出的芯片就是有这个好处.
437 点
5 ¥
发表于 2004-10-8 08:44 | 显示全部楼层
是的
PCM1702 PCM1704的输出电流比较小,所以对I/V要求极高。而且抗电源,空间电磁干扰能力极差,这方面新的DAC芯片都有这个现象。所以成功的机会必须在有比较高的技术条件下才能实现的。这些噪声并不能用所谓的金耳朵进行验证的。
再说到I/V由于PCM1702  1704之流的动态大输出电流小,所以I/V的形式就很关键,要噪声小,抗干扰能力强,但又要输入阻抗要比较高…………
179 点
2 ¥
发表于 2004-10-8 07:41 | 显示全部楼层
Processing 不同不是速度的问题而, 是声音特性的问题, 是输出特性的问题.
PCM63PK 的动态范围有 108db, 输出电流有 +-2mA. 1702 呢, 动态范围有 110db,
可是输出电流只有 +-1.2mA. 说白一点就是对下一级 I/V 电路, 1702 的要求要严苛得多,
对电源杂讯的免疫能力也低得多.
另一方面 PCM63 和 PCM1702 的 output settling time 虽然规格上都说是 200ns,
实际上呢, 因为 1702 是 CMOS 的开关输出, 电流的变化有比较大的 slew rate,
下一级 I/V 的 OP 选择要很小心, 太快和太慢都不行. 相形之下 PCM63 比较没什么禁忌.
PCM1704 的难度要更高了...
1bit 和 multi-bit 之争是跟时代脱节, 无聊的口水战. 如今几颗顶级的 DAC, PCM1794,
AD1955, CS43122, etc, 都是 1bit 和 multi-bit 的混合品. 为了追求更高的动态范围,
某种形式的 delta-sigma 结构是趋势. 好的 DAC 设计是兼取 1bit, multi-bit 之长,
去其短. 当然 multi-bit 可以做得更好, 不过性能上会追不上新结构进步
的速度. 至於声音呢, 听听好的 PCM1794 DAC 就知道了. 当然, TDA1541 和
TDA1543 不算.  [em01]
179 点
2 ¥
发表于 2004-10-8 07:22 | 显示全部楼层
我不潛水, 我只是長期住在水裡!
946 点
232 ¥
发表于 2004-10-7 18:51 | 显示全部楼层
反驳雨衣妹妹一下
BI-COMS和bi-polar应该是制造工艺上的差别,CMOS电路更适合制作大规模的集成电路,不过高速特性逊色TTL的集成电路。目前的告诉CMOS电路的速度也只是接近TTL而已
举个例子,同样以工艺来说,OPA627也只有输入是JFET的,而AD811则根本就是TTL工艺制造出来的。
从工艺这点上,不能说明PCM1702比PCM63好。而实际的应用中,PCM63PK的确比PCM1702好声
而同样的,CS43122和CPM1702/PCM63PK是不好对比的,两个的根本架构根本就不一样,涉及到1Bit和多Bit之争的问题。不过个人比较看好的还是PCM1702/PCM1704/63,不过限制于目前的工艺,PCM1702/1704/63已经到了一个多比特流DAC的极限了。以后是否还会有超越他们的产品,还不得而知。
不过可以确定的是,目前的1BIT架构的DAC还没有足够的实力战胜的多BIT的DAC。
哪怕参数再高,实际产品拿出来一对比,即使是HI-END级别的产品,依然还无法取得胜利的。
67
荣誉版主 当前离线
版主
2130 点
195 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主
发表于 2004-10-7 09:50 | 显示全部楼层
呵呵!是呀,现在更多的时候在潜水。
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2004-10-7 09:48 | 显示全部楼层
我有1702,可惜没有线路版.
哪位DX有好的推荐.谢谢.[em09]
用5813数码滤波配1702不知道会不会差一点?
[em02]
179 点
2 ¥
发表于 2004-10-7 04:30 | 显示全部楼层
呵呵
以下是引用雨衣妹妹在2004-10-6 15:50:00的发言:
沒玩到PCM1702/63<I></I> DAC,不必遺憾,論動態解析PCM1702/1704/63遠不如CS43122....以前有很多人說pcm63的聲音比pcm1702好,我花了很多時間讓大家相信1702比63好,原因是1702是bi-cmos(相當opa627+ad811),63(only<I></I> bi-polar)聽起來好聽是因為大部分的dac都設計的中低頻不足,因此比較糊的pcm63聽起來就比較厚聲....如果designer夠力,您就能夠知道1702比63好多多.
同理,cs43122<I></I> vs<I></I> pcm1702就像pcm1702<I></I> vs<I></I> pcm63,不過,cs43122的中低頻乾薄可是挺難搞的.
呵呵, 雨衣妹妹, 原来你在旁听啊?
如果简单的一片板子就要搞定的话, PCM63 不错.
1702, 1704 要出好声的话要很多很多钱.
目前还没看到一台 DIY 的 1704 DAC 有好声音的. [em11]
273 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2004-10-6 22:57 | 显示全部楼层
以下是引用wzy728在2004-10-6 21:49:00的发言:
自己的还没有完工,在等大胆兄的运放IC呢.
<img src="attachments/dvbbs/20041062149072687.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/20041062149072687.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
who?
221 点
23 ¥
发表于 2004-10-6 22:27 | 显示全部楼层
看过新版的pcb,构架还是一样的
低通滤波线路改过了、表面覆铜接地从新划分优化过了,小bug改好......,数字部分和电源部分还是一样的。
pcm63一般吗?国外的厂机里,它的身影只出现在那些贵价的DAC里面。
