8 点
8 ¥
发表于 2010-7-12 09:31 | 显示全部楼层
各位高手、大虾:
请问功放前后级阻抗不匹配的危害和现象——
本人的车载CD机头是西门子的,不带前级信号输出功能,我的车载功放是建伍KAC-M645,带高转低输入,接高转低时功放发热正常,工作正常。
但因为不满意高转低的效果,我从CD机外引前级输出,通过RCA接功放,功放工作正常,但就是发热厉害,功放的输出增益开到最大,机头的音量开度比原车稍微大一些。
CD机的功放IC是TDA7563,如下图,它的输入阻抗是100k欧,建伍的输入阻抗才10k欧。
我猜想CD机的前级信号输出阻抗至少在20k欧以上,这样前级输出阻抗相对建伍的功放就很高,严重违反功放前后级输入输出阻抗匹配的原则。
这是不是功放发热严重的原因呢?!
这是我引出前级输出信号的地方——原TDA7563前面、耦合电容和限压电阻之后,而且已将功放IC的管脚焊离电路板,也就是说功放IC不工作了。
请高手帮忙解答!!多谢!!急!
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2010-7-12 11:14 | 显示全部楼层
功放热与不热,和前级的阻抗匹配关系不大,还是查找其他原因吧,比如4季气候差别
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-12 11:33 | 显示全部楼层
2# 老牙
原机头上难道没有这个电路吗?功放IC是不是就接在右面?
我选的引出位置是否正确?
那该怎样解释“高转低”输入的时候功放不很热,反之很热呢?
这个改装过程是发生在两个星期之内,深圳的气温变化不大,况且我利用车里的后排空调出风口吹着功放。
所以我还是怀疑阻抗匹配的原因!
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-13 11:35 | 显示全部楼层
高手走光了?!看来这个坛子的专业水平也不过如此吧!
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2010-7-13 14:30 | 显示全部楼层
楼上说话让人挺别扭的,高手是不会泡在这里的。
你这个与阻抗无关,应该考虑是否接线、走线不当引起自激的可能。
196 点
196 ¥
发表于 2010-7-31 17:43 | 显示全部楼层
lz态度有问题,就您这个配置有人给你解答已经不错了,要匹配阻抗就按老牙给的线路改改,要提高增益那得看你的前置输出是什么ic,你的功放输入灵敏度不是可调的吗?看规格你这功放的不失真功率也就和机头ic的输出差不多。
