本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-7-10 23:28 | 显示全部楼层
改帖子名字了!更符合帖子内容和方向
1、老是骗菜鸟花钱烧设备!而不烧技术。当然比市面省了不少钱,说白了理性上的长进其实也没多少。
2、弄个图纸、照瓢画葫芦,狂烧设备,以保障比较高的音质底线。
   不过看看箱体的工艺,无论是板材还是加强筋都存在致命错误,这样的DIY最后都以“因为烧了点设备”而开始“胡侃乱吹”
   殊不知,那脆弱的加强筋(箱体内部加强结构)在澎湃的场景下,箱体都震动得一沓糊涂。菜鸟们都被骗去流口水,还开始烧钱。
3、经常拿个流口水的喇叭单元,就开始发帖发光!看得偶等菜鸟们 已经等同听到天籁之声了
   殊不知,如果2个单元很顶级,但是灵敏度差了3dB以上,如调整不佳,就已经“兵败如山倒”了……
这次俺淘了一批残兵败将回来,希望在论坛中有同样不满的高人圣士,一同揭竿而起!完成最破单元的 重炮制作。再塑我辈DIY不朽精神!
本贴费了不少心血,小弟经验也很不足,必定是如史诗般艰难的一件事了!打算做6个箱,弄一弄低音炮的很多东西……;
同志们如果没有技术上的交流的话,最好别瞎盖楼,现在地皮难得…
材料都准备好了,想做6个箱。把本贴作为各种“实用”、“容易制作”、“效果还不错”的低音炮介绍和讨论,讲究实在、好玩、趣味。望论坛高手支持,发扬DIY之光;
除了喇叭单元不是最好的之外,功放、工具 都是最好的,功放都是采用数字功放,虽然不及万元功放。但是弄个低音炮,够了
就看用一般的单元,(我的喇叭单元也很多,大大小小二十来种,看能总结出什么东西来),最后也让穷人们也能发烧一下,这是我的最终目的;这几千元也就值得了!
工程师接到这个任务后,基本都请了各种假期……
甚至有些男同志还打算请产假…
如此沉重的任务,自然落在很傻的人身上!——没办法,人傻活多
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
huangjingpeng + 3 + 3 赞一个!
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-10 23:29 | 显示全部楼层
2楼  公布、总结 遇到问题和 论坛网友解决方案良方 !
DIY过程出现 难点:
1、其实“炮”并不好整,小尺寸的炮更值得深入研究。居然在6英寸的简单测试箱里,居然没有产生炮声!悲哉乎
    (明天呈上3D尺寸图和实物照片~)
    本论坛 “ 沈阳小付 UID40907 ”答复: 【第3页 41楼】
第一种 是电脑用的2.1的低音炮  你拆的哪个也应该有差不多的结构  第二个图是个比较高级的炮,,,  只看过图 不错的设计
你做的这种密闭箱子不能叫  炮   就是密闭箱体  没有低音反射 密闭式结构本身声音就出不来 效果 ...
沈阳小付 发表于 2010-7-11 22:27
        本贴作者思考:“沈阳小付”说得极好,“炮”声看来真的靠“低音反射”,
                   不过偶觉得密闭箱也很大的作用,巧妇难为无米之炊:要有良好的低音,才能供反射结构反射
                   所以“密闭箱体”要充分能辅助单元发出雄厚“低音”!可这个雄厚低音,是怎么辅助出来的?目前还知道得比较模糊
                   希望网友再说说这方面的技巧。目前马上改进和调试“低音反射”结构,出现的结果将在【第3页 42楼】以后发图发帖
DIY过程规律 总结:
1、发现:小尺寸喇叭的低音炮其实不是那么容易制作的。DIY其实应该用“艰难”来形容更恰当!
    小草级结论:至于在本论坛中洋洋洒洒的低音炮制作例子,基本都是8英寸单元以上;
                是否只是出低音?“炮”的效果好不好? 恐怕还是要打问号。随后的帖子里,将贴出“X步者”音箱5寸小单元的拆解图,我觉得它是达到炮的效果了。
                贴出时在公布具体楼号
2、发现:三合板植物纤维长、造成整体比较刚硬,震动之下箱体发声严重,音质特难听
    小草级结论:三合板不可能出好声,平民推荐用中密度板。
3、发现:为了减少箱体震动发声,在喇叭和箱体结合处下手不失为成本最低、收效最好的方法
    小草级结论:物体震动产生声音。喇叭和箱体之间如果加上一层弹性橡胶,缓冲重低音、大功率时喇叭带给箱体的震动,
                 对减少箱体发音起到根源性的缓解作用。小招有大效果。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 00:47 | 显示全部楼层
一共会有研究6个箱,喇叭尺寸大致是3寸 4寸 5寸 6.5寸 8寸 和 10寸
推动设备:喵~~ 还要上功放的图,等等,把功放图发发
2942 点
2232 ¥
发表于 2010-7-11 00:59 | 显示全部楼层
我郁闷了。楼主用的工具比所有喇叭价钱来贵N倍了。。
最贵的喇叭50元。。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 01:07 | 显示全部楼层
最贵的喇叭50元。。
zerosystem 发表于 2010-7-11 00:59
主要就是进行声学方面的学习,而且要做6种箱,就是想看看效果;
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-7-11 01:12 | 显示全部楼层
精神可嘉,头重脚轻,发烧的好现象。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 02:21 | 显示全部楼层
准备上 6寸的实物照了!
        嘿嘿 ~~ 其实是很艰难的
        很辛苦滴
  先来看看一个工业成品的拆解
  这是我接触过2百元内 低音份量 下潜深度 力度最好的一款
  其实人家才用了4英寸的一个小低音 四通带设计
(网友后面指出其实是5英寸的,也有说是6.5英寸的!呵呵,可能是5英寸的,不可能6英寸,因为它的尺寸比较娇小,但低音确实很牛)
补充贴上尺寸: 型号:R201T08
15宽*27深*19高
中密度板厚度0.7
喇叭(纸盘?)直径8.5CM
倒相管直径4-5cm 喇叭形,倒相管长度7.5
倒相管部分音箱深度:13.5
  低音非常强劲!只要你拆掉背部面板,低频效果马上锐减一半,“炮”味就没有了!
  所以这个音腔的大小和倒相管的大小是有学问滴。当然有一定的允许误差范围,偶就不信国产的每个喇叭参数这么均衡。
(它不采用直筒,采用喇叭形,目的是压缩空气,达到低频下潜更深的效果。创新、惠威的低音炮都有这样的设计)
仅用了4英寸的一个小低音
功放仅仅是TDA2030A ,但是这个低音炮,绝对是“炮”的效果。而且没有其它低音炮“轰”“轰”的声音,直接一上来就是结实“炮”声
真的是不得不佩服。其它厂家根本做不到,包括冲击波、兰欣,都不是对手
散热片是铁片,根本不是铝的。
  《x步者R201TⅢ暴力拆解》
http://sound.itsogo.net/7/72173.html
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 02:47 | 显示全部楼层
本楼留给我那个悲惨 6英寸低频炮的 测试框架
很惨,一点炮声都没有。就一个低音音箱 ……
明天准备上图给大家瞧瞧是怎么回事
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 03:09 | 显示全部楼层
大约是在俺初中的时候,10多年前,
有一个同学不知道哪里弄个日本爱华的小音箱,每只就像3个馒头加一起那么大,应该是3寸的喇叭
那时候还没低音炮的概念
结果在他那个6平方米的小房间,低音彭彭的!
当然它不是6英寸单元的那种彭彭,但是3英寸能出这声,很棒
而且箱体也很小。就是有点名堂在里头了。
看看sony最近出的2.1低音炮。矿泉水这么大!
索尼SRS-TD60 小低音炮。卖4百多块钱呢!
谁说小喇叭没有“炮”声的?
肯定能有!这个音质听说不错
输出功率为2.4W+1.3 W
看看,声学一定有研究的地方。
19 点
19 ¥
发表于 2010-7-11 05:54 | 显示全部楼层
期待中——————————
274 点
274 ¥
发表于 2010-7-11 06:50 | 显示全部楼层
修行者
197 点
197 ¥
发表于 2010-7-11 08:37 | 显示全部楼层
听过BOSE的IPOD音箱,小小的,但是低频就一个字:牛
3189 点
3077 ¥
发表于 2010-7-11 08:44 | 显示全部楼层
此贴“头”非常重,可称为虎头,但是“脚”会有多轻呢,会不会成为蛇尾呢?
拭目以待
56 点
56 ¥
发表于 2010-7-11 08:50 | 显示全部楼层
羡慕你的工具,好牛吆。
369 点
367 ¥
发表于 2010-7-11 09:13 | 显示全部楼层
LZ下面呢
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 10:06 | 显示全部楼层
上了6英寸单元,结果不是低音炮,没有炮声
不知道为何
这是密封箱尺寸, 是不是太小了? 炮声出来??
485 点
661 ¥
发表于 2010-7-11 10:14 | 显示全部楼层
571 点
571 ¥
发表于 2010-7-11 10:16 | 显示全部楼层
支持楼主,等待效果。
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2010-7-11 10:18 | 显示全部楼层
楼主牛!我一直想搞一个能滑动改变容积的箱子,没想到楼主先行一步了
