102
794 点
1036 ¥
发表于 2010-7-10 00:18 | 显示全部楼层
搞这个板子从设计然后做板子弄了半个多月,昨天才把元件焊好通宵检查各管的大致电压,可能装电阻不仔细错了几个电阻,费了好多弯路啊.
今天晚上11:30的把所有装错的电阻排除后,冒着喇叭保护电路工作不正常的情况下,用炮灰喇叭,低电压开机测试各点电压:1.68V   0.02MV很顺利瞒好的呵呵,就搞了个6mm的铝板工作去,接喇叭,开音量出声音了,当时就关机开心了下,继续测试下10分钟后,管子几乎没有温度.再换高电压交流30V开机测试了8分钟管子有点温度了,声音也还过的去毕竟是炮灰喇叭.再换惠威的5寸箱子听了大约5分钟过程中感觉低音很有力,中高频偏中(不好形容)
把板子和图放上来大家一起交流,现在有以下问题:
A:板子通电,接喇叭后把RCA输入端悬空后,耳朵贴着喇叭有点噪音,......望论坛高手支招
B:喇叭保护用的UPC1237,12V供电线路的那种,问题是通电后2分多钟后继电器就断开了(同样的线路我做了另一个板子没有任何问题,元件都没有用错)在2分钟正常的后时候我用1V的电池接入输入端,继电器能保护断开然后过几秒后在吸合,但是2分多钟后就断开了.
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-10 00:35 | 显示全部楼层
不错啊
A)噪音多大?1块板时候、还是2块板一起?
B)可能是1237有点疑问
楼下继续解释
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-10 14:05 | 显示全部楼层
我现在还只是调试阶段用的是一个声道测试的,噪音问题今天把板子上的470UF的电容装上在测试下
喇叭保护线路今天在实验下,看是不是地线的问题?
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-10 14:08 | 显示全部楼层
不错啊
B)可能是1237有点疑问
楼下继续解释
LaMer 发表于 2010-7-10 00:35
老大你这么晚了还在线啊,呵呵
UPC1237是论坛的WJ_88送我的3片,应该没有问题的
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-10 16:33 | 显示全部楼层
在深圳和东莞那里能提供测试的一起和技术啊,我先个把这个板子好的测试下,看看到底性能和效果如何?一切搞好后,帮忙提供测试的可以送PCB
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-10 16:44 | 显示全部楼层
今天又裸体测试了2个小时,仔细听了哈高音很清晰,中频不知道怎么说,低音感觉有点混,不过用的电源不好滤波国产10000UF,板子上没有再加470UF的电容,就这样裸奔中
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
发表于 2010-7-10 21:29 | 显示全部楼层
这板子出来的声音应该还是很不错的,只是我的接地总是没搞好。
188
DIY数据党
4939 点
4105 ¥
发表于 2010-7-10 21:34 | 显示全部楼层
这个板子买了两年还没有动手呢,看看楼主的经验。
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-10 22:45 | 显示全部楼层
呵呵,看中这个线路就是出来的声音不错,热量不大,推动力强.
至于因地线布局产生的噪音,只有下工夫了啊
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-10 22:48 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2010-7-10 21:34
我有了经验啊,硬着头皮上,从中不断学习.
打算用这个板子做个5.1输出的,呵呵
高手门一起交流这个线路的经验啊
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-10 23:13 | 显示全部楼层
输入线要短,要屏蔽,否则,降低输入阻抗。
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 00:13 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-7-10 23:13
我用的是屏蔽线啊,
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-11 11:20 | 显示全部楼层
信号输入端短路看看噪音还有多少,最好有条件的话能上示波器看一下
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 19:42 | 显示全部楼层
LaMer 发表于 2010-7-11 11:20
老大,信号输入端短路后,就一点噪音都没有了,是偶合电容串进去的噪音.
就是没有一起条件,所以想找个朋友帮忙测试下,.
这个PCB图,喇叭保护的问题找到了,是UPC1237的7脚47UF电容的问题应该是生产的时候把极性搞错了,我按正确的装上好后就是过2分钟就断开了,掉换过来就正常,这个电容还我把所有喇叭部分的元件全部拆了测试在装的啊,精力投入太大了,不过开心
188
DIY数据党
4939 点
4105 ¥
发表于 2010-7-11 20:40 | 显示全部楼层
用铜皮把输入电容包起来再接地看行不行。
中级DIY爱好者
424 点
352 ¥
发表于 2010-7-11 21:23 | 显示全部楼层
先好好检查元件还有没其他问题,再看看地线环路
中级DIY爱好者
424 点
352 ¥
发表于 2010-7-11 21:26 | 显示全部楼层
把那跟黑色的地线换几个地方试下看有没效果?
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 22:28 | 显示全部楼层
到今天晚上10点为止,这个功放工作就全部正常了.还特意跑东莞朋友那里对比了下狐狸的原版PCB出来的声音,跟我这个一样,但是噪音方面狐狸和我PCB也都一样啊,不知道是不是电源的变压器的问题?还有待考证,明天晚上在继续.一切搞好后就开始装我的5.1解码功放.
我这个PCB做回来有多的,我实验也就只要2套,还有4套PCB,大家要的话可以PM地址我但是有个条件就是要弄个报告出来,并不是我要搞什么商业,只是为了共同把这个线路玩好共同修改啊,个人条件和知识有限.反正这个板子是采用论坛老大胡黎的大作,我也不可能去仿他的板子还去卖他的板子这样就太说不过去.
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 22:40 | 显示全部楼层
刚才把喇叭供电的交流15V换个相位后,白噪音有点点改善,呵呵.把输入端悬空有点白噪音插入音频线后(另一头不接电脑)白噪音就大了点点,然后插入电脑后就一点都没有了,测试的时候都是在音量开到最大的时候哦
突发的奇想,到现在为止反正噪音在接受的范围,论坛真正能做到一点噪音都没有的我想真的很少.
102
794 点
1036 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-12 19:35 | 显示全部楼层
