14 点
14 ¥
发表于 2010-7-9 23:25 | 显示全部楼层
MINI APE播放器DAC版应用于车上,按目前的套件,有优势的:
1、很多喜欢音乐的车友电脑里都会存放些APE,平时要在车上听只能刻录成CD再放到车上,而刻录的CD质量一般,听得长一点时间,车载CD就不认了,比较麻烦。
2、MINI APE播放器DAC版相当对原车主机音质会好上很多,这也是将它用于车上的缘故,但能否PK掉同价位的专业CD,没听过,没有发言权。
3、使用MINI APE播放器外接硬盘,对车的振动不敏感,而且比CD的耐用性高。
但这个产品用于车上,不足也是很明显的:
1、电源部分要改装,需要将ACC等控制线作出来,不然每次都得手动关机。
2、不知道这个产品断电关机后有没有记忆功能,而且,这样关机的话,会不会造成系统运作不正常,甚至损坏呢?毕竟它是台“微型笔记本”。
3、安装尺寸不标准,安装于车上难找到合适的位置。
建议:
既然都生产出成品了,就按商品运作,产品线还可以适当加宽,车载产品利润都很高,这个方向不错。
再另外加一些小附件,修改一下尺寸,做成“MINI APE播放器DAC版-车载版”(对了,前面加“发烧”两个字更牛)
中级DIY爱好者
424 点
352 ¥
发表于 2010-7-10 00:01 | 显示全部楼层
支持MINI APE播放器DAC版-车载版
199 点
178 ¥
发表于 2010-7-10 10:07 | 显示全部楼层
我用的是 硬盘播放器
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2010-7-10 10:21 | 显示全部楼层
主要是系统匹配问题,由于车载系统的特殊性,音频连接的匹配处理,开关机冲击的处理,抗行车电脑/发动机电脑等高频辐射干扰的处理,机器本身对车上电源的适应性以及汽车启动瞬间防冲击处理等等,多车系车型的适应性;需要实际测试才能一一妥善解决以适应商业运作规则,要是单一的DIY目的,就比较简单,各自具有针对性的就可以。
125 点
125 ¥
发表于 2010-7-10 11:18 | 显示全部楼层
向日葵无碟王车载WAV主机,即将上市了
支持WAV、Mp3、WMA格式;
3542 点
3533 ¥
发表于 2010-7-10 16:37 | 显示全部楼层
我用数码盒,非常方便,不改任何电路,全部原机键控制
196 点
196 ¥
发表于 2010-7-10 18:24 | 显示全部楼层
没什么技术难度主要看要求,硬盘播放器加个千元级12v解码很容易pk掉几万元前级,硬盘本身就是开关次数最多的硬件了,最多加个继电器就搞定电源,加稳压可以放到第2步,ape文件的抓取质量直接决定解码质量,车里地方多的是,安装不是问题。
353 点
311 ¥
发表于 2010-7-10 21:25 | 显示全部楼层
我只想说:温度,看看车上的温度。
196 点
196 ¥
发表于 2010-7-10 21:45 | 显示全部楼层
呵呵,大硬盘有那个是50度以下的
56 点
96 ¥
发表于 2010-7-10 22:12 | 显示全部楼层
支持
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 16:35 | 显示全部楼层
主要是系统匹配问题,由于车载系统的特殊性,音频连接的匹配处理,开关机冲击的处理,抗行车电脑/发动机电脑等高频辐射干扰的处理,机器本身对车上电源的适应性以及汽车启动瞬间防冲击处理等等,多车系车型的适应性; ...
老牙 发表于 2010-7-10 10:21
做成通用型就行了,就是车载CD一样,并不一定要规定用于什么车型的。
78 点
28 ¥
发表于 2010-7-17 04:38 | 显示全部楼层
如果要研究这个,一定要好好研究CDC协议,播放控制全部用CDC协议来和原车CD做无缝接入,因为大部分的车都有CDC接口。还有APE的解码后前级的输出,接驳车机的AUX,或者改外置功放。。。还有好多需要考虑
45 点
45 ¥
发表于 2010-7-17 20:42 | 显示全部楼层
好啊!出来了我第一个买
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 22:35 | 显示全部楼层
看看大家可能走岐路了,为什么要把APE播放器用于车上,就是因为原车的CD音质不好嘛,还要跟原车无逢连接干吗呢?
由于APE有遥控,买一个万能方向盘控制器就搞定了。
虽然我没有听过坛里出品的APE播放器,但看到有些老烧们的介绍,口水哗啦啦。。。。
这个产品用车上,估计阿尔派、歌乐的老板得买块豆腐一头撞死了。
1000元的跟10000元产品PK,还惨遭秒杀。。。
暂时YY。。。
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 23:59 | 显示全部楼层
)如果你喜欢折腾,可以把这个机器放到你的汽车里面,但必须保证你的汽车音响主机能音频输入,本APE播放器需要12V的电源就OK,你可以在汽车内放24BIT/192K的音乐
直接输入功放不行吗?输出的电压有多少呢?
9 点
14 ¥
发表于 2010-7-23 12:04 | 显示全部楼层
125 点
125 ¥
发表于 2010-7-23 15:42 | 显示全部楼层
无碟王CD格式(WAV)是否符合你要求
看看这个产品是否符合你要求
向日葵无碟王CD格式(WAV)无碟播放机
型号:DMP-760
支持U盘和SD、SDHC卡;
支持CD格式(WAV),音质达到CD水平;
兼容MP3、WMA等音频格式;
内置高性能数字调谐FM收音机;
内置4X50W高性能功放;
时钟显示;
断电记忆功能;
128*64点阵彩色LCD,能显示中文歌曲名、歌词等信息;
文件夹管理功能;
随即播放、重复播放功能;
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-7-24 20:05 | 显示全部楼层
想法可以。。。。。我用的是数码碟盒(哈咪),还好。
3 点
3 ¥
发表于 2010-8-28 21:06 | 显示全部楼层
我也在关注这个,但还没有可行的计划。
68 点
68 ¥
发表于 2010-8-29 06:42 | 显示全部楼层
