[DIY制作] 动态激励功放
[复制链接] 查看: 4717|回复: 15
音响高烧友
35 点
20 ¥
发表于 2010-7-8 21:28 | 显示全部楼层
自己制作的一款动态恒压功放,可以随音乐的音量大小自动调整配置。是一款很好的功放电路,声音在低至1欧声音也不会失真。原理我就不说了,发烧友看得懂的。呵呵。
音响高烧友
35 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-8 21:35 | 显示全部楼层
[localimg=180,135]1[/localimg]
283 点
271 ¥
发表于 2010-7-8 21:39 | 显示全部楼层
没看到图
音响高烧友
35 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-8 21:43 | 显示全部楼层
音响高烧友
35 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-8 21:50 | 显示全部楼层
调整大小 201007081726.jpg 调整大小 201007081727.jpg 调整大小 201007081722.jpg 调整大小 调整大小 201007081725.jpg
参与人数 1经验 +15 收起 理由
sunvio + 15 再接再励
TDA2030A
1597 点
1570 ¥
发表于 2010-7-8 22:11 | 显示全部楼层
果然高手!能自己设计电路
792 点
323 ¥
发表于 2010-7-8 23:31 | 显示全部楼层
运放NE5532的供电要更改,最好用独立的浮动电源,现在输出摆幅大于正负6V左右就会超出运放输入共模范围而失控
TDA2030A
1597 点
1570 ¥
发表于 2010-7-8 23:34 | 显示全部楼层
输入级能不能再简化一下
678 点
676 ¥
发表于 2010-7-9 08:18 | 显示全部楼层
说实话我看不懂
474 点
470 ¥
发表于 2010-7-9 09:40 | 显示全部楼层
说实话我看不懂
音响高烧友
35 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 14:23 | 显示全部楼层
输入级采用的是共射共基电路,可以简化,只要把共基电路那一块(30V稳压管10K电阻)接的那两个三极管不要就可以了,恒流源(就是6V稳压管和18K电阻的那个)是一定要的,本电路是全对称差分放大电路,其动态范围大,噪声低且能向后一级提供大的瞬态电流,减少其输入电压建起时间,对避免过载.改善瞬态互调失真.提高转换速率起着决定性的作用;电压放大级采用恒流源(6V稳压管和20K电阻)做偏压控制的共基共射放大电路,宽频带.低失真.能有效抑制在非线性条件下产生的互挠调制,避免晶体管声;功率输出级用三级达林顿管,本电路亮点在于动态甲类偏置,大家都知道甲类功放醇厚甜美的声音为音响爱好者所推荐,但其效率低.散热器体积大,成本高又让音响爱好者望而却步。动态甲类放大器音质和甲类放大器最接近,散热器体积小于甲类。应该说动态甲类是爱好者们的不错的选择。动态甲类放大器最关键的是配置电路,本电路中的NE5532和四个晶体管构成一款新的动态甲类配置,其调节电阻才一只,经实验,该电路调节非常方便,效果非常理想,电路中RP 3K可调电阻调节末级的静态工作电流,输出级的5W0.22欧电阻和NE5532的10K电阻确定动态偏置发生作用的信号电流I,瞬时信号电流一旦超过I值,动态偏置即刻发生作用。信号正半周时,诺瞬时信号电流小于I值,则动态偏置不起作用,负半周时也一样。诺瞬时信号电流大于I,则一部分电流通过5532注入V3晶体管基级,V3导通,V3的e.  c级间电阻减小,造成V1的e. b间电压下降,V1导通度降低,导致后级达林顿管2N5551.2N5401基级电压上升,末级电流增大,信号负半周时的情况也是这样。对电路还不懂的可以提问。
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-7-9 15:41 | 显示全部楼层
供电在正负50V以上,只用一对管子,驱动1欧负载,还有那个小变压器,
4949 点
4735 ¥
发表于 2010-7-10 16:35 | 显示全部楼层
奇怪了,楼主的动态甲类扁值电路思路竟然和我十年前做的一样!我的这个电路从来没对外公开过,有点不同的是偏值管两基极间我没用电容,我的理解是:不用电容是“同步甲类偏值”,用了电容是“滑动甲类偏值”。
1167 点
1162 ¥
发表于 2010-7-15 12:48 | 显示全部楼层
最近看新三国。。 养成了一句口头禅。  君乃神人。。。
113
一直往下走吧,别在回头看了
2630 点
1543 ¥
发表于 2010-7-15 13:06 | 显示全部楼层
不说别的,看这阵势就很强大,服了
257 点
257 ¥
发表于 2010-7-15 23:45 | 显示全部楼层
小小变压器竞做动态激励功放???!!!
