[分立后级] 新手,胆战心惊的问问几个M8的问题
[复制链接] 查看: 6778|回复: 21
26 点
26 ¥
发表于 2010-7-8 16:59 | 显示全部楼层
潜水很久,有些问题一直没搞清楚,今天眼一闭,胆战心惊的问问几个M8的问题:
前辈们你们大管都用的什么管?声音有什么不同?偏流多大合适?一块板用1个300W的牛够了吗?水塘多大合适呢?
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-8 17:05 | 显示全部楼层
偶的管是安美管,10多块一对,也是佛山佬处买的,偏流随便调,天气热就调小些,现在是150ma,每个,300W也够了,一对10000UF的电容。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-8 22:18 | 显示全部楼层
伪烧
559 点
529 ¥
发表于 2010-7-8 22:48 | 显示全部楼层
我调电流时,大大水塘后面串了两只2A保险管。电流调到10mV,不再调W3,但电流不断往上升,我也没管它,想看它什么时候停,结果当超过50mV时,两只保险都烧了
再然后,PNP大管2、3脚短路
我就不明白了,2A电流怎么会把大管烧了.单只大管不是可以过15A电流的吗?请DX指导下
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-8 22:58 | 显示全部楼层
4# navysong
溫補管是否掛了?
50MV 應該沒有2A電流。
1042 点
1002 ¥
发表于 2010-7-8 23:05 | 显示全部楼层
4# navysong
要是你串个100W灯泡调就不会烧
伪烧
559 点
529 ¥
发表于 2010-7-8 23:06 | 显示全部楼层
另一声道我串了个60W灯泡,结果到板上供电电压只有+-1.5V
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-8 23:10 | 显示全部楼层
再然后,PNP大管2、3脚短路
我就不明白了,2A电流怎么 ...
navysong 发表于 2010-7-8 22:48
上你的焊接好的图看看。应该是有东西没做好。
2614 点
2775 ¥
发表于 2010-7-8 23:23 | 显示全部楼层
水塘基本要每个声道4WUF?要这么大吗?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-8 23:26 | 显示全部楼层
濾波一般好像是 1W uf 對應 3A 電流,餘量和各品牌電容特性等的就按各人經驗加減了。
1042 点
1002 ¥
发表于 2010-7-9 07:20 | 显示全部楼层
navysong 发表于 2010-7-8 23:06
灯泡是否常亮,电压降了那么多,是不是有短路,好好检查下!!
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-7-9 07:44 | 显示全部楼层
50mv最多就是200MA,散热器多大?
安装M8实际上难度也不高,不要因为集成块功放的简单把分立元件的功放当做是洪水猛兽般对待,基础知识,实际上勤快一点到网络上搜索资料更好一点,消化不了的东西再来询问,好过于很多人的问牛答马。不要总把论坛或者群当做是保姆,论坛作为讨论交流的地方才是最好的方式。
当然,不要认为我回答难度不高就来块砖头,我冒着伤痕累累的危险向楼主做个说明,安装个功放或者其他电子产品,最首要的任务是你要先锻炼好自己的焊接功底,焊接好了,才是一个电子产品最基础的首要条件,元器件保证没安装出错的情况下,焊接就是最首要的条件了,一个产品,焊接功夫好,就足以让你达到事半功倍的效果了,接下来的调整,当然在论坛的高手们都会很热心的解答,散热器够大,安装够工整,配合适当的基础知识,加上胆大心细的调整,就是一个电子产品成功的开始。先不要去盲目崇拜发烧配件,先把东西弄响,再去逐步完善,这个才是初学者该做的!
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-7-9 11:06 | 显示全部楼层
再然后,PNP大管2、3脚短路
我就不明白了,2A电流怎么 ...
那是输出15A,并不等于BCE所有结都可以承受15A
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 13:33 | 显示全部楼层
怎么主要都是其他人问的问题哦,还是要谢谢大家
67 点
67 ¥
发表于 2010-7-9 14:25 | 显示全部楼层
受益啊!!
67 点
67 ¥
发表于 2010-7-9 14:27 | 显示全部楼层
最好用小牛调试!不会烧大管!
伪烧
559 点
529 ¥
发表于 2010-7-10 23:47 | 显示全部楼层
zhq毛毛 发表于 2010-7-9 11:06
谢谢,这个可能性比较大。另外我分析最重要的原因是可能我没处理好散热——有只管与散热片没亲密接触,才导致的。说白了是热击穿,也就是说,15A是散热达到要求的情况下的电流,当散热不好时另当别论,这是我事后分析出来的。
烧元件不怕,怕的是烧了都不知道怎么烧的,这样的话就太不值了。玩49810,一上电就交了近百学费,倒也学到一点:不能不加保护就上电。孰料串灯泡不能调试,串保险管还是出了事故。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-11 00:03 | 显示全部楼层
18# navysong
所以我現在試板都是先用兩台直流穩壓器供電,設定了最高電流,萬無一失。
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-11 09:55 | 显示全部楼层
18# navysong
1451422
simon62 发表于 2010-7-11 00:03
设备太先进了。
主要没焊错,我每次都是直接上电,不串灯泡。
不烟花的前提,保证没焊错,散热片接触良好。。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-7-11 13:46 | 显示全部楼层
一块板用1个300W的牛够了
