174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2010-7-8 15:19 | 显示全部楼层
1.该线路需要变压器的功率达到要求,实际制作的时候的输出电流大小要求,可以对2N3055等相应元件的增减来达到目的,假如是30A的话估计要5-6个3055来并联,射极最好加负载匀流电阻或保险丝,3055需要加散热片。本线路没有设计保护措施,可以根据需要自己添加,稳压输出线路基本构架就这样,供制作参考,欢迎升级改造
2.没有功放开机控制线输出的,可以参考下图,仅作参考,实际制作请随机应变来达到你的目的。
要注意的是:输入控制端不能直接接到CPU的引脚上,会引起意外故障甚至烧毁cpu。只能接到三极管之类的开机有2-12V关机没电压的位置。由于接法位置错误引起的损坏本人不负任何连带责任
265 点
265 ¥
发表于 2010-7-8 16:56 | 显示全部楼层
成本大概多少钱?
772 点
760 ¥
发表于 2010-7-8 23:09 | 显示全部楼层
老牙兄,请问这个有成品板吗?
80
高烧不退
512 点
425 ¥
发表于 2010-7-8 23:24 | 显示全部楼层
谢老牙兄分享好资料有空一定做个玩玩
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 08:58 | 显示全部楼层
成本大概多少钱?
dnsaw 发表于 2010-7-8 16:56
供参考,成本根据自己的需求自己核算。
老牙兄,请问这个有成品板吗?
zml128h 发表于 2010-7-8 23:09
没,这个都是临时起性的结果,没想出板,自己弄个OO板玩玩吧。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2010-7-9 09:05 | 显示全部楼层
修正一下。(下图仅代表个人观点)
下图中右边的PNP管子其实小功率的就够用了,比如9012、8550等
再来一个12v30A线性稳压电源,这个输出纹波要好一点。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 09:12 | 显示全部楼层
修正一下。(下图仅代表个人观点)
1448892
ahao 发表于 2010-7-9 09:05
a版考虑的比较周到,大大降低了了5551损坏的可能性。
80
高烧不退
512 点
425 ¥
发表于 2010-7-9 19:29 | 显示全部楼层
请问两个扩流线路里用的3055和2955扩流管能用2SC5200和2SA1943代替吗?
41 点
41 ¥
发表于 2010-7-18 11:02 | 显示全部楼层
学习了
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 17:01 | 显示全部楼层
fengyue 发表于 2010-7-9 19:29
完全可以。随便代替,除了电流区别外,没啥区别。
职业侠客 当前在线
723 点
721 ¥
发表于 2010-7-18 19:22 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享!
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2010-7-21 14:52 | 显示全部楼层
修正一下。(下图仅代表个人观点)
1448892
电路中,扩流三极管能否用其它电流大的功率管?以减少个数?
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2010-7-21 22:40 | 显示全部楼层
可以
56 点
96 ¥
发表于 2010-7-22 00:25 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。。
772 点
760 ¥
发表于 2010-7-27 16:14 | 显示全部楼层
看到1贴,请教2位版主,这个电源怎样?
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 16:22 | 显示全部楼层
不要攀比不要追求极致,太复杂的东西,不建议DIY,尤其是新手生手。这个和做功放一样也是很有风险的,所以尽量挑简单点的去做,再怎么差,也要比车上发电机出来的性能好。
362 点
350 ¥
发表于 2010-7-27 16:44 | 显示全部楼层
汽车功放如改为家用功放,最好的办法就是拆除原来的升压电路,用环牛电源直接供电,效果会让你大吃一惊的。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2010-7-28 00:23 | 显示全部楼层
真的吗?我试试看!!!
68 点
68 ¥
发表于 2010-7-28 07:34 | 显示全部楼层
谢老牙兄分享好资料
1492 点
1418 ¥
发表于 2010-7-28 08:53 | 显示全部楼层
学习了。谢谢牙总和A版。
