[其他] 请教焊工的问题~
[复制链接] 查看: 4240|回复: 13
70 点
70 ¥
发表于 2010-7-7 16:34 | 显示全部楼层
有个问题想问问大家,我有一个双面板,焊接的时候需要两面焊接么?
但是电容之类的插件没办法两面焊接呀!大家都是怎么处理双面板呀?
谢谢~~~!
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-7 16:40 | 显示全部楼层
一面就行,过孔是有沉铜的。
303 点
306 ¥
发表于 2010-7-7 20:47 | 显示全部楼层
我都焊一面的,不知有没问题
495 点
296 ¥
发表于 2010-7-7 21:10 | 显示全部楼层
我是焊一面的
不过锡要喂足
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2010-7-7 21:21 | 显示全部楼层
还以为是电焊
853 点
858 ¥
发表于 2010-7-7 21:27 | 显示全部楼层
烙铁温度掌握好,焊一面没有什么问题的,一般电阻我也是焊一面的,因为双面板过孔是通的,温度稍高点,焊锡会透过焊孔,这样另外一面不焊接也会很漂亮,基本会和过孔一平!
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-7-8 01:24 | 显示全部楼层
孔的两面是通电的。
68
559 点
512 ¥
发表于 2010-7-8 02:20 | 显示全部楼层
我的基本都是焊一面的
778 点
711 ¥
发表于 2010-7-8 07:58 | 显示全部楼层
我双面板一般只焊一面,但个别元件为防止震动对它的影响,焊双面。
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-8 09:07 | 显示全部楼层
我都双面焊,先焊上面部分做固定,再焊后面,双面都饱满。
379 点
339 ¥
发表于 2010-7-8 09:40 | 显示全部楼层
ultra320 发表于 2010-7-8 09:07
不用焊双面,你用表量一下两面的焊盘,是通的,焊一面就行了.
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-8 09:58 | 显示全部楼层
swim88 发表于 2010-7-8 09:40
主要是美观问题,而且你不上焊锡,随着时间长,那些露铜的地方会氧化,更难看。
还没完工的两套前级。
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-7-8 10:37 | 显示全部楼层
元器件的焊接是有标准的,它关系到产品的性能和可靠性,各企业都有自己的标准。
下图是摘自IPC-610通用规范
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-8 11:11 | 显示全部楼层
下图是摘自IPC-610通用规范
1447835
awei0822 发表于 2010-7-8 10:37
偶焊的达到95%以上了。
