[分立后级] 请大家看看这个电路!
[复制链接] 查看: 4312|回复: 5
理智发烧
560 点
523 ¥
发表于 2010-7-7 03:47 | 显示全部楼层
想请大家看看这个电路怎么样?
525 点
523 ¥
发表于 2010-7-8 11:22 | 显示全部楼层
哈哈!强行使推动管工作于甲类状态!
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-7-8 12:11 | 显示全部楼层
这个不好调0吧????
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-7-8 16:01 | 显示全部楼层
觉得这个电路的稳定性很差。
理智发烧
560 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-8 16:52 | 显示全部楼层
这是个电子分频的中高音功放部分!
音响高烧友
35 点
20 ¥
发表于 2010-7-8 19:35 | 显示全部楼层
这台功放采用电流负反馈电路,电流负反馈放大器可以很好地兼顾非线性失真与瞬态互调失真这两项指标,而且转换速率比电压负反馈放大器要好,可以提供理想的放大效果。调零在PR201电阻上调的,电路工作原理是:输入信号电压经增益为1的缓冲器(Q201、Q202)转换成电流之后,再经IV变换器(Q203、Q204)转换成电压,然后经Q205、Q206进一步放大输出,驱动负载。反馈电阻Q210将输出电压转换成电流后,加到IV变换器的发射极电阻R211上构成电流负反馈。因而R211上流过的电流是IV变换器的电流与反馈电流的差值.
     由于输入缓冲器没有包含在反馈环之中,因而应特别注意该级的性能。这里输入缓冲器与IV变换器之间采用了达林顿管组合方式,并选用了颇受好评的NEC对管2SA992/2SC1845,可获得较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,综合性能比其他组合方式优越,并且结构简单。而输出级选用日立公司的大功率MOS-FET 2SK1058/2SJ162(其对称性比其他FET更好),并接成共源推挽放大方式,省去了输出缓冲器,进一步简化了电路。
  在电流反馈型放大器中,反馈电阻R210取值不能过大,一般应<1KΩ。本电路仅取220Ω,R210的取值与失真度、频带宽度及电路增益有关,这里取22Ω增益约为20dB,反馈量约30dB,可获得较好的综合性能。电路对方波的响极好,转换速率高达412V/uS,输出功率为25W,此时的失真度<0.5%,阻尼系数DF=17。该电路的解晰度很高,声音清晰通透,即使接上1uF纯电容负载也能稳定工作,体现了电流反馈功放的特点。这款电路是小日本发烧友的获奖放大器制作竟赛的优秀作品。也可以改进增加用NE5532做的中点伺服电路,这样中点电位更稳定于零。
